Aihe Tolppia pelloilla  (Luettu 10252 kertaa)
Tolppia pelloilla
Kuinkaspaljon porukoilla on sähkötolppia pelloilla? Mulla on kaikkiaan 44 kpl, joista 2 kpl  2tolppaista muuntajaa ja 3 A tolppaa ja 4 vaijeriharuksella. Ojanpientareilla on sitten muutama lisää. Monitolppaisia suurjännitetolppia ei onneksi ole pellolle osunut, vaikka piuhaa yläpuolella kulkeekin.
Vs: Tolppia pelloilla
1 runkolinjan monitolppainen harushärdelli, kolmion mallisen pellon koko noin 30 aaria jossa tuo tolppa sekä 2 tolppa pellon laidalla etteivät haittaa kuin pientareiden niittoa ja ojan kaivuuta. Tuo kolmiopelto ollut hömppäheinällä koko kymmenen vuotta joka ollut omistuksessa. Muuten on tolpista päästy eroon kun kaikki linjat vähitellen menneet maakaapeleiksi, tolppa per vuosi tahdila. 1000-2000 hehtaarin välillä tää kotiaukea ja tolpat vähissä, pari linjaa meni vielä kymmenen vuotta sitte asutuksen mukana mutta nyt nuo olleet jonkin aikaa maan povessa. Oiskohan yksi tolpparivi katuvalojen lisäksi :)
Pahojakin suunnitelmia on ollut, pientä aukkoakin metsään hakattu linjauksen yhteydessä, onneksi nää suurjännitelinjat jääneet toteutumatta. Muuten ois isoja tolppia paljon suurimmalla yhtenäisellä peltoalueella.
+200
  • Paalauksen iloa
Mulla on yks tolppa pelloilla,ja siihen saatanaan kylvinkoneen rivimerkkari osu :-[ Ja kun kylvin tolpan toistapuolta,niin osumasta järkyttyneenä ajoin saman merkkarin uudestaan tolppaa päin :-[ :-[ :-[ :-[
Vortum kun tuli Lounais-Suomen Sähkön jälkeen, niin harvensivat tolppaväliä. On reunassa nyt ja yksi jäi toiselle puolelle ojaa. Puhelinyhtiö laittoi maakaapelin.
Jättivät muutaman tyven maahan kyllä. Siihen on mukava tössähtää vältillä, kun ei ole kivi vaan pehmeänsitkeä paalu, johon vältinterä imaisee kiinni, niin toppaa raktori aika äkisti.
Nii, jotain kuus tolppaa.
Viimeksi muokattu: 23.05.14 - klo:20:58 kirjoittanut -SS-
18 kpl. Suurin osa 20 kV linjoja; lohkojen reunoilla lisäksi melkein sama määrä tolppia ja haruksia mitä pitää ainakin ruiskun kanssa liikkuessa varoa.
hogi
Nelisenkymmentä tolppaa pellolla ja parikymmentä metsässä.
Syksyllä enää alle 10 tolppaa pellolla eikä yhtään metsässä, Fortumi (tai siis Caruna) tekee parhaillaan isoa maakaapelointihanketta. On sen eteen tapeltukin ja kirjeenvaihto Keilanimen suuntaan on ollut välillä aika kuumaa.
Ne A-nettiläiset, jotka vaikutatte paikallishallinnossa, kannattaa lobata kaavoihin ja rakennusjärjestykseen maakaapelointivelvoite, ainoastaan toimenpideluvalla voisi rakentaa tai peruskorjata ilmassa kulkevan sähkö tai tietoliikennekaapelin. Onhan se aika käsittämätöntä, että sähköyhtiö voi vetää herkkään kulttuurimaisemaan monikilometrisen 20kV linjan ilman minkäänlaista kunnallista lupaharkintaa, mutta jos joku haluaa rakentaa omalle tontilleen yli 120cm aidan, vaatii se toimenpideluvan missä arvioidaan sen sopivutta maisemaan.
