Aihe Excel osaajia?  (Luettu 6114 kertaa)
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Excel osaajia?
Nyt tarttis keksiä funktio, tai joku tapa, jolla sais poimittua vain rivin viimeisessä "täytetyssä" ruudussa oleva arvo...
Eli käytännön tarve on se, että taulukkoon kirjataan neljältä vuodelta P-tase, ja vain viimeisin arvo siirtyy sitten suunniteltavan vuoden alku taseeksi... Joka sitten huomioidaan kyseisen vuoden fosfori lannoituksessa...
       2011    +1,8
       2012    +0,7
       2013     -0,2
       2014
_________________
Viimeisin      -0,2
Eli viime vuonna samassa tilanteessa viivan alla pitäisi olla luku +0,7, koska vuodelta 2013 ei vielä kauden lopputase ole tiedossa, eikä siis kirjattuna.
So What?!
jorndere
Vs: Excel osaajia?
       2011    +1,8
       2012    +0,7
       2013     -0,2
       2014
_________________
Viimeisin      -0,2
Englanninkielisessä menee muistaakseni näin, en tiedä onko nuo funktion nimet samat suomenkielisessä. Välissä EI saa olla tyhjiä soluja.
Soluun johon arvon haluat (esimerkissä a-sarakkeen alin arvo):
=INDEX(A:A, COUNT(A:A), 1)
Jerry
Vs: Excel osaajia?
Suomenkielinen Excel 2010, siinä toimii seuraavanlainen. Huomasin, että pilkut ei toimi, pitää olla puolipisteet.
Edit: Suomenkielisessä excelissä ei toimi englanninkieliset komennot.
Koodia: [Valitse]
=INDEKSI(A:A; LASKE(A:A); 1)
Viimeksi muokattu: 04.04.14 - klo:08:18 kirjoittanut Jerry
Eastwood
Vs: Excel osaajia?
 :D :D :D Kiitos molemmille, toimii!
Seuraava kysymys...
Oiskos mahdollista saada ehdolliseen muotoiluun, "Kuvakejoukkoihin", omia kuvia? Lähinnä nyt pitäis saada viljavuus symbolit sinne. Tällä hetkellä käytän siellä valikossa olevia värillisiä ympyröitä, mutta niiden värivalikoima on hieman suppea...
Yritin hakea tietokoneelta *.png tiedostoja, jotta löytäisin missä kansiossa nuo "Kuvakejoukot" sijaitsevat, jotta olisin voinut tehtailla sinne haluamiani. Mutta tuloksia tuli niin paljon, etten jaksanut kahlata kaikkia läpi. Ja tuo png tiedostomuotokin oli nyt vain eka joka tuli mahdollisena mieleen, nehän saattaa olla jossain ihan muussa muodossa...
Lisäys:
Suomenkielinen Excel 2010 käytössä.
Viimeksi muokattu: 04.04.14 - klo:09:03 kirjoittanut Eastwood
So What?!
Vs: Excel osaajia?
Edustavammat maanäytteet helpottaa asiaa. Piipertäjät eivät esim. tarttivosvorista ymmärrä mitään, joten soveltaa on pakko.
Cultor
Vs: Excel osaajia?
Ai... mä$ä on sitten onnistunut sössimään senkin.
jorndere
Vs: Excel osaajia?
Seuraava kysymys...
Lisäys:
Mahdollista tuo on, mutta pitääpä kokeilla että miten se toimi, ei ole tullut pitkään aikaan tehtyä mitään tuon kaltaista... Joka tapauksessa pitää tehdä ehtofunktio joka vaihtaa solun sisällön sen toisen solun arvon perusteella, tuon voi tehdä helposti tai vaikeasti riippuen siitä miten ne kuvat tallettaa..
Eastwood
Vs: Excel osaajia?
Juu, kuvakkeet vaihtuu mainitsemallasi tavalla. Toivomisen varaa vaan niissä kuvakkeissa siis. Mut päädyin sit käyttämään ruudun värin ehdollista vaihtumista, niitä värejä kun voi vapaasti valita ja valikoimaa riittää. Kuvakkeissa (ehdollisessa muotoilussa siis) on hieman rajoittavana tekijänä myös maksimimäärän jäädessä neljään vaihtoehtoon, mikä toisaalta mulle riittää, kun viljavuus on välttävä-tyydyttävä-hyvä linjalla.
Tässä 2010 Excelissä on sentään jotain parempaa, kuin vanhassa 2000 (joo, varmaan paljonkin parempia asioita, mut kaikki on piiloitettuina uusiin paikkkoihin), kun perättäisiä funktioita voi nyt olla useampi kymmen. Aikoinaan ne oli rajattu muistaakseni seitsemään, mut usein toisaalta sit PHAKU on järkevämpi käyttää. (siis mun tarpeisiin)
Hienoa joka tapauksessa, että täältä löytyy taitavia Excelin käyttäjiä neuvoja jakamaan! KVG kun ei aina ole niin helppo rasti...
So What?!
