Aihe JD 6400 hydrauliikkavipu ei toimi kuin toiseen suuntaan  (Luettu 6369 kertaa)
nakkisormi
Traktori John Deere 6400 -97 ja metsäkärryn kanssa haettu puita eilen kaikki toiminut hyvin (renki ajanut).
Tänään siirsin traktorin pihalta talliin ja väänsin hydraulivipua kun meinasin kääntää metsäkärryn hyrdauliaisaa mutta vipu oli todella jäykkä. Väänsin voimalla vipua taaksepäin, jolloin se lähti toimimaan ja aisa siirtymään. Sitten kun meinaisin suoristaa aisan eli vipua eteenpäin ei tapahtunut mitään. Vipu ei siis mene fyysisesti eteenpäin millään eikä näin siis hyrdaulisylinterikään liiku minnekään. Jouduin käydä vaihtamassa letkujen paikkoja, jotta saan aisan suoraan. En ehtinyt jäädä tutkimaan tarkemmin, mutta mikä voisi olla ratkaisu?
+250
Hydelohkon päältä siitä lohkosta joka ei toimi,pariruuvia irti.Palikat käteen putsaus ja rasvaus.Lohko kasaan ja toimii.
nakkisormi
Ok, onko siellä millaset palikat, osaako nakkisormi kasata ne takaisin?
+250
Osaa kyllä kasata.Siä on muutama pieni kuula,eli kun nostat osat pois niin pientä varovaisuutta.
Vaihteiston öljynpaineen varoitusvalon paisteessa kyl näkee tehrä remonttia :-D
tampioo
  • Loimaalaiset on homoja
Mulla on JD . Ei ongelmia  8)
Myykää pellot mulle .
Mä osaan viljellä
+250
Voi jeesussunkanssa >:( Pitäisköhän näis Jonnikan huoltojutuis käyttää jotain koodinimee otsikois,ettei Timppa heti ala naljaileen.Laitettaisko otsikoksi vaikka Massikassa ongelmia,toki niitä on niin paljon ettei kerkeisi kaikkia avaan ;D
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Elä välitä puolikas... Sillä on niin paha olo sen massikan kanssa et joutuu nauramaan muille kun itselle ei osaa vaikka pitäskin... :D
Nii se on...
Kokemusperäisesti voin kertoa että kannattaa vakavasti huomioida tuo kohta..  ::)  :-[
nakkisormi
Asia selvä, putsailemaan siis.
Herra Heinamaki
Vika voi olla kyllä o-renkaissa. Öljyä kulkeutuu sinne vaijerin puolelle, mikä jumittaa karan liikkeen.
Muistelisin tämmöisen puuhan käyneeni läpi.
Ne kuulat saa pysymään paikallaan vaseliinilla takaisin asennettaessa .
mikki
Justihin saman laanen vika ollu samanlaases jontikas koko talaven ja viime viikolla korjaantu.juurikin 250 kertomalla tavalla.
nakkisormi
Ilmat lämpes ja vipu alkoi toimia itsestään taas... Ilmeisesti siis vettä jossain, mutta missä? Aiheuttaako vesi tuolla mainituissa lohkon putsattavissa kohteissa tällaista?
rjm
Kuten jo 250+ jo kertoi.
http://jdpc.deere.com/pimages/LX03/LX035595_______UN03NOV03.gif
Oheinen kuva selventää. Osan nro 19 oikealla puolella oleva venttiili ja kuulat jumittaa tuon kuoren sisällä.
