Aihe Jaloittelutarhan aidan rakenne  (Luettu 10036 kertaa)
rns
Tulevaisuudessa talvikäyttöönkin tuleva läpijuoksun kestävä jaloittelutarha emoille on suunnitelmissa.
Minkälainen aitarakenne mahtaisi olla fiksuin, kustannustehokkainen?
Pyöreät 140mm kestopuu tolpat on jo hankittuna, mutta mitä niiden väliin ja millainen tolppaväli?
Sähkö tulee aitaan jokatapauksessa.
Ainesputkea? Ohutseinäputkea? Kestopuuparrua? Vaijeria?
Hightensile tms. en tällaiseen aitaukseen ole ajatellut.
Kokemuksia jollakulla?
antti-x
Vs: Jaloittelutarhan aidan rakenne
Nyt nopeasti ajatellen en oikein keksi mitään järkevällä tolppavälillä noin jykevälle tolpalle. Siis oikein mikään ei pidä muotoaan edes 5metrin välillä, pidemmästä puhumattakaan. Ja 3metrin välillä luulisi 10-12 sentin tolpan olevan riittävä.
http://www.turunkonekeskus.fi/tuotteet/maatalouskoneet/karjatalouslaitteet/viherlinja-aitaelementit.html
Kolmemetristä elementtiä saa reilulla satasella alv0, tekee siis 35€ metri eikä tarvitse periaatteessa tolppia yhtään, ehkä 5 elementin välein voi lyödä tolpan vahvistamaan jos haluaa. Tosi nopea tehdä, korkea, kestävä, ei ehkä kaikkein hienoin. Myytävissä pois kohtuuhintaan 5 vuoden päästä jos niikseen tulee. 150 metrillä rajaa jo aika ison jaloittelutarjan, ja hinnaksi tulisi jotain reilu 5 tonnia. Joku virolainen firma voi myydä vastaavia elementtejä vielä halvemmallakin.
edit: Kaikki puinen on kovin lyhytikäistä, ja kaikki sinkitty teräs on sen hintaista että tulee maksamaan saman kuin nuo elementit.
Toinen mitä käyttäsin on kyllä high tensile, pitäisi vain löytää yli 3mm vahvaa lankaa ja pistää useampi kerros ja keksiä jotain vakiokamaa jykevämpiä kiinnikkeitä ja ohjureita.
On meinaan ollut hieno aitatyökevät, pari kilometriä higtensileaitaa olen kiertänyt kiristäen gripple-pihdeillä pari lankaa ja erilasella kiristimellä pari muuta. Yhden tolpan löin kohtaan jossa langat olivat turhan ylhäällä viime vuonna. Muuta ei sitten ole tarvinnut tehdäkään. Yksikin vajaa vuoden ikäinen hieho juoksi kohtuuvauhdilla päin kun ulos päästettiin, ja kimposi nätisti takaisin :)
Viimeksi muokattu: 23.05.14 - klo:22:07 kirjoittanut antti-x
Tässä aita-asiassa riitelee kaksi asiaa. Eli onko eläimet tarkoitus pitää aitauksessa sähköllä jolloin sillä ei ole merkitystä kuinka paksut tolpat ja langat on. Tärkeää on että sähköä on riitävästi jotta eläimet ei siihen koske. Sitten taas jos halutaan nojaamisen kestävää lankaa niin putki tai lankku tai joku pitää eläimet tietyn aikaa aitauksessa.paljon tässäkin on kyse mielikuvista. Meilläkin opettelutarhassa lankut kiertää puutolppien ulkopuolella joka luo visuaalisen esteen ja sisäpuolella sähkölanka jossa siperia opettaa että siihen ei kosketa.
Sähköaita on muuten hyvä, mutta jos maa on jäässä, niin siitä ei saa sähköiskua ja jos eläimet ei ole siihen tottuneet, niin ei osaa pelkkää lankaa varoa  :(
karvankasvattaja
Laittaa siihen huolella maadotetun maalangan niin tulee tälliä talvellakin
muumipeikko
Tullee aika hyvä kun kuopasee telakoneella sähköpaaluja 15 metrin välein 1,5 metriä syvään ja poraa niihin kolme reikää (40.90,130 cm maasta) josta upolet putki mahtuu läpi. Langaksi suosittelen Imatran Voiman keskijännitelinjaa, jossa teräs keskellä ja 6 lankainen alumiini kiedottuna ympärille. Johtaa pirun hyvin sähköä joka kelillä ;) Nurkkiin tietenkin jouset esim 7 millin langalla ja 450mm pitkinä..
Meillä on demolehmillä aitoina ohuet kestotolpat ja sitten nelinkertainen sähkölanka. Sitä paksua lankaa, oisko 6 tai 8 millistä. Ei ole kukaan mennyt vielä läpi... siis ulkotarha on tehty noin ja tärkeimmät aidat laitumille.
