Aihe JD 3350 nostaa lämpöä  (Luettu 7637 kertaa)
Guilu
Rupes JD nostamaan lämpöjä, kun kiusaa konetta enemmän. Hyttiin ei tullu kuumaa ilmaa. Vaihdoin termostaatit. Ei nosta lämpöjä enää yhtä helposti, mutta hyttiin ei tule vieläkään kuumaa. Ei kierrätä nesteitä ilmeisesti kunnolla vieläkään, kun alavesiletku ei tunnu kuumalta, vaikka lämmöt punasen rajalla. Lieköhän vika kannentiivisteessä, vaikka ei sekoita nesteitä eikä öljyjä, eikä vuoda ulospäinkään, vai vesipumpussa, vaikkei siinäkään ulkoisia vuotoja?
Vs: JD 3350 nostaa lämpöä
Jos sulla on puoli metriä lunta katolla ja se jäähdyttää sisäilmaa  ???
 ;D
Mittari ei tuossa toimi kuitenkaan ja lämpökennon takaiskuventtiili päästää nesteet laskemaan
Täpinäreiska
Lämpiääkö kylmä kone miten nopeasti? Mulla 7710n vesipumpusta lähti vesipyörä irti. Kylmä kone lämpesi ajossa tosi nopeasti punarajalle mutta ei keittänyt. Lämmityslaite antoi pelkkää kylmää.
Hätistä Timppa pois . Lämmittää Jontikan moottoreita puhalluslampulla . Ilkee Tyyppi  >:(
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Tuli mieleen heti tää nesteenkierto.   Tosiaan pumppupyörän ei tarvi kuin irrota tai haljeta akselillaan, niin
nesteenkierto ongelma on valmis.   Vastaan on tullut myös vesipumppu, josta on siivet irronnut, tosin sisusta.
Henkilöautoissa on käytössä myös jotain muovisekoitteisia siipipyöriä.    Jos hyttiin ei tule lämmintä, niin
lämmityslaitteen säätöventtiilistä voi myös kara jumittua ja tukkia nestekierron.
Muuten just nää jonnikat käy muutenkin aika kuumina.   Suolla kaverit ajoi ilman termostaattia ja siltikin sai
koko ajan seurata lämpömittaria.    :)
Tuskahiki on köyhän sauna...
Todella surkeita suolla,lämmöt tapissaan ja etunavat maitohampailla ja todella alimitoittetuja akseleita.
Mikä sun mielestä on HYVÄ traktori????????
Tuo saattaisi olla hyvä suolla.
http://www.suokone.com/tuotteet/meritractors.html
Tuskin tarvitsee heti edes soittaa bittivirittäjälle  - 16 litraa ja 768 hv vakiona.
Koskahan joku hankkii ensimmäisen tuollaisen maatalouskäyttöön?  Luulisi hommien sujuvan ruoppamaillakin kun laittaa tuplatelat...
MJKA
Veikkaan kannentiivistettå, ainakin 2040S teki tuon. Onko jäähdyttimen siivikossa väljyyttä, eli onko vesipumppu ok? Soittele Laukkaselle, sanoopi varmasti oikean diaknoosin puhelimessa. Nimim. Kokemusta on.
Kaveri otti Laukkaselta täydellisen etunavan ja oli halvempi kuin agrimarketissa no paketti tuli ja olikin yllätys osia puuttu ,no soitti laukkaselle ja ihmetteli mites nyt näin on sieltä sanottiin että maksa 500 euroa lisää niin saat loput osat jotka puuttuu täydellisestä navasta. No kaveri palautti osat takaisin että sellanen tapaus.
Tämä on vain mainoksen vuoksi  ;D
Varjo79
Jaahas kerroppas missä rakvaattorissa on sitte oikein lujat akselit/muutkin osat? Meinaan jos ovat samankokoisia niin mikä olis hyvä? Kas nytkun ollaan tarjouksi pyytämässä niin tietäs mistä tarjouksen ottas ::) Kokoluokassa noin 160hp voa tehoa. Siis ei mitään max motti tehoa vaan se mitä tosissaan tulee ulos.
jorndere
Kansipahvi.
No miks se sun kaveris ei alun perin ostanut niitä kaikkia osia  ???
Laukkaselta vakuutettiin että paketti on täydellinen ,mutta kas kummaa osia puuttui ja alkoi "kiristys". :o
Todennäköisempää on, että kaveris vaan tilas väärin ja nyt nillittää  ;D
