Aihe Heinänsiemenen kylvökone.  (Luettu 49461 kertaa)
jupexx
Tällä hetkellä käytössä Nord Millssin sininen viskaripömpeli keulaan kytkettynä ja raskas omatekoinen jyrä perässä. Halpa ja nopea yhistelmä mutta toimii vain pienillä siemenillä. Raiheinät ja ruokonadat ei mene läpi. Mikä ois toimiva masiina minkä vois kytkeä keulaan tai jyrään ja millä menis isommatkin siemenet läpi? Suojaviljaa en käytä joten kylvölannoitinta en omista.
Lapin juntti lyö outoa turpaan, se on viekas ja arvaamaton...
Vs: Heinänsiemenen kylvökone.
http://earthway.com/product/m20-12-volt-atv-mount-broadcast-spreader.ashx
tuollaisia on muutama tuossa hyllyssä... Menee isompikin siemen läpi, viljaakin on kylvetty. Nadat tietty lentävät heikommin kuin apila+timotei, eli ihan koko leveydelle ei saa millään viskalla just samaa kasvilajikoostumusta, mutta siitä Sinulla onkin varmaan kokemuksia.
roadrunner
Eikö pneumaattisesta apulannan kylvökoneesta saisi modifioitua heinänsiemen mallia. Niissähän on ratas syöttö, toimisi hyvin hs:llä. Itsellä oli joskus aikeissa kyseinen projekti, mutta aika ajoi ohi.
http://www.mascus.fi/maatalous/kaytetyt-kylvolannoittimet/tume-airmaster-5001/km8glgdj.html
Tuommoisen kun lyö täyteen heinänsiementä niin menee isompikin ala yhdellä täytöllä...
kyllä nuo keskipakoislevittimet saa unohtaa heinänsiemenkylvössä,jos ja kun pitää saada tasainen kasvusto.
Reilu päällekkäislevitys, kone sijoitettu riittävän alas, niin en moittisi. Eli jos kylvää nataa/raiheinää seoksessa, niin kylvöleveys sommitellaan sen nadan lentoradan mukaiseksi. Timoteita/apilaa menee leveämmälle, mutta aika vähän pois pellolta kuitenkin. Sillä hinnanerolla pneumakoneisiin kylvää ojapyörtänöitä (niillä ylilentäneillä siemenillä) aika monta vuotta...
Monta vuotta nurmia (noin 10 ha/vuosi) tuollaisella käsiviskalla perustaneena
sorjone
  • Karjala takaisin.
  Pneumaattinen elhon lannoitteenlevitin heinänsiemenvarustuksella.
FIXIT
Ja mulla ois tuollainen elho myytävänä, ei tosin tuota heinänsiemenvarustusta, mikä lieneekin. Hydraulisesti levitettävät puomit, melkolailla ruosteetonkin kun samantien pesty ja öljytty käytön jälkeen.
sorjone
  • Karjala takaisin.
   Siihen on joku reilu 300 euroa makava hs-varustus olemassa. Mulla se varustus on vielä korkkaamattomana pahvilaatikossa.  Luultavasti jotain välityksiä syöttölaitteeseen ym.
FIXIT
mah
Niinpä. Nuo viskamallit riittävät suht hyvin kuuden metrin työleveyteen. Jos on leveämpää härveliä perässä, niin kaksi kappaletta viskoja on vaihtoehto. Toki on niitä pneumaattisia levittimiäkin, mutta ovat kovemmissa hinnoissa. Halvin pneuma saattaisi olla Peuranpäällä, suomensuorakylvö.fissä oleva Delimbo tms. Olisiko jotain 2500 euron huitteissa? :-X
wolfheartscry
Joitakin vuosia sitten tuli ostettua nord millsiltä APV-merkkinen pneumaattinen piensiemenkylvökone. Asensin sen hinattavaan äkeeseen. Sanoivat, että kuuteen metriin riittäis koneen rahkeet hyvin. Hyvät nurmet olen sillä saanut perustettua. Miksei toimisi vastaavasti jyrään asennettunakin. Kylvöjälki on varmasti tasaisempi kuin keskipakovehkeillä ja tuuli ei juurikaan haittaa kylvöä. Virtajohdot pitää sit vetää suoraan akulta, eikä minkään ohjaamopistokkeen kautta, niin toimii.
Jompero
Millä muuten ootte kattellu noilla pikkuviskoilla työleveyden? Pellosta pirun vaikia löytää missä piensiemenen raja tarkalleen ottaen menee ja jälki on ollu toisinaan sen näköistä :-[
Tuo Petrin mainitsema limitityksen lisääminen auttais kyllä mutta siihenkin pitää ensin keksiä perustyöleveys
supersammakko
Kone tasaiselle, puhallus/levitys päälle ja merkkaat jalalla maahan kohdan minne asti siemenet leviää ja mittaat sen. Sitten ko. lukema ajo-opastimeen ja baanalle. Toimii myös mönkkärissä.
Meillä on tuollainen "Timo"-merkkinen kylvökone  :D
Noista vois tehdä kolmeosaisen perhoskylvökoneen traktoriin  ???
Aikanaan hain leveyden ottamalla pihalle laakeita alumiinisia piirakkavuokia, ladoin ne riviin ja kävelin laitteella poikkisuuntaan. Helppoa. Sitä levitystä jeesaa, jos viimeisen äestyksen tekee suht. järjestyneesti, niin se äes saattaa merkitä sopivat kävelyurat.
Perätilan Timon perhosversio saa sitten räpytellä vain taakse taittaen, ylösnosto voi aiheuttaa raitaisuutta kylvöksessä...
