Aihe AM-280S harvesteri  (Luettu 13900 kertaa)
peetee
AM-280S harvesteri
onko kokemuksia moisesta harvesterista??kuulisin mielellään kommentteja,miten ovat toimineet,itellä kun tuon koneen kanssa tahtoo mennä aivan remontin teoksi,vaikka kone lähes käyttämätön..
jkk
Vs: AM-280S harvesteri
Eipä oo kokemusta, mikäs sitä vaivaa? Tuolla esittelyvideolla pelaa hienosti  8) http://www.nivate.fi/index2.php?sivu=harvesteri2
peetee
kyllähän se siinä videopätkällä pelaakin tosi hyvin,oikeen ihmetyttää!! tuo oma härveli on taas aivan toiselta planeetalta.ensinnäkin,isompi puu kun ei vaan karsiessa pysy rullilla,vaikka lohkonpaineet täysillä ja pumpulla 190bar(valmistajan suositus).sahan laippa ei pysy kiinni vaan alkaa kohta kiristyksen jälkeen kurkisteleen kotelosta.ei pysy vaikka mitä tekis,tosin siihen ongelmaan on jo ratkaisu lähes valmiina,toivottavasti toimii,sen nään lähipäivinä.sitten,letkut.kaikki liikkuvat letkut on vedetty mistä sattuu ja miten sattuu,hiertyvät puhki,taittuvat aivan nurinniskoin ym.ym.elikkä letkuremonttia kyllä riittää! siinä nyt muutama vaiva mainitakseni,niin ja koneellahan ei ole käyttötuntejakaan kertynyt kuin muutamia kymmeniä,remonttitunteja sitäkin enemmän! maanantaipäivän tekelekkö lienee,vai kaikkiko nämä on näin keskentekosia?!?
mlahti
miten tehtaan edustajat on kommentoineet asiaa?
peetee
no tuo konehan ostettiin nykyiseltä valmistajalta,eli nivalan terästuotteelta vähän käytettynä esittelykoneena,mutta tämä ei ole heidän tekemä,vaan kone-meskuksen,jolta valmistus sittemmin siirtyi terästuotteelle,joten takuuta he eivät alkaneet koneelle myöntämään,koska ei ole heidän tekemä... no kyllähän se tietenkin arvelutti ostopäätöstä tehdessä kun ei oo takuuta,ostaako vai ei.päällisinpuolin kone kyllä olikin lähes pakasta vedetyn näköinen,vain hyvin pieniä käytön jälkiä,joten luotin sitten siihen että jospa se ois niin toimiva kuin miltä näyttää...virhearvio!
ranabbi
Mää olen pelautunu tommosen värkin kans melkosen paljon. Perus ongelma sulla on että sitä ei ole säädetty ns perusarvoihin. Laite pirullisen tarkka paineista, mutta kun on kohallaan toimii varsin hyvin. Tuo "ison"puun pysyminen on hiukka ongelma vaikka paineet on kohillaan, mutta oikeella tekniikalla menee ja painneet täytyy saada ensin kohilleen. Työpaine 200bar mulla omassa 210bar, sit löytyy jo voimaakin syöttöön. Toi laipan pysyminen johtuu myös säädöistä, eli paluu paine liian korkee. Toinen juttu siinnä sahassa on varmaan siellä pyörii mäntä irti varresta, eli jättää ulommaksi sen. Noi männät lähtee kaikista sylintereistä irti, kun niitä ei ole alunperin lukittu millään. Siittä saa hyvän kouran kun noi alku ongelmat selvittää, muutaman letkun joutuu muuttaan ja takaterää kannattaa huikka seurata jottein häviä kesken savotan.
peetee
tuota pumpun paineen nostamista oon kyllä ajatellutkin,pitänee kokeilla...  tuohon isomman puun pysymiseen näkyy nykyinen valmistaja tehneenkin parannuksen: pitokäpälä rullien alle,luulis auttavan asiaa.huomasin eilen illalla terästuotteen sivuilta!! täytyy ruveta moista muutosta suunnitteleen tarkemmin.laipankääntäjä kyllä pysyy paikallaan että tuskin sylinterin mäntä on päässyt löystymään,vaan itse laippa ei pysy kääntäjässä mutta se ongelma on työn alla,lähes ratkaistu jo.syöttönopeus on kyllä ollut hyvä,siinä ei moitetta.lohkojen paineita täytynee vielä säädellä tarkemmalla otteella,jospa se siitä alkais homma toimimaan...
ranabbi
Ei siellä rullien puristuksessa tartte olla painetta kuin n. 50-80b. Terillä riittää vähän pienempi paine. Mulla on olemassa kyllä tarkatkin arvot ja tieto muihinkin tarvittaviin muutoksiin, mutta mutta kun ja jos. Sullako ei ole taka terää siinnä laitteessa? Minusta noissa kuvis ei juuri muutoksia näy, täytyys kyllä tehä jotta ei taas menis maine koko hommalta. Niin nimittäin käy jos noita myydään akrin kautta pitkin maakuntia, täytys ainakin olla osaavat asentajat ja käyttö opastus.
Siinnä pysyy reips 20cm puu hyvin ei tartte tempuja tehä, siittä ylöspäin täytyy sit ruveta keventään puomilla. Tietty jousto tyyli kannattas oppia liikeelle lähdös.
Tosta sais todella hyvän ja kepeen ja nopeen kouran rattori käyttöön, jos tekis pienet muutokset. Siinnä on pari ikävää ominaisuutta jotka on helppo kyllä poistaa.
Edelleen sahanlaippa on käypä pultteihin ainakin mulla, tai pikku välyksellä. Mutta jos palautus paine on liian kova niin laippan pultti hahlo "venähtää" ja sitten toi sun kuvaama ongelma edessä. Sitten kun sä teet siihen runkoon välipalan niin huomaat kuinka laippa "venähtää" kunnolla, sekin on koettu.
