Aihe Syyskylvöt 2014  (Luettu 156710 kertaa)
Vs: Syyskylvöt 2014
Entäs ajatus että kylvää myöhään, ettei rouste tapa kasvustoa? Juuret pienemmät, nousee helpommin maassa katkeamatta? Aikaisin kylvetyt vie lumihome että paukkuu... Missä vaiheessa vielä Evolon kylvöön?
Lumihomeen voi torjua, mutta ei lähde ihan halvoilla aineilla, eikä
varmuuden vuoksi syyskuussa ruiskuttamalla.
Reetta tai suomalainen populaatioruis lähtee hyvin syyskuun puolivälissä.
Hybridi vaatii syksyllä 250 astetta lämpösummaa, jotta verso saa kunnon tähkänaiheet.
Tiheäksi kylvetty hybridi ei tuota kunnolla satoa, ja siemenkin tulee jo kalliiksi.
Eli hybridi on saatava peltoon noin elokuun kolmannella viikolla. Ja harvana.
Mitä harvempana sen saa tasaisena tulemaan oraalle, sitä suurempi satopotentiaali.
Tämä varmaan on suurin hybridirukiin poikkeama tavan rukiin viljelyn ajattelusta.
taisker
Vs: Syyskylvöt 2014
kyl jää ruis kylvämättä kaikki puinnit menee syyskuulle ja lokakuulle näillä pienillä ja sipposilla koneilla ei rukiin kylvöön kerkiä viimeksi oltu ilman ruista 87-88
Vs: Syyskylvöt 2014
Jos ensi viikolla sais puitua rukiit pois, onko silloin liian myöhäistä kylvää syysrypsiä jotain 20.8 Itäuusmaalla?
Vs: Syyskylvöt 2014
Jos on lämmin rinne, miksei.
Tänään kynsin syysmaata ensimmäisen kerran. Niittoheinät heinäkuulta kertyivät välttiin. Ei hyvä. Eli kauppaan hakemaan jotakin kesantosilppuria. Kai sillä saa rukiinpahnatkin pienemmäksi.
Pasi
Vs: Syyskylvöt 2014
.... Eli kauppaan hakemaan jotakin kesantosilppuria. Kai sillä saa rukiinpahnatkin pienemmäksi.
Ei saa. Kesantosilppuri vaan pöllyttää ne uudelleen ilmaan, eipä oikein muuta. Pitäisi olla vastaterät jos oikeasti haluaisi silputa. Shoppaile ennemmin uudet terät puimurin silppuriin. Kulutusosia nekin ovat.
Vs: Syyskylvöt 2014
Öh.viime kesänä vaihdoin klaasiin terät. Vastaterät on ääriasennossa poikittain.
Ongelmahan on se lakorukiin maata pitkin kiemurteleva osa joka ei mene puimurin silppurin läpi.
Olen ymmärtänyt että vaakarumpumurska jossa y terä sellaine kolmas silpputerä mukana et se voisi silputa. Tai sitte semmoinen ruohonleikkurin tapainen ?
Forgiven
Vs: Syyskylvöt 2014
Sitten kun olet oikeasti epätoivoinen sen niitetyn nurmen kyntämisen kanssa, niin tämä tavallaan toimi.
Vs: Syyskylvöt 2014
Juu mää tein tuota käsiharavalla tänään.
Pihkura kun menin sen vanhan ketjuharavan myymään,
melkein käyttämättömän Fransgård ketjuharavan
alle satasella annoin pois !  >:(
Mutta tuosta tulee yhden viilun alle liian paksu matto, näkyy
raitoina kasvustossa. Kokemusta on.
Forgiven
Vs: Syyskylvöt 2014
Sitä pitää ajatella vaan 'risu salaojana' ...  8)
Vai näkyikö kasvustossa huonompana? Itse en muista että olisin raitoja nähnyt missään vaiheessa.
Vs: Syyskylvöt 2014
Etanat peukuttaa. :-\
Vs: Syyskylvöt 2014
Ryhtikauran pahna sekä Anna rukiin kolmatta metriä pitkä pahna näkyivät selvänä
typenpuuteraitana ja  laikkuina kasojen kohdalla. Sampolla ei voinut levittää koko
leveydelle, jotta putua ei tulisi lakolaihon päälle; terä olisi tukkeutunut heti.
Olki hajotessaan vien sen typen, joka siinä itsessään on, ja vähän lisääkin.
Vs: Syyskylvöt 2014
Mä silppusin 2004 puimattomat itäneet liimalako Riihi rukiit peltoon tommosella kesanto/sänkimurskaimella. En kyllä jaksa muistaa oliko silloin vasara vai mitkä terät koneessa. Ei sen kynnön kanssa sen kummemmin ollut ongelmia, edes takimmainen siipi missä oli kiekkoleikkuri ei takunnut.
Pasi
Vs: Syyskylvöt 2014
Maassa kiinni olevia saattaa saada silputtua jos ne vaan nousevat terille puimurin silpun alta. Tuo lakotavara on siinä mielessä helpompaa, ettei sen päällä ole mitään. Jos tietää ettei kiviä ole, niin voihan maanpintaakin välillä vähän pöllyttää ja toivoa hartaasti ettei se pellon ainut kivi lennä mihinkään liian arkaan paikkaan...  :P
Kipan kesantomurskain ei ainakaan jaksa nostaa oikeastaan yhtään mitään jos ei terään ota kiinni. Ruohonleikkurin terän mallinen voisi olla parempi. Pyydä muutama eri mallinen lainaksi tai ehdottele murskainnäytöstä konemyyjille  ::)  Tänä vuonna taitaa olla aika monella murskattavaa kasvustoa.
Kohta-Sippoolan Kaappoo
Vs: Syyskylvöt 2014
Mä kokeilisin lautasmuokkaria ja sen päälle kyntö.
