Aihe Lietevaunun rakennus (multuri)  (Luettu 11735 kertaa)
Suklaamonni
Pitäis väsätä lietevaunu multaimella. Vaunu ja multain jo katsottu, jäljellä lähinnä multaimen (joskin) vaunuun (livakka 16,5m3) sovittaminen ja hydrauliikan teko. Ajattelin itse että pumppukuormainta käyttäisin traktorin lohkoilla ja vaunuun tulisi sähköohjattu lohko. Traktorissa siis 4 kpl mekaanisia lohkoja ja säätyvätilavuuksinen pumppu, ei ls. Maxxumi 175 kyseessä. Toiminnot sähkölohkoille olisi siis vaunun nostolaite, multaimen silppuri, levittimen lohkojen levitys/sulku ja telin lukitus. Eli väh. 4 paria ja multaimen painatukselle jonkinlainen paineakku/säädin työsyvyyden hallintaan.
http://www.hydrauliikkakauppa.fi/kasisahkoohjattuventtiilipoyta-5karanen-p-994.html
esim tuollainen ym hilut. Mitä jää huomioimatta? Paine vaunuun siis päälle vain pellolla, tulisko siitä öljynkeitin? ei kai..
Maajullikka
Vs: Lietevaunun rakennus (multuri)
Isoja pyttyjä ihmiset haluaa pelloilleen. Oon katellu max 12 kuution pyttyy, mutta mielellään 10 kuution + 7m multain.
Liika kalliita ovat vain omaan ajoon tuollaset +30ke maksavat. Urakoida en halua ja 20 kuution pyttyjä en päästä pellolle.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
ööö 175mxm LS hydrauliikka...
Nii se on...
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
MOnta ongelmaa.... Nostolaite helpompi laittaa oman lohkon takaa kun tarttet kumminkin uivan mallin vaan toisaalta ei saa olla vaan uiva ja nosto koska multain tippuu vauhdilla... Ja taas toisaalta silppurin pyöritys vaatii moottorilohkon jos haluat kumminkin pyörittää kumpaankin suuntaan ongelma tilanteessa... ja telin lukituskin vaatii uivan asennon... Onnistuu kyllä vaan ei ihan keltä tahansa ja vaatii kyhnyä takataskuun et lähet räätälöimään lohkon...  Itse laitttasin pumppukuormaimen ja multaimen levityksen sähköpöydälle.. ja loput traktorin hydrauliikasta... näin olenkin toiminut... tullu par er pakettia rakennettua... ja kohtuu siististi mutta budjettimallilla... Ja sanonpahan vaan et levitys muuttuu aika juhlalliseks kun ohjelmoin päiisteautomatiikkaan silppurit yms... ulosotto päälle->silppuri päälle-> multain kenttään-> sulku auki ja lietua tuli ja päisteessä niin että silppuri sammu eka ulosoton kanssa niin loppu toiminnot toimi nopeesti kun silppuri haukkas melkein kaiken +100l pumpusta
Viimeksi muokattu: 05.03.14 - klo:14:28 kirjoittanut kyntaja
Nii se on...
msan
Siinä alkaa 20 m3 vaunu+ multain+ riittävän kokoinen veturi-yhdistelmällä olemaan painoa 40 tonnia. Se tekee rengasta kohti 4 tonnia. Siinä sitä on matosilla ihmettelimistä kun jyrä painaa yli menemään. Kesäkuivalla kelillä se menee jollain lailla mutta kun pitäisi keväällä ja syksyllä vähän kosteampaan vetää.  ???
Miksi? multaimen noustessa ylös tulee kolmitieventtiilin kääntää lietteen kulku kiertämään takaisin säiliöön ilman ylimääräisiä kikkailuja ja tuon silppurin voisi yhtä hyvin tehdä myös mekaanisella vedolla.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Tekaseppa mekaaninen veto... Haluan olla näkemässä... Ei tulis mieleenkään vielä kardaania kytkeä multaimeen...Itsellä ainakin pumput niin tehokkaat että nivel akselia vituttaa kun kääntää sekotukselle, jokaisessa kärrissä löytyy sulku=sekoitusasento...   JOku 12-15000 m3 levitin tuolla omatekele 1aks multain kärrillä... Pelas mukavasti ja oli päisteessä ketterämpi kuin nykyinen ajettava. Pyöräshti 8.4m multaimen viereiselle laistille
Nii se on...
Silppuri ei ole jakaja 8) Voithan laittaa maapyörän pyörittämään jakajaa ;D huonoja venttiileitä teil päin jos painetta nostaa asentoa käännettäessä.
