Aihe Valtra 8550 Ht hydraulipumppu  (Luettu 10952 kertaa)
Agrologi
Minkä kannen alla hydraulipumppu sijaitsee valtran takapäässä? Olisiko isännillä käytännön ohjeita sen vaihtamiseen?
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Vs: Valtra 8550 Ht hydraulipumppu
  Joo.   Kun vain olisikin kannen alla tai hyvin esillä kuin länsitraktoreissa...
Ensin vetokoukku alas, vetovarret ja nostotangot pois, hydrauliikan liitinlevy irti peräkopasta.
Öljyt tynnyrinpuolikkaaseen kolmesta propusta.
Sen jälkeen vaikka korjaamonostimella liina työntövarren tapin alta ja kaikki perärepun pultit irti.
toisen nostoliinan (vaikka räikkäliina) voit laittaa nostolaitteen anturin kiinnityskohtaan sinne nostolaiteakselin
juureen.
Rengasraudalla kevyesti vääntäen koppa irtoaa vaihteistokotelosta.
Sen jälkeen vedät kopan irti reippaasti taaksepäin et on tilaa touhuilla.
Hydraulipumppu löytyy sieltä vaihteistokopan oikeasta ylänurkasta.
Sitä ennen täytyy irroittaa pumpun imu- sekä paineliitäntä pumpusta.
Sen jälkeen laitat muutaman jatkovarren peräkkäin ja otat pumpun kaksi kiinnitysruuvia irti.
kun otat pumpun pois kotelosta, muista tarkistaa että se pumpun pieni booriholkki on tosiaan paikallaan
ennen uuden pumpun asennusta.
Ei siinä sen kummempaa.  ;D
Tuskahiki on köyhän sauna...
Sen Valtranko  ???
Ajat myymälän pihaan, lyöt repullisen rahaa tiskiin ja lähdet uudella pihasta.
miller
juureen.
paperilla vaikuttaa isolle remontille, mutta ei ole paskan häävi homma vaihtaa. saa helposti itsekkin tehtyä.
vielä viisi
maanjulli
Samalla kannattaa vaihtaa vakiovatkaimen tilalle tehokkaampi oliko se reilu 90l/min öljyä antava pumppu. Ei ole muistaakseni paljon vakiolaista tyyriimpi ja pitäs saada kohtuudella sopimaan tilalle...
Olikos näissä vielä joku kumiliitos imuputkeen tms. joka kannattais vaihtaa samalla ?
Ankeroinen
Oliko tässä tarkoitus vaihtaa se 90:nen pumppu tilalle? Ois kiva kuulla onko hintansa väärti homma? Eikö se pelkkä pumppu maksanu 900€..
samppaj76
kannattaa vaihtaa samalla tehokkaampi pumppu. reilun 90 litran pumppu sopii hyvin paikalleen, iso etukuormaaja liikkuu vähän nopeammin. töineen toista tonnia mutta mielestäni hintansa väärti jos entinen pumppu alkaa olla lopussa.
Se pumppu tais olla 900 oiron kantturoissa ja siihen pitää joku satasen liitäntälevy vaihtaa kanssa. Ittekin olen vähä miettinyt että laittaisko isomman pumpun, matalapinepiirin pumppu alkanee olla jo vähän väljä kun vilkuttelee joskus suunnavaihdossa painevaloa yli 60 asteisilla öljyillä.
kaaleppi
Siis jos sää tuon purat ja vaihdat pumpun, ja sulla on sielä vielä se seitenkymppinen, niin ei ole edes mikään kysymys laittaako sinne se ysikymppi pumppu. Totta kai, eikä siinä yks tonni merkkaa mitään. Sehän on luvattoman pieni vielä sekin nykyajan isoon kuutospeliin. Valtralle pitäis joku rangaistus sälyttää siitä hyvästä että uusiin Tee Haitekkeihin laitetaan vielä noita ysikymppejä.
jusu
sei sitte sovi se isoompi kaikkihin perihin..
Minusta se menee silleen että niihin värkkeihin joissa on imusihti laatikon alaosassa, menee isompi pumppu "heittämällä" ja vanhempiin joutuu vaihtamaan pumpun lisäksi jonku kytkentälevyn tai mikä se nyt olikan. Matalakierrosmallit on tehty tiettävästi samanlaisella virityksellä.
Darksmoke
Meneekös tuohon 6800 myös tuo isompi, 90l pumppu? Kun myytiin isommalla pumpulla. Aisankääntöön olisi riittänyt pienempikin.
