Aihe Kylvökone  (Luettu 7287 kertaa)
Paskervilleri
Kylvökone
Hei.
Ihan vaan galluppina kysyisin, että tyhjäättekö kylvökonetta lannoitteista ja siemenistä päivän päätteeksi.
Tai jos tietää tulevan pari välipäivää?
nuffieldmaster
Vs: Kylvökone
Lannat pois jos tauko yli yön tai todella kova kosteus tulossa eikä saa konetta talliin.
Paskervilleri
Vs: Kylvökone
No mitenkäs tyhjäätte jos koneessa 300 kg apulantaa?
KAri
Vs: Kylvökone
Kone halliin yöksi betonilattialle - viikkoa lyhyemmäksi aikaa en ala konetta tyhjäämään (ellei satu kaatosateessa kotiin ajamaan).
häjy
Vs: Kylvökone
Eipä tule konetta tyhjättyä ennen kun viljalajia pitää vaihtaa ja kylvöt on tehty. Halliin yön ajaksi, tai kun sadetauko tulee.  Koneen lopputyhjäys tehdään pressun päälle, siinä on köysilenkit mistä se vedetään pois koneen alta ja nostetaan  8 köysilenkistä ilmaan ja tyhjätään pohjaventtiilin kautta suursäkkiin. Oma tekoinen viritys sekin.
Kaupoi
Vs: Kylvökone
Tyhjennän apulannan vain, jos lannan omistaja vaihtuu seuraavalle pellolle. Lannan puotan K:sta ostetulle pressulle, missä nostolenkit ja pohjaventtiili.
Lajikkeen vaihdon koittaessa ajan siemenen, mikäli mahdollista, mahollisimman tyhjäksi, ja puotan loput veräjälle. Jos jostain syystä tyhjennettävää on 50-200Kg, puotan siemenen puoli konetta kerrallaan rumpuputkesta tehtyihin kouruihin, jotka sitte kippaan suursäkkiin. Jos tavaraa jää yli 200Kg, pitänee ensin vaillentaa säiliötä ämpärillä suursäkkiin. Tässäki hommassa pätkä rumpuputkea on kätevä apu. Ämpärihommiin ei onneksi ole tarvinnu ryhtyä vuosikausiin...
jebou
Vs: Kylvökone
Kuulostaa kätevältä tuo rumpuputkiviritys. Millainen se siis käytännössä on? Puolikas rumpuputkea? Mikä halkaisija? Miten viritys pysyy "pystyssä"? Millä nostat täynnä olevan putken?
TDK
Vs: Kylvökone
Eipä mahdu noin paljoa säiliöön....  ::)
Kaupoi
Vs: Kylvökone
Kuva kertonee parhaiten. Kuvan kourut tein 315mm:n putkesta halkaisemalla. Päissä ehjää putkea noin 70cm, jotka saa suursäkin suhun sidottua tiiviisti. Kourujen alle ruuvasin pätkät lautaa vahvikkeeksi ja tueksi.
Nämä kourut on prototyypit; paranneltavaa mm:
-Putkikoko sais olla isompi, käytännössä ehkä niin suuri, kuin vain koneen alle mahtuu.
-Putken lujuus sais olla suurempi. Olisko SN8 sopiva? Vai kestäiskö SN4:kin, jos tukilaudat olis koko kourun mittaset? Protomallin kouruista toinen jo vähä linttasi kippausvaiheessa.
-Alle vois laittaa pyörät? Pientä kourua vajaalla lastilla on vielä heleppo liikutella lattialla raahaamallaki, mutta entä isompi ja täydempi kouru?
-Nosto/kippausripa. Pieni kouru tyhjenee käsin kippaamalla, mutta entä isompi ja täydempi kouru?
JarJar
Vs: Kylvökone
En normaalisti tyhjennä apulantaa kun viikon tai pitemmän tauon takia. Cemagrot olivat tänä keväänä sateiden takia pitempääkin ja ongelmitta tulivat läpi. Kone oli hallissa kokoajan eikä ollut kastunut ennen halliin ajoa. Ilman kierron pitää myös varastohallissa pelata. Lajikkeiden vaihdossa pyrin siihen että säiliöön ei paljon jäisi ylimääräistä ja jos jämät tarpeen ottaa talteen tiputan ne pressun päälle josta lapiolla suursäkkiin. Säkityksessä mahdollisuuksien mukaan apuna suppilolla oleva viljaruuvi.
Latz
Vs: Kylvökone
Muutaman päivän tauon takia ei tule tyhjennettyä ja kone on aina katon alla jos ei ole kylvötyössä. Jos lantaa ei ole mahdommasti laarissa niin ämpäriä parempi väline lantojen tyhjentämiseen yläkautta on tällänen rehukauha. http://www.agroshop.fi/tuoteet/juotto-ja-ruokintavalineet/rehukauha/
Vs: Kylvökone
Eikö sitä koko kylvökonetta voi laittaa muovisäkkiin taukojen ajaksi  :-X
andypoge
Vs: Kylvökone
Ei tyhjennystä, vaan aina kone katon alle. Jos tulee useampi sadepäivä väliin, laitan apulantapuolen pohjaluukun täysin kiinni ja kannet säppiin. Sitten seuraavalle lohkolle lähdettäessä kokeilen harjateräksen pätkän kanssa painellen säiliöstä onko kovettumaa, ja jos on, käyn säiliön pohjareikien kohdat sillä vielä läpi ja pyöräytän pihalla kiertokoekammesta senverran, että näkee joka vantaasta tulevan tavaraa. Paitti ei ny joka kerta jaksa ja muista näin huolellinen olla...
Vs: Kylvökone
En tyhjennä koskaan, niin pitkiä taukoja harvemmin että kannataisi tyhjentää. Vettä en päästä koneeseen missään vaiheessa, ts. säkit takuuvarmasti kuivia ja kone hallissa yötä, ellei jää pellolle yöksi. JOS säilyttäisi apulannat taivasalla, voisi kuvitella että ongelmia parin päivän tauosta kylvöissä kun koneeseen mennyt vettä täytön yhteydessä. Päivää pidemmän tauon jälkeen naputtelen kumivasaralla syöttölaitteiden vierestä, ja koputtelen jollakin syöttölaitteita. Toimii, ellei muuten ala valumaan :)
Tässäkin huomaa mitä suurta murhetta ja vaivaa kallis konehalli aiheuttaa, kun jotkut niitä sairastaa :) Paljon mieluummin säilyttäisi apulannat ja koneet kuusen alla, ja rassaisi syöttölaitteita jokaisen yön jälkeen ;D
Agronautti
Vs: Kylvökone
Hei.
Aina tyhjäksi.. käy helposti kun käytän koukkuvaakaa säkkien tyhjennyksessä..
 Joskus on kyllä v..nut kun liian tarkalle punninnut.,. sitten lähetty sitä 10-20 kg hakemaan kotoa  :-[