En mä nyt tarkkaan tiiä paljonko noita on mutta äkkiseltään tulee ainakin 10 lohkoa mieleen jolla on tolppia ja taitaa parilla olla muuntajakin. Yhdeltä lohkolta lähti jokunen vuosi tolppa pois, mutta se pelto ei ole enään kyllä omistuksessakaan.
Parilla lohkolla roikkuu johto jossain 3m korkeudessa eli pitäisi varmaan käydä katkomassa jos jaksaisi.
Täällä on noi kaapelointiasiatkin huonommin kuin etelässä :'( Fortumi vaihtoi vanhoille linjoille uudet tolpat eikä vetänyt metriäkään maahan :'(
Herra Heinamaki
16 taitaa olla selvästi pellolla ja toinen mokoma reunassa.
Mieluummin otan yksittäispylvään selkeästi 10m pellon puolelle kuin haruksen pellon reunaan.
Kymmenkunta tolppaa oli merkitty kahdella nauhalla. Ja toiset kymmenkunta yhdellä. Yhdessä paikassa kävin paikalla kun olivat tolppia vaihtamassa. Oli kolme tolppaa 3 metriä tiestä. Esitin, että jos saisi metrin siirrettyä jompaankumpaan suuntaan ettei tarvitsisi kiertää niin paljoa tai sitten mahtuisi koneilla tien ja tolpan välistä. Ei ollut mahdollista kun vaihtoivat vain joka toisen tolpan, joissa oli 2 nauhaa. Linjausta ei voi silloin muuttaa. muutaman vuoden päästä ilmeisesti sitten vaihtavat nuo tolpat, joissa nyt on yksi nauha. Fortumin touhuja täällä kaikki.
köyhän naapuri
  • sertiä sen olla pitää
liian leveä kylvinkone....  toivottavasti mitään eihajonnu
hogi
Maakaapelointiin tulee halukkuutta, kun et suostu tekemään johtoalueen käyttösopimusta ilmakaapelista ja käsket hakemaan luvan yhdyskuntateknisen laitteen sijoittamiseen paikalliselta ympäristö- ja rakennuslautakunnalta. Kannattaa myös mainita, että tulet ko. päätöksestä valittamaan hallinto- ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Käsittely kestää ainakin kolme vuotta ja vaikka häviät varmasti, kuluja ei juurikaan tule. Alkaa maakaapelointi sen jälkeen kiinnostamaan firmaa...
Ja kannattaa myös pyytää johtoaluesopimukset olemassaolevista linjoista nähtäväksi. Jollei niitä löydy (mikä on aika yleistä, papereita on hävinnyt fuusioissa), niin sanot johtoaluesopimuksen olleen määräaikainen ja päättyneen viime vuonna. Koska eivät ole keränneet johtojaan pois, olet yleisen käytännön perusteella oikeutettu teettämään purkutyöt sähköyhtiön piikkiin 3 kk sopimuksen umpeutumisesta.
hogi
Jos noin paljon tolppia vaihdetaan, voidaan katsoa kyseessä olevan linjan uudelleen rakentaminen mikä vaatii uuden johtoaluesopimuksen.
[/quote]
Mikä sellainen on? Ei noista linjoista mitään sopimuksia ole, ne on vaan 50-luvulla rakennettu. Ei maanomistajalta mitään kysytä, eikä ilmoiteta kun tolppia vaihdetaan. Ainoa ilmoitus on kun keskijännitettä uusitaan niin on sähkökatkokoksia.
Niin joo tosiaan, olivat kerran ottaneet haruksen pois ja jättäneet sen haruksen jalan maahan. Tuli "pientä" vahinkoa niittokoneelle ;D
sorjone
  • Karjala takaisin.
  6kpl 110 kV moniharuksellista rakennelmaa ja pikaisesti laskien yksipylväisiä 24 kpl kaksi muuntajaa ja kolme moniharuksellista risteystolppaa. lLisäksi valokuidun kannattimia tienvarressa ja kuitenkin kierrettäviä hiukan, niitä lienee tusinan verran. vahinkoja ei ole sattunut minkä nuorena poikana nukahdin rattiin ja takapotku pysähtyi 110:n  harukseen. :)
FIXIT
