Aihe Kevään sänkimuokkaus  (Luettu 58471 kertaa)
Constantem
Vs: Kevään sänkimuokkaus
Jää se Mega-Valmetin paripyörän jälki näkyviin ikävästi tosiaan, mutta toinen muokkaus sitten oikealla äkeellä. Ne on nämä p*rsaukisten vehkeet vähän mitä sattuu ladon takaa löytymään.
Mites kaura on ton Kronos-käsittelyn perään kasvanut? Sää kirjoittelit jossain toisessa ketjussa, että Paimion savet ei soveltuneet suorakylvöön. Oletko ensin muokannut kynnetyt lohkot ja vasta sen jälkeen lähtenyt sänkien avaamiseen? Tää sun konsepti tuntuis mullekin ainakin lompakon puolesta kaikkein houkuttelevammalta...
hans
itse vanhaa kuppikuntaa eli kyntö kaiken perusta kylvinkone on laahavannas mallia noi kymppien erot ei kestä uusia 50th vehkeitä kynnetään ja kynnetään tosin ton 40% varmaa saa heinällä ja syysviljalla joskus voi jättää rypsin sängen ja aikasen ohran 60% vaatii paljon mut kevätkyntö savella on EI sängestä suoraan äestys tulee kyllä kysymykseen  mut ei 6 tonnin sadon jälkeeen joka on satotavote nyt ja tulevaisuudessa jos pellon vuokrat ja ostohinnat ei tipu niin mun laajentuminen keskittyy jatkossa tampereen kiinteistöihin eikä peltoon
Missä on talkoohenki? :o
JösseJänis
Tällä hetkellä näyttää siltä, että uudessa tukijärjestelmässä suositaan peltojen kasvipeitteisyyttä. Avasin tähän uuden ketjun, mitä teknisiä mahdollisuuksia on olemassa ja miten olette niissä onnistuneet. Itse olen tähän asti kyntänyt suurimman osan maista syksyllä ja loput 30 % olen kultivoinut, joten omakohtaisia kokemuksia ei juuri kevätmuokkauksesta ole. Muutama naapuri tuota kevätmuokkausta harrastaa vaihtelevin kokemuksin. Eräs mahdollisuus kasvipeitteisyysvaatimuksen täyttämiseen on suorakylvö, mutta siitä on tälläkin foorumilla niin monta viestiketjua, joten jätetään se tästä tarkastelusta pois.
Itselle tulee mieleen seuraavat vaihtoehdot:
1.) kevätkyntö
- Täysin poissuljettu keino etelän savikoilla
2.) lautasmuokkaus
- Onkos se nyt niin persiistä kuin täällä on saanut lukea? Jos viljelykierrossa on esim. syysviljaa, joka perustetaan kynnettyyn maahan, niin tekeekö tuo lautasmuokkain maalle huonoa, jos sitä käyttää tyyliin kahtena vuotena kolmesta?
Siis mistä täältä sanut lukea?
Lautasmuokkareita on tietysti useampaa sorttia ja niitä voi käyttää oikein ja vääriin.
Itselläni on sekä Amazonen Catros että Tumen Cultipac, joista jälkimmäinen palvelee lähinnä kylvökoneen pyöränvälijyränä. Cultipac on näistä kevyempi, siinä on erilliset, kääntyvät autonrenkaat takana, hammastetut lautaset ja työsyvyyden säätö hydrauliikalla teriä nostamalla ja laskemalla. Cultipac on parhaimmillaan pinnan kevyessä rikkomisessa, jolloin saadaan joudutettua kuivumsta tai kylvökoneen edellä otttua sänkipellosta vähän mustaa esiin, jotta saa piensiemenlaatikosta tulevan tavaran kosketuksiin maan kanssa.
Catroksessa on kumitettu palkkijyrä, isot sileät kiekot ja syvyyden säätö vantiruuvilla (ja työntövarrella). Perinteisessä kylvössä 1-2 ajokertaa ja 1-2 äestystä tekevät hyvän kylvöalustan laahavannaskoneelle. Vielä paljon nopeampaa ja taloudellisempaa kuin kyntö ja 2 äestystä.
