Aihe leveä ruiskutus renkaat  (Luettu 31027 kertaa)
Vs: leveä ruiskutus renkaat
Sulla onkin näköjään toi vesimäärä hehtaarilla vähän toista kun tavan viljanviljelijällä. Ja ruiskutuskertoja kun tulee ainakin puoli tusinaa kesässä? Oletko esim.sitä Finncontin pyttyä harkinnut, vois olla ihan soiva peli noilla vesimäärillä.
Mulla kun ei ole kun viljat ja sänget ruiskuteltavana ja yksinkertaisemmat aineet ni pärjää aika vähällä vedellä. 1200 litran reppu ja 500 keulalla tarvittaessa niin yhdellä täytöllä menee yli 20 ha.
Asenteen voin mainittuun paikkaan tunkea, kunhan ensin löytyy se "normaali" jostakin. Näissä ympyröissä ne on aika harvassa... ;)
2620
Joo viljan ruiskutukset on näihin verrattuna yhtä juhlaa, säiliöllisellä tulee valmista valtavasti.
Seuraavassa "logistiikkapäivityksessä" täytyy joku isompi pytty laittaa ja hiukan parempaan paikkaankin vielä.
Eli päivässä menee 12000 litraa vettä. 70 litraa hehtaarille niin tuolla vesimäärällä ajaa 170 hehtaaria. Kunnioitettavia määriä...
9000 litraa (3000 litran ruisku), koska pönttöjä ei kannata vetää tyhjäksi ja toisaalta niitä ei myöskään saa täytettyä uimurilla aivan täyteen. Hehtaarille 400 litraa vettä, että ei siitä tule kuin reilu 20 hehtaaria.
Voisit muuten tunkea tuon asenteesi takaisin sinne, mihin päivä ei paista normaaleilla yksilöillä.
Mää oon tässkin ihan "nuubie", 120 litraa vettä hehtaarille.... :-[
Latz
...eikä kylmää vettä. Kuution pöntöt on hyviä, niihin puhdas kaivovesi lämpiämään muutamaksi päiväksi niin ei ole hoitamaan ongelmia. Eikös nää nykyajan tekniset laitteet esim. kännykkä ole sitä varten ettei sadekuurot yllätä. Seuraattehan te sääennustetta ja sadetutkaa ennen ruiskuttamaan lähtöä..?
Kuution pöntöt ei sitten oikein enää toimi kun puhutaan 3000 litran säiliökoosta. Jos tarkoituksena on siis saada vesi lämpeämään pari päivää. Suuttimet tukkii ihan joku muu kuin likainen vesi, kokeileppa joskus ruiskuttaa vaikka fenixiä.
Ihan sivuun asiasta mutta kylmä vesikö aiheuttaa Fenixin "kökkööntymisen"? Ei ole ollut suuttimet tukossa mutta säiliön pohjalla kovettuneita keltaisia kökköjä.
Juha H
2620 taitaa ruiskuttaa kuminaa, jossa tarvitaan isot vesimäärät oikeastaan kaikissa ruiskutuksissa. Kuminakoi tarvii melkeinpä vielä silwet goldinkin.
Minulla on kanssa 900reppu ja 600 edessä sillä pääsee jo muutaman hehtaarin jos vesimäärä on 400l/ha. Lisäksi on 4,5motin vesivaunu jossa voi viedä lämpimät vedet pellonreunaan. Keltaisilla suuttimilla en tee oikein mitään, seuraavaksi pitää alkaa harkitsemaan ruskeita tuulisuuttimia.
2620
Fenix taitaa sakkaantua vaikka käyttäis kiehuvaa vettä  ;)
Kuminaakin juu, mutta enemmänkin perunaa. Ruskeat tuulisuuttimet käytössä täälläkin.
metvil
Ottaa puhalluksen käyttöön,niin vesimäärät saa olla 50-100l,
Aineesta ja kasvustosta riippumatta!
JMK
Ittellä peräkärryllä tällaiset kontit, 3kpl,a1000l/kontti. Olleet täytettyinä jonkin aikaa,lähdevedellä.
Nyt kun tankkasin ruiskun,huomasin että konttien pohjalle oli tullut levää... vihreetä limaa jota sitten sain puhdistaa ruiskun suuttimien
sihdeistä.
Auttaisko jos kärry olisi edes auringolta suojassa vai pumpatakko kontteihin vasta muutama päivää aiemmin ruiskutuksia,välttääkseen
tän levän muodostumisen?
sihdeistä.
Levää tulee vesijohtovedelläkin täytettyyn konttiin. Valo on olennainen tekijä. Kaivoihin tarkoitetut UV-valo-otsonaattorit pitänevät levät kurissa. Veden sekoittaminen saattaisi auttaa.
Juha H
Puhallinruisku olisi tietty hieno, minkälaisella kalustolla ja renkailla metvil ruiskuttelee. Ilmeisesti teet myös rahtia?
JarJar
Palatakseni rengas keskusteluun. Täällä kaakossa (kosteutta löytyy) eilen ruiskutin vehniä 1200l reppuruiskulla 15m puomeilla 520/70R38 renkailla. Tänään levittelin lähes samanlaisella traktorilla 18.4R38 renkailla samoille vehnille lisätyppeä viskalla (max.1500kg lannotetta mukana). Urat syveni huomattavasti noilla kapeammilla renkailla, vaikka taka-akselipaino pienempi...Leveä rengas on ihan ok kun työskentelee oras vaiheessa. Toisella tautiaine kierroksella saisi sitten olla kapeammat fillarit.
sihdeistä.
Mustat pöntöt, pönttö. Ei kasva levä.
mutta mitä se sitten kasvaa, pajua?     kyllä noissa mustissakin pöntöissä alkaa kasvua pitkän ajan kanssa.
Levä on noissa pytyissä ongelma, jos veden jättää seisomaan viikkotolkulla. Tavoite on ollu, että ruiskutusvesi on lämpiämässä vähintään 2 päivää, mieluummin 3-4. Ja kahta viikkoa enempää ei vettä säilötä. Onneksi on käytössä muuten turha kaivo, mistä saa pari kuutiota vuorokaudessa otettua.
Jaa, itte kyllä oon paloletkulla suoraan ruiskuun ampunu ja samalla nakellu aineet sekaan ja silti on rikat kuolleet ???
