Aihe Stokerit  (Luettu 6284 kertaa)
nautafarmari
Stokerit
Mitäs kokemuksia noista omakotitalo koko luokan stokereista löytyy, onko varmoja, toimivia vehkeitä? Entä onnistuuko noiden laitto vanhaan kattilaan, jossa ei siis ole stokeri aukkoa? Ammattimiehen luulisi tekaisevan se aukon asennusreissulla? Vai meneekö kattilakin uusiksi?Hinnat luonnollisesti kiinnostaa, nuio projektit kun ei ihan talvihommia ole.  :)
Vs: Stokerit
Säätötulen vehkeet myös kattila ,olleet muistaakseni 6 vuotta tähän
menessä ei ongelmia .Poltettu palaturvetta 2 talvena mutta nyt vain hake.Turve syövytti syöttöputken 2 vuodessa mutta hakkeella taitaa
kestää kauemmin.Jos säätötulen vehkeet otat niin ota stokeri srong malli niin on järeempi se meilläkin on.
Kattilan kannattaa kyllä vaihtaa samalla uusi,entisen kyllä saa myityä
jos ei ihan kymmeniä vuosia vanha ole.Käytetyillä kattiloilla on ihmeesti kysyntää kun uudet on aika kalliita.
Nykypäivänä taitaa asennuksineen olla tuo paketti 50 kw kattila ja 40
stokeri 5000 euron tietämillä.Omakotitaloon kyllä riittää 30 kw kattila.
Jollei talo ole yli 250 neliöö.
Täällä päin on ollut alatalkkarin värkkejä niissä on omat vikansa ja surullisen kuuluisa Arimax jota ei kannata ottaa vaikka ilman saisi.
Kaikilla joilla se on ollut ovat vaihtaneet jokun muun värkin tilalle.
nuori viljelijä
Vs: Stokerit
mikäs vika arimaxeissa on, mullon ollu arimaxi 6 vuotta eikä oo ollu mitään moitittavaa
Vs: Stokerit
Täällä päin niistä katkee sokka hammasrattaasta ja kulmavaihde aivan lelu.Mutta voi olla että on tapahtunut tuotekehitystä .
erik
Vs: Stokerit
säätötulen 80kw ollu nyt viis vai kuus vuotta ei juuri mitään ongelmia
ruuvin laakeri meni mutta siitä saa ittees syyttää ku pisti kesäpojat sinne rasvaileen muut rasvattiin mut ei laakeria ja se sit ampu ulos vaihdossa ei kauaa menny laakeri oli iha tarvike osa
suosittelen säätötulea toki 80kw on hieman  järeä mökin lämmittämiseen mutta kannattaa hieman ylimitoittaa mielummin kuin ali jos kuitenkin tulee jossain vaiheessa lisää lämmitettävää
alatalkkarin suosittelen kiertää myös kaukaa on murheita ollut
