Aihe Tume HKL 3000 JC  (Luettu 11192 kertaa)
eska24
Tume HKL 3000 JC
Keratokaapa hyvät immeiset, mikä noita siemenpuolen kiekkovantaita vaivaa. Kylvettäessä vantaat vääntyy asentoon jossa kaksi vannasta kulkee lähes samaa vakoa ja sitten on 20cm väli ja taas kaksi riviä lähes yhdessä. Rupeaakohan varret olemaan jo niin veltot vai mikä mättää?? Kiekkojen aurauskulmat pitäisi olla suht kohdallaan.
Tomppa
Vs: Tume HKL 3000 JC
Jos vantaissa tuntuu klappia kun niitä käsin heiluttelee on niistä muoviset laakeripuslat kuluneet.
Lemmy
Kai niitä vannasvarsia pystyy siirtämään sivusuunnassa kauemmas lannoiterivistä ainakin jonkin verran.
Jep. Ovat halpoja osia muistaakseni,  mutta se vannasvarsi on yksin hieman ikävä kiinnittää takaisin, erityisesti jos se peltilipare siellä välissä on ruostunut olemattomiin.... apumiehestä on iloa muutenkin kuin kuuntelemassa kirouksia.
Latz
Kokeile pakittaa metri vantaat maassa niin ne osat ei ole halpoja :'( Onneksi Turenkiin ei ole mahdoton matka.
Kakkoskuski joitakin vuosia sitten testasi tämän... 2 vartta jäi sen verran suoriksi että ne jätettiin vielä käyttöön.  Silloin toivoin että edessä olisi ollut hennompi vetäjä - tai tässä tapauksessa työntäjä :-)
Muistan että vaihdossa oli vielä aika souvi ennen kuin kaikki oli taas ennallaan. Ja siellä alla oli hiukan ahdastakin ja epämukavaa kun paremman puutteessa pihalla tasamaalla ne vaihdettiin. Silloin haettiin kiireessä ihan lähimmältä varaosatiskiltä, ehkä suoraan Turengista olisivat olleet halvempia?
BigPack
Toihan on ihan Tumen ominaisuus. Monesti näkee kylvöjäljestä, jos tumella kylvetty. Etummaisen ja takimmaisen siemenvantaan kiekot kun ovat eri suuntiin, niin aikaa myöten ajautuvat samoihin jälkiin. Tuo ominaisuus on helppo korjata, kun siirtää vantaiden varsia kiinnityskohdista hieman eri kohtiin koneen rungossa.
Laahavannas koneissakin kulkevat pareittain lähes yhdessä. En oo sitten diagnosoinut painaako pyörä ne siemenet lähemmäs toisiaan, vai onko pyrittykin tiputtamaan jyvät pyörän alle - luultavasti näin  8)
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Se on normaalia enemmän ajetun tumen ominaisuus... Eli kun hiukkasenkaan kovemmissa oloissa on 500ha maaginen raja kylvetty niin alkaa rivit harvenemaan/ tihenemään.. Eli pienemmän karjapaikan 20v kylvöt.. Siis voi kehua että hyvin on kestäny, ainut et piti vaihtaa kun ruostu puhki... Mut oikeeseen käyttöön lelu...   Varret siis patarautaa,kiekko kun painattaa toiselta kantilta/auraa niin seuraa tämä ominaisuus pitkään ripuli varteen ripustetussa vantaassa...
Nii se on...
On tuota ominaisuutta Jukossakin.
Juko on niin pehmeästä tavarasta, että pystyy pajoittamaan alasimen päällä. Päivä siinä meni, kun vähä väärään suuntaan kylvettiin, 10 vannasta ja varpajyrä. Varpajyrä meni kahteen pekkaan päällä hyppimällä kuosiinsa, sivuraudat otin vanhasta sinikantisesta, vannasvarret moukaroin moskalla nätiksi, lerpallaan olevat kylvövantaan pellit pikkuvasaralla, ja vantaiden etupään kiinnityksen "leuat" käyristin takaisin kahdella isolla jakoavaimella polvien päällä.
Paikalleenlaitto apulaisen kanssa, tämä siirteli vantaan oikeaan kohtaan sivusuunnassa, ja hain sitten sillä poikkipalkilla hyvän sijan sille laakeroinnille. Uudemmissa Jukoissa lähteekin vantaat melko helposti pois "onnettomuustilanteissa", koska se kiinnikeleukapari on levystä prässätty ja aika löysä puristukseltaan, se pelastaa paljon, mutta se irtoavien vantaiden kilinä joskus yöaikaan, se on masentavaa kuultavaa, sille näyttää olevan syynsä, että ne vantaat on tuossa mallissa keltaiset. Löytyy pellosta helpommin.
Ärrpää
Ala-Pertti
joskus tuolla nimellä ristityn takapyöräkoneen möivät urakointiin. ekakevään jälkeen kävi tehtaan miehet vaihtamassa nuo muovipuslat siemenvantaille. imehtelivät, kun ei koskaan ennen...
toinen kevät sitä vielä vedettiin. ne mitään kestäneet. sitten lähti kiertoon ja silloin lupasin, jotta ei enään koskaan. saa nähdä sitten :)
Kiekot kuuluu kaukaloon ja urheilukentälle. Laahavantaalla tehdään laatukylvö. ;D
Skänän on hyvä puhua kun siellä saven seassa möngertää, eikä ole multaa nähny ku oppikoulun kirjassa. Oli aika huima fiilis aikanaan kun tuli kylvökone, missä on vain kiekkoja -ei enää turvekasat kulkenu mukana...
