Aihe Maasika 5460 hyytyi!  (Luettu 19663 kertaa)
Latz
Eli renkipoika veteli lautasäestä. Kesken kaiken veto loppui. Kone on käynnissä mutta ei ole vetoa. Runkkasi vaihteita sinne ja tänne, taakse meni pari metriä ja stoppi. Soitteli että mitä tehdään, näin kävi. Sanoin että en vajaaseen tuntiin kerkiä mutta ronkalaa nyt jotain. Siinä muita hommia tehdessä jo piti miettiä että mihin tehdään seuraava Massikan peräaukko.  Soiteltiin useaan kertaan pienellä ajalla että tee niin ja näin.
Renkipoika oli heilutellut kaikkia sulakkeita ja laatikkoon meneviä johtoja ja vot, taas mennään.
Mikähän  piuha voi tommosen aiheuttaa?
Latz
Vs: Maasika 5460 hyytyi!
Lisäyksenä vielä että ei kuulemma mennyt vaihteet päälle vaan rutisi niinkun kytkintä ei olisi ollenkaan.
...taitaa sit olla vähän "paksumpi piuha" poikki  ???
Myönsiks renkipoika että ennen pysähdystä kuului rysähdys  ???
Varjo79
Ootsää aika sissi! Meinaan onkos tääse sama mikä ennenkin on kiusannu? Kun en noista numeroista pysy perässä. Allekirjoittanut olis paukauttanut jo moisen maatakiertävälle radalle ??? Tosin siinäsitte niitä reikiä herkästi syntyy.
Latz
Toimii, ei toimi. Suunnanvaihtajan valovilkuttaa punaista ja vihreää. Koneen liikkuessa. Uudet öljyt ja suodattimet lukuunottamatta suunnanvaihtajan suodatinta.
Mikäs laatikko tossa on , Dyna-4 ? Ei sillä että mä massikan vioista mitään tietäisin. Ajattelis että toi suunnanvaihdin juttu ja sen valot on tosiaan sähköjuttu ja taitaa se kytkinkin toimia sähköllä ? "Suunnanvaihtovivun kytkin toimii jalkakytkimen tavoin proportionaalisesti" Tuon muista lukeneeni ohjekirjasta ja vieläkin se jotenkin huvittaa. Mä en ymmärtänyt siitä lauseesta hölkkäsen pöläystä, mutta muistampa vieläkin. Tosin ei siitä nyt apua ole sun ongelmaasi :(
Lemmu
  • Niinku vasikka lehemän parres...
kytkimen asentoanturi, hinta 55 egee. Laita ilmastointi täysille niin anturi ei kuumene liikaa.
Joo sen käy huoltomies katsomassa että kytkimen solenoidi on paskana ja vaihtaa sen, sitten pelaa taas jonkin aikaa ;D
Pelaa se hyvin sellaisenaankin (kunhan lähtee vaan liikkeelle) niin pitkään kunnes kosket kytkinpolkimeen.
Viimeksi muokattu: 22.05.14 - klo:23:18 kirjoittanut JD6630
Mutta Latzin paikallinen huoltomies ei ikinä ole tuollaisesta viasta kuullutkaan ;D Joten ensitöikseen se paloo massikkaa viikkotolkulla ja tilailee niitä osia mitä ei kukaan vielä ole tarvinnut, joten niitä ei sitten löydykkään. Vai miten se nyt menikään?  ::)
meedio
Siin on ny sama vika, ku on paikallisen korjaamon pihalla seisovissa 4 ventissä, sähkövika!
Latz
Temppuili vielä illalla sillai että kytkin ei toiminut, aikansa kun rämppäsi kytkinpoljinta niin taas alkoi pelaamaan.
Latz
Mites toi ilmastointi korjataan?  :-[
Kenno on kylmänä, moottori pyörii täysillä, kanavat on auki, uusi suodatin, ei tule kun lehmän henkäys.
ktm87
Otan osaa :/ pystyykö latz paljastaa paljon maasian rempat on maksanut viimeisen 2v sisään?
Jospa korjais ensin sen asentoanturin, jos vika kerran on siinä. Tuntuu, että säkin olet ollut liikaa sen paikallisen huoltomiehen opis ;D Eiköhän tuo ole tehty toimivaksi ilman ilmastointiakin. Tosin muistan , että mullekkin on joskus sanottu, että ilmastointi pidentää sen käyttöikää tai poistaa pieniä epämääräisyyksiä kytkimen toiminnassa. Latzilla tietysti kaikki massikan ongelmat on pieniä, mutta mä pitäisin kytkimen toimimattomuutta jo aika isona ::)
Latz
Täytys katsoa noista metsäfirmojen tilityslapuista. Yksi pienempi päätehakkuu ja yksi isompi harvennushakkuu  :'(
