Aihe Juko kh250  (Luettu 11147 kertaa)
Vs: Juko kh250
itselläni oli joskus jukon 250 nostolaitekone ja siinä p erkeleessä  varsinkin peitatulla ohralla luisti vaihteistot. siinä koneen etupuolella se, oliko toinen a b c alueet ja toinen se numeerinen asteikko. no ne muovivarret kuitenkin ajettaessa antoi periksi ja hampaat hyppivät rattailla yli. kiertokoe antoi aina halutun tuloksen, mutta sitten ajon aikana ei vaihteisto pysynyt mukana.
siispäs pohjaläppä liian ahtaalla.koskaan eimoisia ongelmia ole ollut, säädöt kohdilleen ja oikeat välitykset,simentä menee niinkuin pitääkin,haittapuolena jukossa on se että säätöporrastus on iso eli siemenen osalla noin 20 kg välein mikä on mielestäni iso -
Lannoite taulukko oli niin tarkka , että sillä sai kalibroida vaakansa ;D Toki sekin oli suurilla harppauksilla, varsinkin kun aluksi puuttu vaihtoratas. Pienin määrä oli muistaakseni 217kg/ha ... mukava oli vetää sontaa saaneelle , puitavalle suojaviljalle rapamaalla , Normaalia-Y:tä . Eu myötä oli pakko investoida, siis siihen vaihtorattaaseen. Kustannuksissa oli opittava säästämään , siis lannoitteessa 8) Mutta tuota taulukkoa ja sen paikkansa pitävyyttä tulee Tumella ikävä :'(
lahtivaja
Vs: Juko kh250
Noniin, kylpyläreissu takanapäin  :D .Tuossa noita viestejä luin ja kukaan ei kulunutta syöttörullaa pitänyt  mahdollisena vaivan aiheuttajana....no kunhan saan rehukaalit maahan, niin täytyy paneutua tuon mankelin saloihin oikein toden teolla.Merkillinen vaiva kaikenkaikkiaan vaikka koneessa ei järin monta mahdollista vikapaikkaa olekaan  :-\
Ei hätää hässiessä, kun on leipää taskussa...
isanta66
Vs: Juko kh250
Juuri olin aikeissa vastata, että aiempi kone oli tuollainen ja syötön ongelma johtui nimenomaan kuluneista syöttörullista
lahtivaja
Vs: Juko kh250
Lainaus
No perskeles, näytti hyvin simppeliltä purkaa, nyt vaan metsästämään rullia niin pääsee kokeilemaan
Peltola
Vs: Juko kh250
Lainaus
Mulla ollut aina tosi tarkka siemenensyöttö, mutta lannoitetta ei ole saanut tarpeeksi pienelle karjanlannan kanssa.
Sininen ja punakeltainen löytyy osiksi a 200€ eli hieman yli romun hinta, kaikki  rullat paikalla.
lahtivaja
Vs: Juko kh250
Tein tuossa kokeen missä käänsin 2 kulunutta syöttöpyörää toisinpäin, ei kulumattomat nurkat edelle.Laitoin läpät kiinni paitsi noista kahdesta "yksiköstä". Tein kaksi kertaa kiertokokeen, jossa pyöritin 30 kierrosta syöttöakselia,,,,490g ja 500g oli tulokset....sitten sama testi nykyisillä kääntämättömillä rullilla...260g ja 270g...tais vika löytyä.  Täytyy vielä käydä katsomassa marmoritiskillä kuinka paljon isommat nastat on uudessa syöttöpyörässä vai riittääkö kun käännän kaikki vaan ympäri.
