Aihe Yamaha 660 startti  (Luettu 9128 kertaa)
Latz
Yamaha 660 startti
Mikä tuli starttiin? Rakenne on sellainen että vasemmalla puolella on variaattori ja startti pyörittää oikealla puolella ratasta (joka taas välittää liikkeen eteenpäin). Satunnaisesti lähtee käyntiin pitkän hinkkaamisen jälkeen. Purin startin ja putsasin sen. Sama ongelma jatkuu, Startin hammaskehä pyörii mutta moottori ei. Variaattorin ensiöpuoli ei pyöri startatessa, Hiilet on aika loppu startissa mutta pyörii kuitenkin. Startissa ei ole solenoidia.
Latz
Vs: Yamaha 660 startti
Joo tuolla on ilmeisesti jonkinlainen vapaakytkin mikä saattaa olla paskana. Ainakin Raptorissa on sellainen, tämä mun vehje on Rhino. Osat maksaa näköjään vähintään riittävästi  :'( jos vika on siinä.
Latz
Uusi startti 700 euroa, vapaakytkin 800 euroa. Osta Yamaha!
Ja sit osia joutuu oottamaan kuukauden, ihan kun maasiassa... :D
Latz
Täytyy tilata Ebaysta osat. Näkyy olevan hieman halvemmalla siellä.
Maasiassa odoteltaisiin koska Talvivaara pääsee louhimaan malmia että saataisiin sitä terästehtaalle että saataisiin sitä valimoon että Claasilla saataisiin valettua osat että Kesko voisi toimittaa ne osat että sopimushuoltajat saisi ne asennettua että maajussi pääsisi kylvämään. Ei välttämättä onnistu edes tänä vuonna.
Kuten minulle sanottiin. Uusia menee niin paljon että varaosia ei keritä tehdä vanhempiin  :-\
Latz
Tunnusta merkkiä, älä väriä. ;D
Latz
Massey for never vai miten se meni.
Mönkkäristi
Värkissä on "kiree" hihna ja ensiöpuolen varin takana keskipakokytkin niinku moottorisahassa niin ei sen varin pitäisikään pyöriä. Kierrosten noustessa kytkin tarraa ja alkaa pyörittään varia.
http://partstream.arinet.com/Image?arik=J8LDjmAaYnCd0MpoUqtg&arib=YAM&arim=L9Su7QkqGC81oULJH6RNlw2&aria=Dt_Lmj6ABAMPovcZY9Yc6A2&ariz=1&ariv=http%3A%2F%2Fwww.powerpartsplus.com%2Fpages%2FOemParts%3Faribrand%3DYAM
Edit: päivitä sivu linkin klikkauksen jälkeen jos kuva ei muuten aukea.
Viimeksi muokattu: 11.05.14 - klo:20:04 kirjoittanut Mönkkäristi
Latz
Onko siitä tietoa että voiko ton variaattorin "vastapuolen" eli koneen toisen puolen kopan rojauttaa auki ilman että sieltä putoaa miljoona ratasta ja kiertokanki kampiakselin ja männän kera?
Mönkkäristi
Tuolta löytyy räjäytyskuvat. Helpottavat purkamista.
http://www.powerpartsplus.com/pages/OemParts?aribrand=YAM
Latz
Latz
En tuosta saanut selvää sen paremmin mutta ilmeisesti voi purkaa ilman "ratassulkeisia" http://www.powerpartsplus.com/pages/OemParts?aribrand=YAM#/Yamaha/RHINO_660_-_YXR660FAS_-_2004/STARTER_CLUTCH/YXR660FAS_(2004_SIDE_X_SIDE)/STARTER_CLUTCH_(YXR660FAS_-_2004)
Ei tuo linkki näköjään toimi leikkaa liimaa systeemillä.
Mönkkäristi
Kattelin noita räjäytyskuvia ja sanoisin että sieltä on saattanut pettää "yhdensuuntais" laakeri kampuran päästä. Joutuu purkamaan koneen vasemmalta puolelta kaikki kopat ja laturin pois että pääsee käsiksi. Luultavasti laturi on öljyssä uivaa mallia eli laske koneesta öljyt pois ettei satu yllätyksiä. Vauhtipyörä voi olla kovin kiinni kampurassa ja saattaa vaatia omanlaisen ulosvetäjän....ehkä ?