Mua oikeasti ihmetyttää ne  rautatiekiskoista hitsatut ulkotarhat, ei kesy elukka mihinkään kotoaan karkaa  ;D Laittaa vaan sellaisen sähköpaimenen nakuttamaan, että se vie kerralla luulot pois. Sen jälkeen kukaan ei käy metriä lähempänä aitaa..
erik
Kolme harkkokerrosta ja 50mm rhs putkesta hitsattu aita. Ei tartte olla jatkuvastas korjailemassa ja kestää!
Koko tarha pohjustettu betonilla (pohjavesialue)
tuo paimenen toiminta on se suurin juuri josta kannattaa huolehtia, ja sille kunnon maadoitus.   paljon näkee sellasia aitoja joista kulkee läpi kun maata ei saa kuin paimenen lähdöstä.       ja tuo vanha ilmakaapeli on hyvää käyttää jossain sopivassa välissä.       ei anna periksi kuin rautalanka.
SKF
Paikalline sonnim kasvattaja totes , notta:
 180cm korkee 40cm paksu petoni antura kaivetaa maaha ja siihe samalla valulla 35x35 cm
tolpat betonkista. Sisälle 12 tuumasta rupirautaa hitsattunaristikoks . 4 tuumasta 20mm seinällä olevaa höyryputkee vaakaputkiks 50cn väleillä nin yhrem isännyyren saa vapaasti sonnikki lairuntaa. Nin kolomee putkee suasitteli vähintäns...
4 tuumainen putki 20 millin seinällä kestää ehkä just isältä pojalle  ;D
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Meillä laitetaan aitanauha hiehoille ja vasikoille karsinan takaseinälle, että saavat tutustua rauhassa sähköaitaan ennen laitumelle menoa. Laitumella aitaukseksi riittää 110cm lasikuitukepit ja yksi 12mm aitanauha. Suosittelen ehdottomasti tätä "opettelua" ainakin viikko ennen laitumelle menoa, niin loppuu se lankojen läpi juoksu.
Oon vaatimaton!
wolfheartscry
Meillä on jaloittelualueen aita samaa kuin navetan karsina-aidat. Teräsputkiaita (vaakaputki), riittävän korkea. Ei ole isotkaan pojat yrittäneet yli ja koeponnistaneet on lujuuden. Kerran on yksi vasikka karannut toiseen karsinaan, kun betonitarhassa pisti kaasun pohjaan, mutta huomasikin sitten, että tulee aita vastaan. Lukkojarrutuksen seurauksena kepsahti kylelleen ja liukui tyylikkäästi aidan ali toiseen karsinaan.
Noissa sähköaidoissa ja lankkuaidoissa on se heikkous, että törmäyskuorma helpommin rikkoo ne kuin kunnon teräsputkiaidan. Joskus vaan ei isot egot mahdu samaan karsinaan ja sit otetaan matsia tai joku heittopussi heitetään huvikseen seinälle, vaikka muuten oltaisiin miten kesyjä vaan. Toki jaloittelualueen koko vaikuttaa merkittävästi tähän ja myös siihen aitarakenteeseen. Meillä ei ole mikään hehtaarien kokoinen alue todellakaan.
Ala-Pertti
ja jos tuo 4 tuumainen arveluttaa, niin soittaa pajalle ja pojathan toimittaa ne vaakaputket vaikka 500 mm höyryputkesta 50 mm seinämällä. kaupanpäälle taivuttavat aitauksen nurkkiin kaarevat kulmat haluamallasi ärrällä. ei tuu teräviä nurkkia vaan kauniin kaarevat, niinko naisen kannikat :)
MRP
Mikäli kyseessä on muutaman aarin kokoinen tarha, niin OK. Jos kuitenkin mennään lähelle hehtaarin kokoluokkaa tai jopa suuremmaksi, niin high tensile on vertaansa vailla. Kustannustehokas ja noihin muihin vaihtoehtoihin verrattuna helppo rakentaa. Gallagherin 2,5 millinen lanka kestää aikamoisia töytäisyjä ja on käytännössä ikuinen. Heikon lenkki aidassa on aina ne välipaalut. Nytkin piti kymmenen hehtaarin LUMO kohteessa uusia puolentusinaa välitolppaa ( halk.60mm), kun hirvet olivat mellastaneet talven aikana. Kaikki muu oli ehjää - jopa eristimet olivat ehjiä, vaikka suunta olikin ulkoa sisään. Eristimet laitetaan aidan sisäpuolelle, joten niihin ei omien eläinten toimesta kohdistu oikeastaan mitään rasitusta. Mikään ei estä laittamasta niitä järeitä (vaikka 140mm on välitolppana turhankin raju) välitolppia vaikka 7-8 metrin välein. Kestää kaikki nautojen lähentelyt taatusti. Laita vaikka viisi lankaa, jos ala on pieni, niin taatusti pysyy oikeat eläinlajit oikeilla puolilla - naudat sisällä ja pedot ulkona.
Olennainen oli vielä tuo asia, että jaloittelevina eläiminä on EMOT ei sonnit. Siitä syystä on mielestäni aivan turha rakentaa biisoneita kestävää bunkkeria.
Viimeksi muokattu: 31.05.14 - klo:13:29 kirjoittanut MRP