Viimeksi muokattu: 05.03.14 - klo:16:45 kirjoittanut apilas
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Ok tarkotit siis erillistä silppuria... no niitä ei monessa lietevaunussa oo... Täälläpäin kutsuvat monesti myös silppuriksi... Vaikka oikeassa oletkin... Vaan ei noikaan missää mekaanisesti pyöri.. Helpompi totetuttaa hydr moottorilla.. Yleensö oms 200...
Ihan 6" 3-tiet ollu... Tahtoo vaan ahistaa kun työntää ns lietettä vastaa vs... tyhjään reikään jost +40 reikään peltoon... kummassakohan enempi vasta painetta.... Mut nämä vaan käytännön kokemuksia.... Teoria toinen... Ja tietenkin jos joku tyhjän pyörittäjä livakan pumppu niin niissä ohivirtausta niin paljon että työntää vaikka päivän tulppaan :D
Nii se on...
Konemies
Eihän 4T / rengas ole nykyisillä lietekaluston renkailla pellolle ollenkaan paha kuorma, sen verran tulee jo täyden viljakärryn alle 22,5 tuuman kumeille. Lietekalustossa kuitenkin järkiään 850mm leveää ja miestä korkeaa rengasta. Jokainen kilo on tietenkin pellon kannalta aina liikaa mutta jos lietettä aletaan ämpärillä kantamaan niin ei kenenkään aika riitä eikä takapuoli sitä kestä.
Kun yhdistelmän paino jakautuu järkevästi hyville renkaille, viidelle akselille ja kelien suhteen on järki päässä niin hyvin homma toimii. Onhan niitä tietysti sellaisiakin levittimiä joissa rengaskohtainen paino lähentelee jo 10T, esimerkiksi 13000L yksiakselinen multainkärry tai reilumpi itsekulkeva levitin.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Joo.... Se alkaa täällä aina se itkeminen.. Asiasta kyllä mutta tarpeet toisilla eri...
Ajaa sen 3000-5000m3 vaikka takaperin ja sillä 8m3 kärrillä... Toiset haluaa ajaa senkin tehokkaasti alta pois...(omana töinä,navetan ohessa)
esim 30 000m3 levittäminen vaatii 10m3, 3000 kuormaa kun taas 15m3, 2000 kuormaa... keskimäärin 2km suuntaansa eli 4000km enempi kilometrejä....
Että siitä... Ihan jaloja ajatuksia mutta kun paskahousussa(säiliössä) niin se vaan lopulta halutaan peltoon...
Nii se on...
Suklaamonni
Jaa vai on se hankalaa.. Noiden valmiiden vaununjen hintaa vaan tullu tuskailtua itsekkin. Tälleen köyhänä olis voinu itse (kyläsepän) tekemänä jotain säästääkkin.
n. 17m3 vaunu on mielestäni hyvä kompromissi koon/painon/akseleiden suhteen. Traktori ympäriinsä paripyörillä ja vaunussa niin isot renkaat ku sopii. Toinen vaihtoehto olis että siirtovaunu olis erikseen ja pellolle joku 10-13m3 multainvaunu. Vois pitää rengaspaineetkin minimissään. Vaatii toki taas sitä kalustoa ja toisen kuskin. Ei siis käy tällä hetkellä se ajatus.
rjm
Valmiita on Eurooppa väärällään. Sieltä vaan valitsemaan sopiva.
Maajullikka
Juu onhan noita euroopassa tarjolla aika paljon. Kyllä tuollainen 10-12m3 yhellä akselilla letkuilla tai multurilla riittäs mulle 3000-4000m3 omiin ajoihin. Nytkin menneet tuolla 10m3 imupainevaunulla, mutta pintaan.
Minkä merkkistä porukka suosittelisi noilla vaatimuksilla? Pumppukuormain saisi olla kun tuo traktorista hyppiminen ehkä ikävintä tuossa työssä.
Ikkunasta kun katsoo niin arviolta 230 kuormaa nyt vasta säiliössä odottamassa.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Suklaamonni : Älä tuskastu... Heitin vaan heti mutta kohdat kehiin jos yrität edullisesti tehdä... Ja kannattaakin tehdä mutta tuossa luettelin realiteettejä kun olen asioita pohtinu useempana keväänä ja totetuttanutkin...
Toisille se 2000€ on pikkuraha yhteen lohkoon ja toisille koko budjetti (mahoton)
Nii se on...
