Aihe JD 6620 jättää hyd. painetta päälle.  (Luettu 6593 kertaa)
welger
Otsikon mukainen traktori jättää paineita päälle ulkopuolisiin hyd. lohkoihin käytön jälkeen, lähtee pois nykimällä vipua. Ainakin kaksi lohkoa tekee tätä, vaijereissä ei vikaa, ls puolessa vika?
Kiitoksii jo etukäteen, todella veemäinen ongelma näin kylvö aikaan  :-\
Varjo79
Vs: JD 6620 jättää hyd. painetta päälle.
Lohko halki. Semmosta on kait esiintynyt tommosessa. Tosin taitaa oireilla niin että ei pidä painetta vaikka ei ulospäin vuodakkaan. Joten tää oli tämmönen villi veikkaus.
Kaupoi
Lohkon asentolukitus jumittaa? Lohkon päältä lukituksensäätökuppi irti, sisuskalujen puhistus ja rasvaus. Kasaus. Koekäyttö.
Jotenki nuin se meni.
Elä hukkaa kuulia.
JarJar
Elä hukkaa kuulia.
Juuri näin! Etenkin karvalakki mallin lohkot(oliko ne nyt nimetty 100 sarjan lohkoiksi) tahtovat vähäisen käytön jälkeen tehdä tuon.
Ala-Pertti
vapauttaako ja liikkuuko se hydevipu normaalisti. jos ei, niin se karan lukitus siellä takkuaa.
mah
Viimeisissä 10-sarjan ja ensimmäisissä 20-sarjan jonnuissa oli valmistusvikaa hydraulipumpun asentolukituksessa, tai jossain, en muista enää ihan tarkkaan...Vaihtoivat vielä tehdastakuuna noita juuttuvatilavuuksisia 2008. Itsellä hajosi sitten vuonna 2010... Ei auta putsaus tai hoonaus. Uutta pumppua vaatii. Rest in peace, loput osina. Hirveästi tuli kyllä kokemuksia john dear-vioista jo yhdestä vekottimesta. Oli kyllä paska traktori... :'(
oltsik
Tismalleen sama vika korjaantui 2004 vuosimallin 6420sta hydraulipumppua vaihtamalla. Pieni tappi joka kääntää pumpun "kulmaa" jumittaa, ei voi korjata kuin vaihtamalla koko pumppu.
welger
Vipu liikkuu mielestäni normaalisti, tänään havaitsin että jos esim lohko "1" jumittaa paineen niin kun lohkoa"2" hieman käyttää lähtee paine pois. Viittaisko tuo enemmän sinne pumppu puoleen?
Kone on 03. ja karvalakki eli keppilootalla,  onko tässä säätyvätilavuus pumppu?
sorjone
  • Karjala takaisin.
   Onnittelen.  Mulla oli aikoinaan 3040 deere  ja just noita samoja vikoja tuli, laitoin pois ja kuulin että koko hyde oli käyty läpi.
FIXIT
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Mikä hiivatti näitä peuroja riivaa? Kait ne pumput on ihan vakio Bosch/Rexroth kamaa tms., vai ei? Sellaisen hydelohkon halkeamisesta olen kuullut, eikä ollut mikään standardiosa vaan jonnikan omavalmiste.
Vakiokomponenteistahan nämä traktorit usein kootaan eli samat osat voi olla monella traktorimerkillä.
Oon vaatimaton!
sorjone
  • Karjala takaisin.
 Peräkotelon sisällä oli lopuksi ollut pieni vuoto joka oli pitäny painetta yllä, oli lopuksi löytyny kun vuoto oli kasvanu niin isoksi että nostolaitteet alkoi laskea alas työkoneen kanssa. Pumpun olivat vaihtaneet mutta ei isompaa vaikutusta.
Viimeksi muokattu: 07.05.14 - klo:22:23 kirjoittanut sorjone
FIXIT
welger
Lohkon asentolukitushan sielä jumitti, oli semmosta töhnää kertynyt jousiin ja kuuliin.
Kiitoksia neuvoista. PS. sen kupin päällä on muuten reikä ja kumitulppa(pieni) josta sinne voi laittaa öljyä, en tiedä onko varsinaisesti tuota varten mutta jatkossa meinaan kyllä tipan laittaa siitä reijästä.
Sorjonen turhaa onnittele, ei oo oma kone. :POnneks? Tosin ihan käteen käypä kone...
Ala-Pertti
hienompi homma kun kones pelaa. aina kannattaa kysyä muiltakin, kuin huoltoukoilta ;D
