Aihe mettäkuormaajan tehot?  (Luettu 15464 kertaa)
karvankasvattaja
Paljonkohan tommosen hakki 6400 pitäs nostaa ilmaan parin metrin päästä? Puomin kyljessä taisi lukee max 1400kg ja 2m mutta esim. 150cm säilörehupaali ei nouse, se lienee jotain 750-800kg, eikö?
Meneekö rattorista pumppu vaihtoon vai onko tuo normaali teho? Vai mihin ne voimmat jää?..säästäähän se toki vehkeitä kun ei ole liikaa tehoa..
705 mulla on siinä edessä eikä se etukuormaajaakaan turhan hätäseen liikuttele.
Vs: mettäkuormaajan tehot?
Tuohan on 31 knm kuormaaja, niistä ohjekirjasta löytyvistä nostovoimataulukoista voi tulkita että jotain tuhannen kiloa se muistaakseni pitäis nostaa ilman kouraa 2 metristä. Sitten vähänkin kauempana nostoteho vähenee radikaalisti.
Joskus kun tuolla olen nostellut 150 cm kuivaheinäpaaleja niin aika hengetöntä touhua se on.
Red Bull
Mä en oo koskaan ymmärtäny miksi rehupaalien kans pitäis kourakuormaajan kans värkätä. Etukuormaimella on kuitenkin niin näppärä niitä kuormailla ja yleensä pysyvät ehjinäkin.  ::) Etukuormain on kuitenkin joka tilalla oltava toisin kuin sen kokoluokan kourakuormain mikä paaleille riittää..
Kaupoi
Tilakohtanen juttu. Kourakuormaajalla lastatessa ei tartte vekslailla pellolla. Aina ei tartte poiketa pellon puolelle ollenkaan, nostelee vaan tieltä ojan yli.
Mulla kun ei ole etukuormaajaa kuin rehujakovaunussa ja puhelimessa.
Varjo79
Kyllä kunnon kourakuormaaja hakkaa etu näköesteen 6-0 paalin lastauksessa. Mutta tota puhelin kuormaajaa hiukan ihmettelen :o  ;)
juhani
http://oniar.eu/fi/kuormaimet/                 Tuossa nostotehoja.
koivumaki
-31knm,on 3000kpm,eli 2 metristä 1500 kg-koura.(Yleensä nostoteho ilmoitetaan ilman kouraa)
-3 metristä 1000kg-koura
-4 metristä 750kg-koura
jne.Näin teoriassa,Hakista ei kokemusta.Ilmeisesti nostovoimat paineella 180kg/cm2 ?,vai?
Kaupoi
Tarvittaessa oon aina saanu etukuormaajan työmaalle puhelimella :)
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Paalihommissa kuormaimen ja traktorin on molempien oltava niin isoja ettei tassuja tarvita, eli "maatilaluokan" vehkeillä menee pelleilyksi. Ainoa hyöty mikä itsellä tulee mieleen paalien siirtelystä kourakuormaimella on silloin kun pellot on veteliä ja paalit voisi poimia esim. tieltä yli ojan.
Oon vaatimaton!
karvankasvattaja
Ilmeisesti pumppu yms. on kunnossa enkä voi enempää hakilta ja valmetilta pyytää? Pitää joskus kokeilla säilispaalia kun kuormaaja on toisessa traktorissa kiinni.
Mulla on kaks etukuormaajaa tuon mettäkuormaajan lisäks..niillä sitte nostellaan mitä eteen sattuu..
retku
***tuon lisäksi kärryä ei tarvi irroittaa kuormauksen ajaksi. jos paalit levällää pellolla ajoa tulee puolta vähemmän koska kärry tulee kokoajan perässä. lisäksi kärryyn saa tiivimmän ja korkeamman kuorman huomattavan helposti vrt ek. purkuvaiheessa paalit säilyy helpommin ehjänä vrt ek ja esimerkiksi mp-2 paalipihti.
meillä on paalit ajettu metsänosturilla vuodesta 1992. viimevuonna piti ostaa paalin ajoon mp:n pihdit kun metsänosturikone oli koko kesän energiapuu savotalla. kyllä oli tuskaa ja  h i d a s t a  ajaa paalia fendt 724:lla ja etukuormaimella verrattuna valtra 8550 ja cranab fc80.
Pasi
Jos samassa traktorissa oleva etukuormaaja nostaa sen mitä pitäisi pumppu on todennäköisesti vähintään kohtuullisessa kunnossa. Pumpun tuottama paine olisi kyllä helppo mitata lykkäämällä mittari hydrauliikan ulosottoon. Semmoisen voisi jopa saada lainaan hyvästä/tutusta/fiksusta maa- ja metsätaloutta palvelevasta hydrauliikkaliikeestä.
Kuormaajan venttiilipöydässä on varmaan jonkin sortin ylipaineventtiili. Sen tarkistamista kannattaisi ehkä kokeilla.
Kyllä se voi olla ettei tuolta kuormaalta voi tai ole järkevää pyytää enempää kuin mihin se nyt pystyy. Nostokyky ilmoitettuna "max xxxx kg" kuulostaa jotenkin epämääräiseltä ja oudolta. Käsittääkseni yleensä kerrotaan millä paineella ja kuinka kaukaa nousee niin ja niin paljon. Netistä pikaisesti haettujen kuvien perusteella toista tonnia tuolla kuormaimella edes hyvin läheltä nostettuna on liikaa.
FMJ
Ja nostovoimat ilmoitetaan yleensä maanpinnan tasolla...riippuen nostosylinterin asennosta suhteessa pääpuomiin, voimat saattavat heiketä melko nopeasti nostokorkeuden suuretessa - tonni maassa ja 600 kiloo 3 metrissä. Samalla voi myös taittopuomin shokki antaa peräksi ja estää noston korkealle.
Saattaavat olla noilla pienemmillä paineilla ilmoitettu nostovoimat, 175 bariakin lie noissa hakeissa käytetty.
Sitä ei kyllä äkkinäinen usko että miten hengetön puunkäsittelyssä käyttökelpoinen kuormain voi olla paaleja nostellessa.
wolfheartscry
En tunne tarkkaan tätä kourakuormaajien nostovoiman mittausstandardia, mutta usein tyyppikilpien kuvissa, missä ilmoitetaan nostovoima eri matkoilla, puomi on vaakasuorassa. Tällöin yleensä vipusuhteet on silleen, että nostovoima on maksimissaan. Läheltä kuormatessa nostopuomia joutuu nostamaan pystympään, jolloin nostosylinterin vipuvarsi lyhenee suhteessa tornin saranaan, jolloin tietysti voimakin kutistuu. Sama tietysti taittopuominkin osalta. Eli pitäis tutkia parempia kaavioita, joissa koko nosturin liikeradalle on laskettu nostovoimat. Ja ne tietysti pätevät tietyllä paineella ja ilman vanhan koneen ominaisvuotoja. Itekin vanhalla metsäkoneella paaleja käsitelleenä oon huomannu käytännössä tätä voimattomuusongelmaa. Kaivinkone paalipihdillä varustettuna olisi paras pihassa tapahtuvaan paalinkäsittelyyn, sais tarvittaessa paalit pystyynkin ja katon alle ja voima ei loppuisi kesken. Muuten kyllä metsäkuormain pesee etukuormainen esim. olkipaalien kasaamisessa mennen tullen, jos ei tarvii katon alle pinota.
