Aihe Vanteisiin väriä  (Luettu 19947 kertaa)
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Vanteisiin väriä
Mä oon vetässy monet koneet ihan kuulkaas Miranoolilla! Ei ole edelleenkään ihan paska maali, sitä ei ole vielä pilattu!!
Ruosteiset vanteet on tosiaan helppo nakki, vaihtaa vaan punasiin vanteisiin!  8)
Oliko ne lian alla niin hyvis punaisis maaleis :o
Tuolta vaan järjestelmiä valitsemaan
http://194.100.44.55/tseloste.nsf/kaytto_suomi_GIHD?OpenView&Start=1&Count=100&Collapse=1.2#1.2
Tiedän, että Zinga on hemmetin hyvä litku kylmägalvanointiin. Sitä en tiedä, voiko noilla Teknoksen teollisuusmaaleilla maalata Zinga-kerrosten päälle suojaks. Sinkinpäälle maalattavia maaleja kyllä siellä on.
Esim. tuollainen TEKNOPOX 3290 epoksipinnoite. On aika pahoihin paikkoihin tarkoitettu maali.
Juubi
Heitetään vielä epoksisoppaan raskaankaluston maalit. Maalasin 915:n vanteet SpiesHeckerin raskaankaluston 2k akryylimaalilla. Pohjamaalina yksikomponenttinen tartuntapohjamaali.
http://juubi.hlan.net/index.php?page=tractor/915/Wheels
Akryyleissä pitäisi olla epoksiin verrattuna huomattavasti parempi UV-kesto. Epoksi liituuntuu mikäli saa paljon suoraa aurinkoa.
Paukkupulloonkin saa kunnollista 2k-maalia, mutta nämä markettien valmispullot kannattaa jättää hyllyyn. Hinta on suttaukselle on halpa, mutta huonoja puoliakin riittää: Ohut maali = ohut kerrospaksuus, huono kulutuskestävyys, huokoinen maali = vaatii monta kerrosta ettei ruostu, huono UV-kesto, ei kestä 2k maaleilla päälle maalausta vaan kiehuu alta, jne.
JackSparrow
Mitä enemmän tätä värimaailmaa tutkii niin sitä enemmän menee pää sekasin  :P
Löytyisi Internationalin 2k epoksipohjamaalia (tujua laivalaatua) Polyuretaanimaalia pintamaaliksi ollaan tähän käytetty mutta onko järkeviä 1k maaleja joka sopii epoksipohjalle....?
-Captain Jack Sparrow
JackSparrow
On sulla muuten helkkarin hyvät sivut  :)
retku
epoxi nimenomaan pohjalle. ei pintaan. epoxit ja inertat liituuntuu ja haalistuu pinnasta niin kuin juubi sanoi.
JackSparrow
[/quote
Juu aivan....sitä olen tajunnut, mutta mitä epoksipohjamaalin päälle?
Siis 1k maali. Alkydi? Polymeerijotain mitä se nyt olikaan
Rampe
Tuossa talvella pulverimaalautin muutaman maataistelukoneen. Teräskuulapuhalluksen jälkeen sinkkiepoksi pohja ja pur päälle. En pitänyt mahdottoman kalliina. Oliko se jotain puoltoista € per rakennekilo  ::)
Jotain halvempaakin maalia varmasti löytyy, jos kovin haluaa säästellä..
2K epoksipohjamaali on siitä hyvä, että siihen käy päälle käytännössä maali kuin maali. On myös vesitiivis, joten kosteus ei pääse huolella maalatun pinnan alle.
Tuo 2K akryylimaali kuulostaa hyvältä pintaväriksi. Litrahinta lienee korkeampi kuin epoksilla, mutta pinnanvetoon ei mene paljoa maalia.
Sitten jos maalattavana on niitatuilla korvakoilla tehtyjä vanteita, niin ne kannattaa hitsata vannekehään ennen maalausta.
Noissa työvaiheissa ei kannata kauheesti oikoa. Rasva ja silikoni kannattaa puhdistaa siihen tarkoitetulla liuottimella.
Spies Heckeriltä löytyy kaikennäköisiä litkuja. Varmasti asian osaavassa maalikaupassa neuvotaan käyttöön kuin käyttöön maaleja.
Ja tuolta Teknokselta osaavat varmasti sanoa noista teollisuusmaaleista, kun noita epokseja ja polyuretaanimaalejakin on vaikka muille jakaa.
Kannattaa tosiaa kysyä neuvoa maalausjärjestelmiin valmistajilta, ennen kuin maalit kiehuu yhteensopimattomana taivaan tuuliin. Ja rahat sen mukana.
nuo erityyppiset maalit keskenään on niin kivoja;    kun joku on maalannu vaihtoon menevän värkin "lateksilla" ja seuraavan sateen jälkeen se onkin sitten erikoisen näköinen irtoavilla maalihelpeillä, niin harmistus on suuri uudella omistajalla joka luuli ostavansa siistin!          ja putsaus ja uudelleen maalaus on sitten niiiin kivaa!
nakkisormi
Mikä on uusi Valtran vannevärin värikoodi? Uudella tarkoitan ainakin tämän ja viimevuoden aikana valmistuneita Valtroja. En tiedä onko värikoodi vaihtunut joku vuosi, mutta muistaakseni viimeisten lähivuosien aikana on vaihtunut, samoin runkoväri. Pitäisi hommata paikkamaalia paripyörien aiheuttamien vaurioiden maalaamiseen. Saako oikeaa väriä Valtran liikkeestä kilikalipullossa?
Voisko vanteen maalata silleen, että ripustais akan lokariin roikkumaan. Sit antais sille ämpärillisen maalia ja sudin. Sit ajais lämä tiskissä, ja eukko vaan pitäis sutia paikoillaan vanteella  ???
Tarkka jannu oot.
nakkisormi
Tarkka jannu oot.
No kyllä minä myönnän tarkkakin olevani, mutta oli liian pitkät paripyörien ketjut hakanneet uuden Valtran vanteiden maaliin häiritsevät jäljet eikä nyt muutenkaan ole kiva jos vanteet alkavat heti olla täynnä ruostepiskoja.
