Aihe Silikonit  (Luettu 9030 kertaa)
Tuumaaja
Silikonit
Onko kokemuksia silikonimaitoletkuista.
Onko taipuisampaa kun musta kumiletku?
Pysyykö liitokset kiinni paremmin kun mustissa?
Hintaero liki 5€ metri mutta käyttöikä?
Ja onkos kukaan löytänyt metritavarana pesuainepumppuihin letkua?
navettapiika
Vs: Silikonit
Autotarvikeliikkeestä hain alkuun vasikoitten juomissysteemiin letkuja ja nyt on sitten laajennettu pesuaineen annostelijaankin samaa tavaraa. Bensaletkua ostin tyhjöpumppuun öljyletkuksi, kun entinen oli niin kovettunut, ettei meinannut pysyä.
Silikoniletkuista en tiedä, kun en ole mokomiin törmännyt, mutta nännärit olivat mukavat käsitellä ja käytössä hyvät.
Vs: Silikonit
Jaajaa... Mun heräs otsikosta ja navettapiian vastauksesta mielenkiinto.
Pah, ei sit ollutka sitä mitä luulin... >:(
Vs: Silikonit
Silikonimaitoletku hieman jäykempää kun
Normi luminen maitoletku, notkeampaa kuitenkin kun
Muovimaitoletku.
Mm etrasta löytyy pesupumpun silikoniletkua rullapumppuun
Olikohan hinta 2-4 €/ m
jf
Vs: Silikonit
Etrasta minäkin nuo letkut olen hankkinut,maitoletkut olleet aina muovisia /kirkkaita hankittuna meijerin tarvikevälityksestä metritavarana.Sellainen siniraitainen kirkasletku on notkeaa mutta kovettuuhan ne ajan myötä,eli noin reilun vuoden aikana.ja pitäähän ne muutoinkin vaihtaa hygieniasyistä..sitä kolmoisletkua  tsj.jossa on kaksoisilmaletku yhdessä ei ole tullut kokeiltua,kun kaksoisilmaletku kestää kuitenkin pidempään
Vs: Silikonit
onko kellään toisella tullut poikittaisia halkeamia noihin meijerin metritavara maitoletkuihin?   ite huomasin tuossa kun rupesin kumeja vaihtaan ja kattelin että melkein puoleen väliin paksuutta oli kuin viilto,  muutama peräkkäin.  letku ei ole erityisen mutkalla tuossa kun on lähellä keskusyksikköä, letkut niputettu nippusiteillä osan matkaa.
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Vs: Silikonit
Letkujen vaihtaminen on turhaa ja jos pesu toimii ei ole mitään hygienia ongelmia. Rikkoontuminen on asia erikseen. 14 vuotta oli samat kumiset maitoletkut asemalla käytössä, vaihdettiin muuten vaan uusiin ei sen takia että olisivat olleet vialla. Lypsinten maitoletkut on eriasia kun niitä liikutellaan jatkuvasti.
Oon vaatimaton!
jf
Vs: Silikonit
mitäs niitä nyt 14 vuoden jälkeenkään "muuten vaan" kannatta vaihtaa,turhaa kulua.eikö ne vielä 50 vuotta kestä etenkin päin.TÄH .
mää vai
Vs: Silikonit
Sanoppa muuta! Kyllä ennen katoaa Pellonpajan rauta kuin SAC:n letkut  ;D
Oon vaatimaton!
Tuumaaja
Vs: Silikonit
;D
sjk
Vs: Silikonit
Kyllä niihin tulee,mutta kuminen saattaa alkaa menemään letkunpäästä toisinpäin halki myös.
pihlaja
Vs: Silikonit
kokemuksia kahdenlaatuisista silikonimaitoletkuista: pehmeämmillä ei tee mitään kun litistyy pesussa ja jäykemmät toimii erinomaisesti
-molempia on tullut huollon yhteydessä ja samasta firmasta  :-X
Tuumaaja
Vs: Silikonit
No kumpaakohan noi Finnlacton myymät on? ???
Vs: Silikonit
itellä ei vajaaseen neljäänkymmeneen vuoteen ole ollu tollasia pykimiä alle vuoden ikäisissä letkuissa, yleensä vaihdan nuo maitoletkut kun alkaa olla ns. palaneet ikävän näkösiks, noin 2- 3 vuoden välein.        aikoinaan huoltomiäs vaihtoi kun teki parin vuoden välein huollot.   nännikumit vaihdan kyllä kaks kertaa vuoteen.     on hirmu hintaerot noilla kumeilla esm. de-lavalin maksais 70 ja meijerillä vastaava 22!
Vs: Silikonit
Kuulemma noilla on muutakin ero kuin hinta. Itte tosin käyttänyt meijerin kumeja koko ikäni , joten en osaa verrata. Ainakin SAC kumien käyttäjät manaavat alimpaa noi meijerin kumit. Tosin aika moni on joutunut kääntymään noihin  halpiksiin, kun joitain SAC kumeja poistunut markkinoilta. Ittelläkin nykyään tollaset Uniflow III lypsimet joihin ei saa kuin meijerin kumeja. Mutta mikä vitsikkäintä, niin ennen pienessä A-L lypsimessä oli meijerin kumi 1 , eli suuaukko 24mm.  Uniflowin otin sitten meijerin 10 , suuaukko 23mm, mutta eihän noi pysynyt kaikilla lehmillä, joten kahteen koneeseen vaihdoin meijerin 12 , suuaukko 20,5mm. Ne pysyy mutta joistain ei milkkari saa irti. Kultainen keskitie olis varmaan jossain välimaastossa, mutta vaihtoehtoa ei ole :(
