Aihe Koneviestin valotesti  (Luettu 20843 kertaa)
Koneviestin valotesti halogeenipolttimoiden korvaamisesta ksenon- tai LED-muutossarjalla oli minusta aika huono. Toki oli siinä mainittu, että laadukkaimmilla sarjoilla olisi saatu jotain eroa.
Jos sarjoissa valot välkkyy, se tarkoittaa monesti huonoa kontaktia johdoissa. Säädettävällä virtalähteellä voi sitä kokeilla, että onko vika valaisimessa vai asentajassa.
Umpiovalinnat melkein kaikista pahimmat mihin noita voi yleensä kokeilla. Toivottavasti tässä ei ole valaisinvalmistajilla sormensa pelissä. TOIVOTTAVASTI.
Eli laadukkailla ksenon muutossarjoilla ja hajoittavalla valokuvioumpiolla saadaan paljon aurinkoa ilmoille. Noilla LED-virityksillä ei kyllä tee valaisussa mitään. Tuningissa kyllä. Siis esim. noilla h-kannalla olevilla LED-kimpuilla.
Tarkemmin ajatellen, se artikkeli oli hemmetin huono. Ainoa hyvä asia oli, että älkää tehkö näin.
vatanen
Vs: Koneviestin valotesti
samaa mieltä.tuon jutun perusteella luulis ettei muutossarjoilla tee mitään.oli kyllä ihmeellisesti tehty juttu.
FF umpio on hyvä xenonille, ainakin nordic, samoin JD:n orkkis pyöreisiin käy oikein hyvin xenon muutossarjat. Johtoja oikeastaan pitäisi hieman vahvistaa, ottaa syttyesään aika kovasti virtaa. Kaikkiin ei mahdu, koska on pitempi kun H3. Voi ahdistaa sekä edestä, että takaa.
casella
Täältä kanssa ihmettely tuommoselle "valotestille". Puunajo valtrassa 5 paria muutos-sarja xenonia. Aurinkoa piisaa :)
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
oiskoon maksettu juttu,joltain valo valmistajalta /myyjältä että saatas myytyä kalliita valmiita xenoneita...
Itsellä laadukkaissa hellan umpiossa muutossarjat ja päivä valkiaa....  Ei pärjää 35w ledi millään... ledit kyllä tehokkaita vaan niin on virran kulutuskin niissä... moni ei aattelekkaan et tehokkaat ledit ottaa +60w virtua...
Nii se on...
Aikas lailla menee virrat samoihin LED / xenon. Taitaa parhaat päihittää.
steyr
Vertaa 35w xenon ja 35w led. Silloin virrankulutus on sama
Siinä on aika iso ero, onko LED-valaisin 1x35W tai 7x5W. Meinaan sen hukkalämmön kanssa.
jcb
Olihan tuossa testissä se hyvää ,ettei kaikien tartte tulla kusetetuiksi noiden LED polttimoiden kanssa.
Nimimerkillä kerran kusetettu.
Enpä ole testiä lukenut. Mutta eipä nuo led-polttimot käy vielä ajo- tai työvaloiksi. Vilkkuihin ym. vähemmän tärkeisiin kohteisiin on tullu vaihdettua led-polttimoita ja niissä toimii oikein hyvin. Auton ajovaloissa on noita ledejä tullut markkinoille, mutta eipä tässä enää kauaa mene kun tulee laservalot :)
kahala
Mulla ei ole kokemusta Xenoneista/Ledeistä muuta kuin auton Xenon ajovaloista ja traktorin LED-työvaloista.
Xenoninit ovat ehdoton ja kova sana lumikelillä mutta märällä ja sulalla tiellä tuntuu että valo menee jonnekkin hukkaan. Normihalogeenit tuntuvat olevan tehokkaampia.
Traktorissa on työvaloina taaksepäin rinnan LEDit ja halogeenit eri katkaisimilla. Yllättäen vastoin kaikkia odotuksia ledit tuntuvat olevan eri olosuhteissa paremmin näyttäviä. :o
Ledi näyttää varmaan lähelle paremmin tulisko siitä? Omakohtaista vertailupohjaa ei oikein ole.
Agraaari
siis led poltimo on kirjasta aleksis kivi.....yht pimiä ko viimin lause minä elän ;D
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Siis tottakai mut xenonin veroset ledit ottaa virtaa poikkeuksetta +60w... ei kokemusta +450€ tyreistä/ nordicin ledeistä
http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/luminalights-helios-60w-10-30v-10-30v/2020110052/
tuo esim xenoin veroinen
Nii se on...
Cultor
Led näyttää paremmin kauemmaksi, ainakin minun silmilläni katsottuna. Kyseessä Hellan valaisimet verrattuna Hellan H3 halogeenivalaisimiin. Valmistajan ilmoittamat lumenit samaa tasoa, mutta ledeillä vähän kauempana olevat kohteet erottuvat paljon paremmin.
