Aihe Lajittelijat  (Luettu 14031 kertaa)
TDK
Vs: Lajittelijat
Rahtilajittelija. Imee putkella kärrystä ja ruuvi tuo säkkeihin. Malboro huulessa saapi vaan soittaa turpaansa ja homma pelaa. Maxbuumilla nostelee säkit sivuun... ;D
Viimeksi muokattu: 02.03.14 - klo:22:20 kirjoittanut TDK
Don Essex
Vs: Lajittelijat
Horsmalla on hyvin pärjätty. Nyt kyllä mietin, että nouseeko härkäpapu nousukanavassa, kun hernettäkin tuppaa putoamaan hiukan alas. Ohjekirjan mukaan pitäisi remmit vaihtaa toisille siivoille, jotta saisi suuremman nopeuden puhaltimelle, mutta meillä ei ole sopivia siivapyöriä vielä.
Ajatuksissa olisi tehdä yläsyöttö, tai etsiä ne siivat. Miten muilla Horsmakäyttäjillä, saatteko pavut ja herneet luotettavasti menemään läpi? Ja millaisilla seuloilla? Itse ajattelin hankkia 10 mm:n verkkoseulan ylös ja 5 mm verkon alas.
Muutoin lajittelen kyllä isoilla alaseuloilla. Ohrilla ainakin 2,5 ja vehnillä 2,3. Tulee kasvuvoimaista siementä.
Don Essex
Vs: Lajittelijat
Samanlainenhan se on kun Petkus ja siinä vaihdetaan hihnat ja ei mitään ongelmia.
iskra
Vs: Lajittelijat
[/quote]
  Joo, mut kaikissa Petkuksissakaan ei ole  niitä hihnapyöriä että vois vaihtaa sitä kierroslukua, siinähän pitää alentaa sillä puhaltimen nopealla puolella vielä sitä seularungon akselin nopeuttakin.
 Kylällä on yks länsipetkus jossa ei ole kun se yksi nopeus niin ei tahdo isommat herneetkään nousta ylös
 Papu tuskin menee 10 millin yläseulasta kunnolla läpi, mulla on herneellä ollut 9 millinen ja vähänkin isompaa hernetä kun ajaa niin aika päljon jää päälle, olen laittanut tuon isomman koneen 12- milliset kun ovat sellasia päreitä että saa pari rinnakkain siihen soviteltua niin läpäise vaivattomasti ja isommat roskat erottuvat kyllä.
 Alaseulana on ollut 6- millinen sekin saisi olla vielä isompi jos halua että kaikki puolikasherneet jäisivät pois, riippuu tietysti herne tai papulajikkeesta mikä koko on sopivin
Viimeksi muokattu: 03.03.14 - klo:23:03 kirjoittanut iskra
Vs: Lajittelijat
541 Petkuksessa pitäisi olla 5,5 kW moottori hernenopeudella. Meillä on tuolla isommalla moottorilla kun sinävuonna kun Petkus ostettiin viljeltiin hernettä. Ei oo koskaan herneenlajittelua kokeiltukaan.
Vs: Lajittelijat
Jaa, kun ei ole mitään tienny, niin hyvin on menny 4kw:n moottorillakin ;D
iskra
Vs: Lajittelijat
  Minä myös luulisin että mulla on myös siinä se 4.4 kw moottori, en oo nyt varma pitää huomenna tarkistaa.
Vs: Lajittelijat
Miten noi kilowatit vaikuttaa kierrosnopeuteen?  ::)
iskra
Vs: Lajittelijat
  Jos on liian vähän vatteja niin moottori hyytyy..
Vs: Lajittelijat
Kun lietso laitetaan pyörimään nopeammin myös voimantarve kasvaa.
JösseJänis
Vs: Lajittelijat
Petkus tietenkin. Tuo lajittelijoiden Mersu.  ;D
Tai jos ei nyt ihan Mersu, niin saksalaista laatua ja taloudellisuutta i alla fall. 8)
Turvallisuutta ja tehoa: http://www.warreteam.com/wartburg353/353_Turvallinen_Kesat_Talvet.htm
Reilumpaa elämisen laatua: http://www.warreteam.com/wartburg353/Reilumman_elamisen%20_auto.htm
Ensiluokkaista kuvankäsittelyä: http://warreteam.com/Neue_353.htm
iskra
Vs: Lajittelijat
  Mersu on kallein traktori mut ei paras..
Vs: Lajittelijat
http://www.hs.fi/fingerpori/s1349769647156
roadrunner
Vs: Lajittelijat
Täällä päin käytössä joku Itä-Saksalainen lajittelija, muuten hyvä mut pirun hidas ::)
Tolla Goldsaadilla saa suursäkin (600kg-800kg) 20-30minuuttiin, vähän riippuu tavaran laadusta.
 ;D ;D ;D ;D ;D
 Juu, aika hyvin juoksevaa pitää olla, nenäliinan kokoset seulatkin
Pyöree reikänen ylhäällä ja 2.1 tai 2.5alhallaa.
Käytikkö sitä omaa elevaattoria? Ihan persiistä, mää syötän kuivurin elevaattorilla.
Meillä on kanssa tommonen peli, ollut uudesta asti. Onko sulla vielä täysi seulasatsi tallessa? Tavara valuu siilosta, ja lähtee ruuvilla valmiina.  ;D
Vs: Lajittelijat
 ;D ;D ;D ;D ;D
Kaikki löytyy.
