Aihe Pienet kurottajan tapaiset.  (Luettu 6614 kertaa)
Realisti
Onko kellään kokemuksia näistä nyt jo muoti-ilmiöksi muodostuvista pienkurottajista? Itseä kiinnostaa erityisesti jcb 515-40 mataluutensa ansiosta, nimittäin täytyy sopia vanhaan -56 rakennettuun navettaan. Nykyisessä pienkuormaimessakin on ohjaamo pois kun on yli 2m korkeutta, eli max Korkeus 195cm. Koneella pitäisi pystyä lastaamaan mäkkärin n.850kg paaleja ja viljaa apevaunuun sujuvasti, ja mättämään kuivalantaa 2,8m perävaunuun ahtaalta vanhalta tunkiolta.
Tällainen välimalli etsinnässä kun pienkuormain ei yllä tai jaksa, ja "oikea" kurottaja on liian suuri fyysisesti.
Köyhä
Helppo se on eilinen sää ennustaa, mutta ennustappa huominen
Realisti
Vs: Pienet kurottajan tapaiset.
Kehuivat hyväkoneella tuovansa viime vuoden lopulla tuollaisen testille, mutta eipä ole näkynyt.
Köyhä
Pitäishän sun nyt konekaupan ammattilaisena tietää , ettei sitä konetta enää saa sen jälkeen myytyä kun se on kiertänyt kaikki navetat/tunkio markit  ;)
Realisti
Mä en ole kellekään luvannut mitään koekäytölle just tuon takia, mutta jos kerran lupasivat niin olisivat joutaneet tuoda.
Muistanpa joskus käyneeni Hyväkoneella, jossa pienkuormain oli "hieman" turpeen tai muun kuivikkeen peittämä. Asiakas sitä kierteli ja tinkas, koska selvästi näytti esittelykoneelta tai jopa käytetyltä. Itte Ylli taas meinas, jotta uusi se on , onhan siinä uuden takuukin ;D
jupe
Joskus koeajanut tuollaista kaupan pihalla olikohan cat-merkkinen. ihan kätevän oloinenlaite. varmaan voittaa pienkuormaimen mennentullen jos ei leveys ole haitaksi.
Realisti
Leveys saa olla sen 180cm, mutta korkeus pitää olla alle 195cm. Tosiaan kun hommaa on venytetty vanhoissa rakennuksissa, niin kuormausta on paljon traktorin tai "oikean" kurottajan ulottumattomissa. Nykyinen jobbarin pienkuormain painaa 2,4tn ja siinä hilkulla nostovoiman kanssa paaleja käsiteltäessä, just sekon paalikauhaan lastaus onnistuu kikkailemalla. Jos tuo korkeus ei olisi ongelma niin ostaisin samanlaisen pienkuormaimen kuin entinen mutta paria kokoa isompana.
Realisti
Korkeus 1940 http://youtu.be/Jg9mhG5iDGE
on yksi vaihtoehto myös... kokemuksia kaivataan
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Sulla ei oo siinä Jobbmannissa ilmeisesti mitään vastapainoa? Meillä Norcar a62 painaa alle 1400kg + 200kg levypaino takana. Tällä kulkee 1000kg lavat hyvin ja voi nostella varovasti ylös asti. Paskakärryä ei näillä oikein saa lastattua ainakaan jos laitakorkeus on yli 2,6m.
Oon vaatimaton!
Realisti
Ei ole lisäpainoja, 1100kg lavat kulkee vielä ok. Mutta tuo apevaunun täyttö on liikaa oli lisäpainoja tai ei, kun ei yllä.
cappi
Eikö siinä kokemuksia kerry kun ostat tommosen tulorahoituksella  ;)