Säätämällä kone matalaan, jonnekin 3 senttiin, saadaan pintaa rikottua ja kuivatettua, mutta Cultipaciin verrattuna jälki on matalassa epätasaisempaa. 4 - 5 - 6 cm ja siitä eteen päin toimii hienosti ja tekee kauniin jäljen, kuohkeankin, jos ei mene liian märkään maahan ajelemaan. Jälki on sitä paremman näköistä, mitä kovmpaa ajaa, mutta käytännössä koneella on taipumus ruveta hyppimään jossain 13 km/h ja jälkeen. Siitä tulee ajosuuntaan kiusallista aaltoa.
Mitä syvemmälle muokkaa, sen vähemmän palkkijyrä tiivistää. Kun sätää muokkaussyvyyden jonnekin 8 cm  ja eteenpäin, lautasten paino ja lujuus riittää hienontamaan vaikka tienreunasta kaadettujen kuusien pellon puolelle jääneitä oksia ym. raivausjätettä. Myös nurmeen lautaset uppoavat tyydyttävästi.
Lautasmuokkari on monipuolinen laite, jolla tekee nopeasti valmista. Märät maat saa litattua kaikilla painavilla koneilla eikä lautasmuokkari tee siinä eroa muihin koneisiin.
Huonoin puoli lautasmuokarissa on se, että se ei vie maata edellään, joten se ei tasoita monttuja ja töppäreitä mennessään.
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Hevan lautasmuokkaimella on tullut noita (savisia) sänkipeltoja välillä keväisin vedeltyä, kerta ajo sit äestys ja jyrsinkylvö. Pelkkä äestys ei oikein toiminut, vanhalla Potilan SPH:lla, tukkii lähinnä etulanan tienoon pahasti. Mutta tuo lautasmuokkain sekoitti sekä pätki sängen ja oljet sopivasti. Samalla jäi pintaan mukavasti olkea, sekä kuivumista estämään että hiukan mahdollista liettymistäkin vähentämään. Nyttemmin suorakylvö on se millä mennään. Ja ainakaan viime keväänä ei ollut mitään etua ajaa lautasmuokkarilla kertaalleen ennen suorakylvöä, täysin hukkaan heitettyä työtä enneminkin. Vaan tulipahan kokeiltua, kun vaikutti ettei maa kuivu "ikinä".
Ja kuten tuolla toisessa ketjussa:
Ingeborg, Epos, Propino on lajikkeet.
Yleensä kylvän viikkoa aikaisemmin kuin perinteiset maanmuokkaajat.
Tuohan on ihan päinvastoin mitä "opetetaan" eli sanotaan että suorakylväjä lähtee kylvöille viikon myöhemmin kuin muut.
Älä kuuntele vääriä profeettoja  :D
Niin, aikaiselle, tai "normaali aikaiselle" suorakylvölle ääni täältäkin.
So What?!
SamiT
On kasvanut hyvin sekä huonosti, kylvö -87 mallisella HKL-3000 Tumella. Täällä heikosti läpäisevillä savilla tahtoo runsaat kylvön jälkeiset sateet aiheuttaa keväällä sängestä muokatuilla mailla veden jämähtämistä pinnan muokkauskerrokseen. Jos sataa vähän niin hyvin on onnistunut silloin. Syysmuokkausta ei mikään korvaa täällä mielestäni. Suorakylvössä myös tuo kosteusongelma jos sattuu satamaan paljon kylvöjen päälle, mikä tosin erittäin harvinaista täälläpäin ellei joku ukkoskuuro jysähdä kohdalle. Syksyllä kyntö ja keväällä jyrsinkylvö ovat olleet menetelmänä parhaissa keskisadoissa meillä. Jyrsinkylvö saattaa palata ohjelmaan ensi keväänä, sänkeä ei tosin nyt ole kuin 14 ha tälle keväälle.
