Aihe Navetta koneiden varaosien tilalle saamisen vaikeus.  (Luettu 15615 kertaa)
heksa100
Agrimarketissa ei noita tarvitsemiani muovihärppäkkeitä ole. Siellä pääasiassa on vesiventtiileitä, niiden korjaussarjoja, laiduntarvikkeita, erilaisia kytkyjä, nännikumeja ja öljyjä (ainakin noita muistikuvani mukaan löytyy ja ehkä muutakin pientavaraa)
Realisti
Mulla on vielä tuolla liiterissä koko sac:n 70-luvun lypsylaitteisto hetken ennen käytöstä pois jäämistä kunnostetulla pumpulla. Ei se kellekään kelpaa, menee romuun kunhan ensi kerran siistii paikkoja.
Timoteus
Nykyään varaosien saatavuuden painopiste ja keskittyminen on siirtynyt enemmän ja enemmän varaosamyynnin, sekä huoltoteknikoiden sektorille.
Aina ei edes varaosistakaan löydy tiettyä osaa, joten sitten ainoaksi vaihtoehdoksi jää kääntyminen huollon apuun.
Tavallisissa myymälöissä löytyy vain jotakin yleistä kulutusosaa nykyisin.
Mutta täälläpäin on kyllä huolto pelannut kiitettävästi, joten apuja sekä osia on saannut sillon kuin on tarvinnut.
Kuinka akuutti tarve teillä heksa 100 on näille venttiileille?
Jos niitä ei mistään saa eikä löydy, niin voisin jonkun kappaleen toimittaa
ensi hätään.
tuo kyllä totta mutta nyt itellä on ton alva-lavalin kanssa se että agri ei osaa tilata maitopumpun pohjaa kun ei tiedä onko 1400 sama kuin 1200 vai miten se menikään kun manuaali ei enää näytä tota ja kukaan ei osaa kertoa!       tiskin molemmin puolin yhtä viisasta porukkaa ja siinä sitä ollaan.        joku vanha huoltomies kertoo kunhan saa kiinni.        varavara pohja on halki ja päästelee ilmaa jo maidon sekaan, joten pumppaa huonommin.
tuota muuten usein katellu noita lypsyvärkkejä, onko joku muu kalusto tehty yhtä varmoilla kertoimilla kuin nuo?   itellä on alkuperäisiä melkein kaikki muu paitsi tyhjöventtiili joka onkin nyt sitten vestvalin, vaihettu jo aika aikasessa vaiheessa ja sitä olen putsaillut vain noin kerta vuoteen.   tykyttäjät takoo edelleen ja niihin ei pahemmin ole tarvinna puuttua osien kanssa ja hanat ja venttiilit on tosiaan toimineet hyvin koko ajan.   ja tuntuu nuo tiivisteetkin olevan "ikuisia".
Kirjoittanut: Oksa
Ei kait nyt vaan käynyt klassinen . KOP KOP  :(
eipä paljon nettikoneestakaan löydy lypsylaitteistoja.
Tonkkaposti ja Valman ilmoitustaulu sisältää kyllä enemmän lypsylaitteita, kuin nettikone. Ainakin syksymmällä näin oli. Niissä vaan huonona puolena, että ilmoitus ei päivity sen mukaan onko laite myyty vai myymätä. Siis ainakaan tonkkaposti ;) Hieman hävettää alkaa kysellä vaikka 3kk vanhasta ilmoituksesta vieläkö "millkkarit" on myimätä :(
Tuumaaja
No tietääkö joku paljonko uusi saccon 1000 pumppu maksaa? ;D
Netistä löydettyä 2395,31euroa sis Alv 24% , muistaakseni vielä ilman sähkömoottoria ja tyhjösäiliötä. Pari kuukautta käytetty kokonaisuus näköjään 750eur + ALV ;)
Tosin pyynti on pyynti ja maksaa sitten hieman erisumman keltä sen ostaa (netti, huoltomies, karjatalousmyyjä jne) ehkä karkea veikkaus että -20% vois olla lähellä totuutta. Ja käytettyjä ja vähän käytettyjä löytyy jos sattuu ja hinta on mikä sattuu, joten ei kannata yleistää ;)
Kyllä taas pörisee komiasti ;D
mutta mulla ei mikkään muu kone ole käyny yli 30 vuotta noin huonolla hoidolla ja noin vähällä korjaamisella.  toi maitopumpun pohja on ollu rikki jo monta vuotta, nyt vaan neuvoja katteli syyksi johonkin jota ei sanonu!    ihme touhua!                 tarkastaa vain tarakastuksen ilosta ja mulle käyttäjälle sanoo mitä!
Ahaa ... Mulla kyllä maitopumpun pohjan halkeaminen lopetti lypsyn siihen paikkaan. Tai siis sai jatkettua jollakin vanhalla, mutta silti kupli. Siitä syystä jouduin hakemaan agrista ja sen jälkeen vasta sain koneen pesuun. Kyllähän niistä toki osa pitkäikäisiäkin on. Vanhin nestetykytin oli varmaan 25v. Poistui käytöstä "ehjänä" sitten oli pari edelliselle huollolle uusittua (eli 2,5v vanhoja) jotka olivat tulleet tiensä päähän :( Ehkäpä se laatu on ennen ollut parempaa :o
Meilläkin on useampi toimimaton kirkkaansininen (eli uudempi) Lavalin nestetykytin. Sellainen vanha paskansininen kuitenkin pelaa erillislypsimessä vuodesta toiseen.
Täällä Agrin varaosissa eivät ole edes koskaan kuulleet mikä on lypsykone. Huoltomieheltä on kaikki osat hankittava. Aika kattava varasto on vuosien saatossa tullut itsellekin hankittua.
Tuo mun vanhin oli musta, jota ei voinut edes säätää mitenkään (siis nopeutta). Mutta mitäs sitä turhia säätämään, kun kerran hyvin tykytteli ;D
nissan
Paljonkohan maksais de fatalin merkkinen kortonki,meinaan on sen merkin kumi osat hinnoissa ;D
