Aihe Amazone pintalevitin ongelma  (Luettu 11209 kertaa)
maidontuottaja
  • 250k
Kaikki tekniikka voi näköjään reistailla vaikka tätäkin konetta on tullut kehutuksi. Kone siis tronic varustuksella, jossa ajonopeuden mukaan portaattomasti säätyvä levitysmäärä.
Ongelma, tai siltä se vaikuttaa: syötön säätö ei toimi jouhevasti vaan on nykivää. Sitten kun pysäyttää ajon kone miettii aika kauan, saattaa jäädä vähän aukikin. Toimi mielestäni aikaisemmin moitteetta, eikä mitään nykimistä ilmennyt. Aikaisemmin ajettiin eri traktorilla jossa otettiin nopeussignaalin vetoakselista, nyt Jonnesta saa sillä piuhalla.
Agrimarketissa ei kukaan oikein tiedä mitään.
Irrotin varmuuden vuoksi säätömoottorit ja ajelee käsisäädöilä. Kun ei tuohon voi nyt luottaa. Olis tosin mukava säätää hytistä kun hyppiä pellolla.
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Vs: Amazone pintalevitin ongelma
Tarkista ensimmäiseksi virtaongelmat.   Jos ei saa kunnon maadoitusta, niin laulu valmis.
Mieluiten virrat vaikka suoraan akulta sinne säätöpoksille.  Jää monta vikapaikkaa pois välistä. :)
Tuskahiki on köyhän sauna...
Täpinäreiska
Rauchissa tekee keväisin, talvisäilytyksen jälkeen tuota samaa. Kertaalleen kun käy käsin vääntämässä säätövivustosta niin että säätömoottori pyörii koko liikealueen ääriasentoon ja takaisin, toimii yleensä koko loppukesän.
Eikö traktoreihin pidä nykyään muutenkin koneiden puolesta vetää jo toinenkin euroliitin (mikäli se amatsooni sillä liitetään)? Ainakin jontikkaan todella yksinkertainen homma vetää akulta kaapeli jonka sulakkeen sai mahtumaan muiden sulakkeiden sekaan ja kabiinista löytyi useita eri sijoitusmahdollisuuksia pistokkeelle.
MacGyver
Vaihtuuko määränsäätöluukujen lukema ohjainboksin näytössä samanaikaisesti? Tarjoa paineilmaa pohjaluukun ja määränsäätöluukun väliin, voi olla p*skaa täynnä.
maidontuottaja
  • 250k
Se vois olla sähköön liittyvä, otin virran 7530 siitä oikean puolueisen oven pielessä olevasta virtaliittimestä. Niitä liittimiä on siinä pitkä rivi.
Likaa ei ole luukkujen välissä. Näyttö pelaa normaalisti ja numerot vaihtuu.
Miten herkkiä lie ne tietokoneet, kun kylmässä säilytetty?
Varjo79
Mitä hienompi härpäke niin sen huonompi. Tai siis epä toimintavarmempi.
maidontuottaja
  • 250k
Totta tuokin. Mutta, kyllä se tekniikka toimiessaan auttaa jaksamaan. Olen levittänyt ylön pneumaattisella ja elho yksilautas  viskalla ja kumpaakaan ei ole ikävä.
Amazone levittää todella tasaisesti ja tuo ongelma ei estä nyt mitenkään ajoa vaan työskentelymukavuutta.
Eikö toi 7530 ole aika iso apulannnanlevitykseen? ;D
Meinaan vaan että painoa ainakin riittää...
Varjo79
Tottakai ne hienoudet parantavat mukavuutta/työ tululosta. Mutta nii usen tuovat tullessaan niitä mitä visaisempia pulmia. Pitäis joskus kanssa hommata joku 2 lautasen viskuri. Johon eres pari suursäkkiä sopis. Jäisi maantie ajo pinemmäksi.
maidontuottaja
  • 250k
Eipähän hypi keula ilmassa ja tuossa on lisäksi automaattiohjaus. Talossa on kaksi traktoria, mega valtra ja tuo jonne. Valtralla lastaan säkit.
kaikista mukavin on ollut levittää jonnella. Sitä ennen viskalla 6600 fordilla ja sitten 8100 valtralla. Ennen Apulannan levitys tuntu ei niin mukavalta. Nyt on tarkka kone ja hyvä ajomukavuus=työstä nauttii!
Apulanta on minusta sen verran iso kustannus että se on levitettävä just eikä melkein!
Viimeksi muokattu: 06.05.14 - klo:20:50 kirjoittanut maidontuottaja
Ala-Pertti
muutama vuosi sitten oli niissä säätömoottoreissa jonkin vuosimallin kohdalla ongelmia. talven aikana niihin joku härö tuli ja lakkasivat toimimasta. kysy agrihuollon ukoilta yhteystietoja amazonen huoltopäälliköille.
Jumi
  • Roses are red and Tractors are Blue
Esan paja, seinäjoki. Tietävät aika hyvin koneesta. Oma Amazone oli tuolla operoitavana joku vuosi sitte. Oli karamoottori rikkoutunut ja rikkoi myös boxin
maidontuottaja
  • 250k
Päällikkö lukee palstaa ;D setvittiin ongelmaa puhelimessa ja vika suurella todennäköisyydellä moottorissa. Kierroshaistelija heiluu ja moottori keikuttaa. Jotain muoviosia sieltä lenteli.
Tää on siittä poikkeuksellinen saitti et täällä saa asiansa paremmin perille ku esmes sähköpostilla.
Pari sivua tunteen purkautumista jostakin tuotteesta ni johan alkaa tapahtua. :D
