Aihe Ala-talkkari stokerin ongelmat  (Luettu 23138 kertaa)
paalipoika
Mulla on itse stokeri kestänyt jotenkin, mitänyt laakereita, ruuveja, moottori ja repullinen meni alkuun releitä. Mutta suurin ongelma on pienen lämmitystarpeen aika alkukesä ja syksy siis. Kun ei värkki taivu pienelle millään ja sitten tulee takatuli. Ja aina uudelleen sytytettäessä huono veto. Pannu on vanhan navetan alimassa kerroksessa, piipulla pituutta noin 10-12 metriä, eli aika pitkä. Stokerin 1m3 turvehakemaatti ja kattilan teho 60kw. Siis näin kylmänä ja sateisena kautena ois kiva saada pirtti pysymään helposti lämpimänä, käyttövettä kuluu vähän. Ei siis mene muuta kuin pirttiin. Onko ideoita miten saisi värkin pelaan. Järjestelmässä ei ole varaajaa.
Latz
Vs: Ala-talkkari stokerin ongelmat
Sähkövastus  :-X
Tarina lienee tosi.
SoliVieteri
kesäpelti pannusta pois ja termostaattia pienemmälle. näin meillä.
Herra Heinamaki
Kosteampaa haketta kesäksi käyttöön.
Tuota sähkön käyttöä käyttövedelle ja muutamiin koleisiin päiviin vaikka sähköpatteria makkarin nurkkaan kehottaisin harkitsemaan.
Nukkuukin paremmin.  ;D
Voi olla jopa halvempaa kuin käryttää sitä haketta harakoille.
Miten pitkä matka on stokerin säiliöstä palopäähän.Miten suuri on piipun reikä onko se pyöreä.
Meillä pidennettiin heti uutena kierukkaa ja putkea nyt on noin 70 senttiä säiliöstä eikä takatulta koskaan.Piippu oli tiilipiippu se ei toiminut karstasi hirveesti ja talvella pikikusi juoksi alas.Nyt piipussa 140mm happoteräsputki nuohous kahden kolmen vuoden välein ,karstaa ei tule juuri ollenkaan.Piippu vuorattiin 125 vuorivillalla ulkoa ullakolla vesikattoon saakka nyt piippu pysyy kuivana.Kattila 50 kw.Säätötuli.
Latz
Kyllä se näin vaan menee jos ei ole kulutusta perässä. Voihan siihen kattilaan heittää kiinni öljy- tai pellettipolttimen joka syttyy vaan tarvittaessa.
Miksi on huono veto? (Siis pieni alkukirjain) Puhaltaako puhallin/puhaltimet? Korvausilmaa riittävästi? Jos veto on piippuun huono ja parempi siiloon päin, palaa se halusta sinne. Siilon tiiveys?
Tai laittaa varaajan, minkä lämmittää kerran pari viikossa kesäisin.
Köyhä
Tommonen tuo tarpeeksi kuormaa  ::)  http://kaurinlaaksotalo.vuodatus.net/lue/2013/05/uima-altaan-kasausta
80 kw laitteisto eikä takatulesta ongelmia jos vain muistaa nuohota kattilan .
Nytkin on vain kierto altaalle käytössä kun tenavat on jo sen verta isoja etteivät käy uimassa
Helppo se on eilinen sää ennustaa, mutta ennustappa huominen
mah
Laittaa tupapahaseen ilmalämpöpumpun.... :-X
erik
Se ala-talkkarin neliöputkihan on vähän takapaloherkempi ku pyöriä kulmiin jäävän tyhjän takia.
Kyl jos suora putki on pannuun niin väliä pitäis kuitenkin olla se vähintään pari metriä ja mielellään yli.
Mulla käy stokeri kesät talvet eikä oo ongelmia ollu. Se pitää vaan kesällä säätää vähän erillailla ja hakkeena mielellään sitä huonompaa mistä ei talvella lämpöä riittäväst irtoa
elovainio
Pienen avun voisi saada ylikuumenemiseen, kun jättää kesäksi auki kattilan alaosassa vetoluukun tai tuhkanpoiston luukun, näin jatkuva ilman virtaus jäähdyttää kattilaa.
Tietenkin tämä kuluttaa polttoainetta, mutta kesällä polttoaineen kulutus on muutenkin vähäistä.
ev
Kylläpä se tuo öljypoltin lienee viisain ratkaisu, kuitenkin tahtoo muutakin tähdellistä tehtävää sattua kesän mittaan ku stokerin täyttö jollei vallan kauha satu kadoksissa olemaan >:( >:( >:( >:(
Isäntärenki
Puhdistus on kesällä tärkeä savupiippu sisäputki että pysyy lämpöisenä
Peltola
Mulla oli juuri samanlainen systeemi vain isommalla siilolla, mutta käsin kantamalla kuitenkin. En saanut vastaavaa ongelmaa ratkaistua ennenkuin vaihdoin systeemin. Takapaloja ei ollut, mutta huolehdin täyttöluukun tiivisteistä ja muista tiivistyksistä (saumat ja pohjakiekon laakerit ja stefat). Nämä siis ennen palopäätä.
Ilman puhaltimen ilmamäärän säätöä ei saa sekä tehoa että kitutulta aikaiseksi. Kompromissi on huono ja se nokeaa kattilan ja pihan. Myös tulien sammuminen täytti pesän palamattomalla hakkeella ennen liekkitermostaatin katkaisua. Ja jos kytö sytytti kuitenkin hakkeen, seurasi ylikuumeneminen. Tulipalovaaroja oli liikaa, siksi vaihdoin Heizomaatin.
Jos Talkkarin rauta on vielä hyvää, suosittelen uutta älylootaa ilman kontaktoreita ja huonoja aikareleitä. Mahdollisesti lambda, kuten saksalaisissa. En tiedä mitä kustantaa, mutta kesän tulipaloriski oli itselläni liian suuri. Aikareleen hirttäminen oli myös kahtena kertana liian vaarallinen tapaus, koska varojärjestelmä ei sitä älynnyt.