taisker
ja omaan kommentiin jatkoo mää en ainakaan kerkiä keväällä mihinkä sänkimuokkauksiin hirveesti siinäkin on tarpeeksi ku ajaa paskaa 100ha äestää3  -4 kertaan ja kylvää sit viä lopuksi vähä nautiskelee 5000 fordilla ilman hyttiä ja jyrää 50ha munat täynnä savipölyä viä juhannuksenaki
Eiks vois aatella että pukis jotain vaatteita päällensä edes jyrästyksen ajaksi?  ???  ;D
brotofobia
Liittyiskö se jotenkin tähän ooppelmiehen wanhaan viisauteen ... oli taannoin rahakauran viljely topiikissa   ::)  ;D
No ilmankos oon tykänny jotta tuvan klasit falskaa. :D :D
Ja kiitos tuosta vinkinstä ett ny sitte enstex niikui venataa vaa
PS. Liittyykö kauranhoitoon/havreskötseliin jotain muita rituaaleja joista pitäisi olla tietoinen??
Joo. Kauraisännän kuuluu nukkua koko tammikuu kauralaarissa alastomana siemenkauransa keskellä. Näin luodaan tunneside siementen ja kylväjän välille. Ilman tunnesidettä kaura ei idä! Kaura kiintyy isäntäänsä, ystävällinen ja utelias kauralapsi työntyy maan povesta ilmakehään noin viikossa. Synkkä ja omistajaansa pelkäävä itu mätänee maahan  :'(
Viimeksi muokattu: 18.03.14 - klo:12:45 kirjoittanut brotofobia
KAri
Eikäs tuo nuoriso tee nykyisin paljolti nakuna näitä töitä - kalentereissa ainakin näyttäis siltä ;D
Alastomuus myy. ;D
Alastomuus myy. ;D
Täytyis siirtyä viljelemään kuorettomia lajikkeitakin. Jorma paljaana Jorma-ohraa maahan.  ;D
supersammakko
Siellä on kylän rouvat pellon reunalla hameet hampaissa katselemassa kun bouli tekee toukojaan...  :o
Kehtaako tuota edes mainita mutta itse olen muokannut sänget keväällä ylös nyt parina keväänä ikiaikaisella Kronoksen 2,9m joustopiikkiäkeellä jossa varpajyrät edessä ja takana ja piikkirivejä olen lisännyt ja jakanut piikit siten että ei mene oljista ja sängestä tukkoon. Vähän ne tositäppärisuperisännät katsoo kieroon kun Topline Superit perässä ajavat ohi mutta se on niiden oma ongelma.
Sää oot kuule öky. Mulla on vieläkin kapeampi heittotähtihankmo johon oon lisänny painoa 600kg. Kyllä lähtee ja tulee mustaa, se peli vasta aiheuttaa hilpeyttä. ;D Ei muakaan nakkaa paskaakaan jos joku sitä irvistelee. Toimi paremmin ku Arekset.
Onneks meillä on aktiivinen maamiesseura jolla on ollu lautasmuokkain jo 6 vuotta käytössä. Eka oli Ares, sitte tuli toinen vähän painavampi Vares ja nyt on ollu pari vuotta 350 Multivan hinattava DiscMaster. Lapiorullaäes taisi mennä myyntiin jokunen vuosi sitte. Jyrsin taitaa vielä olla.
EDIT:
Laitampa pikseille luun kuvan muodossa, saavat räköttää. ;D ;D
Viimeksi muokattu: 18.03.14 - klo:18:12 kirjoittanut SKN
Hyvä viisaus edelleen  :D Mutta osoitat sitä väärään päähän  :'(
Joozeppi
tate & co testaa kauran itävyyden istumalla ja ryyppäämällä viljasiilossa. jos sieltä noustessa karvoissa roikkuu n. 100 kpl kauroja on itävyys riittävällä tasolla  ;D   ;D   toki oikein karvaperseisellä emännällä luku pitää olla jopa yli 200 kpl.
lautasmuokkaus matalaan on kyllä todella nopsaa hommaa. varsinkin jos olis tarpeeksi leveä muokkari jolla ei tarkoitustakaan ajaa täyteen syvyyteen. sais olla vaikka 650 carrier eikä tarvis ihmeellistä veturia. kyl pyörivät aina perässä tulee helposti. itellä on toi 4 m hinattava catros kimpassa, vähä kaponen. vauhtia saa kyl pitää aikalailla normiäestystä enempi. pompotus alkaa toisella reisulla. yleensä vaan avaan catroksella ja sit äestystä joskus perään.
