Aihe lämmin varastotila konehalliin?  (Luettu 9393 kertaa)
JiiPee42
Kysymys rakennuspuolen "ammattilaisille" ,siis pitäisi tehdä lämmintä varasto/harrastetilaa konehallin sisälle. Konehalli on teräskaari runkoinen, lankkutavarasta vaaka"juoksut" ja muovipinnoitettu pelti verhouksena. Lattiamateriaali on betonilaatta. Ajatuksena on siis tehdä mitoiltaan 4x5 m lämmintila sinne halliin, seinärakenne eristyksineen on kyllä hallussa mutta miten tuon betonilaatan päälle tehdään " kylmäkatko" ???
Vs: lämmin varastotila konehalliin?
Eriste siis styrox tahi finfoami ja valupäälle . Eikös .
roadman
just noin. Alajuosun kylmäkatkon voitehdä myös seuraavasti. alajuoksun alle jokaisen runkotolpankohdalle 15 mm vaneri suilu.alajuosun ja betonin väliin jäävään rakoon uretaani pullosta.
Siinäpä se.
bonneville
uretaanilevy ja 5-10 cm valu päälle putkituksella tai ilman
rainmaker
Hyviä neuvoja tähän asti. Lämmitysmuodosta ei ollut puhe, mutta ilman muuta kannattaa laittaa lattialämmitysletkut sen eristeen päälle ennen valua. Voit sitten jatkossa lämmittää millä tahansa. Eli vesikierto pitää olla.
jospa ei ole mahdollisuutta vesikiertoon,laittaako sähkövastusta.
JiiPee42
Erityisen paljon kiitoksia
Asiallisista vastauksista!   :)  Joo toi lämmitysjuttu jäi alkuperäisestä kysymyksestä pois. Elikkä ainoa mahdollisuus vesi/neste pohjaiseen lämmitykseen olisi ilmalämpöpumppu nestekierrolla. Onko arvon raadilla kokemusta moisesta? ? Yhden vastaavan systeemin olen nähnyt jossa pesuhallinn lämmitys hoidetaan lämmitysputkilla betonilaatassa ja "voimakoneena" on ilmalämpöpumppu. Ajatus oli laittaa joko ilmalämpöpumppu tai sähköpatterit kun tila ei ole niin kovin suuri kooltaan n.20 neliöö
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
mulla käyttöveden hoonannu nyt vajaan vuoden hitachin ilmavesipumppu.... ulkoyksikkö omallavaraajalla n.2200€ asennettuna..Kw taitaa olla 3
Nii se on...
Maajullikka
Vs: Erityisen paljon kiitoksia
Sähkövastukset lattiaan tuon kokoisessa vielä kohtuullisella kustannuksella.
Suorasähkö kyllä kustannustehokkain tuohon.
H Hehtolitra
Kysymys oli varasto/harrastustilasta jolloin lämmityksen tarve on vähäinen.
Kannattaako valaa uutta lattiaa, kun se nyt jo on olemassa?.
Kannattaako investoida lämpöpumppuun, eikö sähköpatterit riitä lämpötilan pitämiseksi nollan paremmalla puolella?.
Puutyöharrastukseen riittää viileäkin tila, kankaankutojalle voi asentaa infrapunalämmittimen sopivaan paikkaan.
mah
En kyllä tekisi mitään sille lattialle.  :-X
Paalinpyörittäjä
Aikalailla samaa mieltä, jos vielä olis niin onnekas tilanne, että vanhan lattian alla ei oo rytoksia, niin lattian lisäeristäminen vain lisäis lämmityskulua  ;)
Minäkin antaisin lattian olla sinällään.
