Aihe Moottoriöljyn ylitäyttö traktorissa?  (Luettu 7295 kertaa)
jebou
Vaihdoin moottoriöljyt JD 6400. Kaadoin öljyä ehkä hieman liikaa moottoriin takaisin n. 5mm yli tikun karhean kohdan, mutta tarviiko tästä huolestua? Ei löydy tähän hätään öljyn imemiseen sopivia välineitä ja töitä pitäisi päästä jatkaamaan traktorilla? Pohjakorkin jos avaa niin voi käydä köpelösti ja koneesta valuu kaikki öljyt pihalle. Onko nuon vähäinen ylitys vaarallista?
En siis ole mikään traktorihuoltaja enkä kovin kokenut huolloissa muutenkaan, mutta ajattelin että täältä saan vastauksen ongelmaani.
Vs: Moottoriöljyn ylitäyttö traktorissa?
Jos tuo olisi Valmetti, niin ylimääräinen olisi jo valunut pihalle. Ja tietysti vähän ylikin.
brotofobia
Se on ihan moottorista kiinni kuinka paljon  ne sietää ylitäyttöä ilman, että öljy menee vaahdolle. Just Jontikan koneesta en tiedä. Mutta itte ruuvaisin suodattimen muutamaan kertaan irti ja tyhjentäisin sen... jollei jaksa ropusta päästää.
Ala-Pertti
tuskinpa tuollainen viiden millin ylitys aiheuttaa mitään väristyksiä.
Jollei moottoria ole vielä käynnistetty öljynvaihdon jälkeen niin tuskimpa tulee ongelmaa... Mutta tokihan sieltä voi pohjaproppua raottamalla ottaa öljyä ainakin pois...
lynx700500
Massikka sisun moottorilla oli jo uutena 5 mm yli max rajan.
Enpä usko että tulee ongelmia... Itelläkin joskus lipsahti perkiisseliin hieman liikaa eikä siitä mitään oireita tullu kuskille tai traktorille. Imuvaihtajalla saa imaistua helposti pois ylimääräiset jos vaivaa. Leikkurin öljytkin kiva vaihtaa kun ei tarvi roppuja availla.
Ei muuta kun ajoa vaan, ei meinaa mitään lievä ylitäyttö, sitten eri asia jos senttikaupalla (litrakaupalla) ylimääräistä öljyä.
harvoimpa traktorin moottori on työnteossa just peili vaaterissa, hyvinkin kallellaan johonkin suuntaan välillä.
 se on pahempi juttu jos öljytikku on aivan kuiva >:(
 :o :o
JösseJänis
Ei mitään haittaa. Tuolla toleranssilla ne huoltomiehetkin öljyjä lisäilevät. Autoihinkin.
