Aihe Oikeaoppinen lietealtaan täyttö  (Luettu 12704 kertaa)
Eli taas ollaan alalla mistä en oikeasti tiedä mitään mutta pankaas sanoen mikä on kokoojakuilun ja lietealtaan pohjan välinen rakennelma että liete menee eikä meinaa. Itte on tapana puhua paskaa ja ajaa sitä pellolle mutta lietekuiluissa ja erinäköisissä putkissa ei ole halua ronkkia asian kanssa.  Korko eroista sen vertaa että kokoojakuilun pohja on noin metrin korkeammalla kuin altaan elementin yläreuna ja sitten vaikka 4 metrin elementit eli pohjaan on matkaa 5 metriä. Määrä ja laatu on pääasiassa lypsäviä niin että alkuun se 60 ja laajennusvarat sinne 150.
jos jollain on ideaa miten toteutetaan kahden altaan täyttö niin siitäkin saa kertoa.
Pumppuja ei ole tarkoitus käyttää.
ktm87
Vs: Oikeaoppinen lietealtaan täyttö
600mm putkella meillä menee, tais olla 1cm/1m kaatoa ja loput pudotuskaivoilla. Päätykuiluna on 800mm putki, 600mm pelaa myös adamilla taitaa olla sellaisella..
CARINA2
Lietealtaan ja puotuskaevon väliin tunneli, tai yhtä iso putki, ku ite puotuskaivo.. Tääläpäin tekivät ennen harkkotunnelin, joka leveni allasta kohti, niisä ei ikinä ongelmia. Tunnelin poikkileikkausala siis heti lähösä isompi, ku puotoskaivon halakasia tai poikkileikkausala. Putki tukkeu, vaikka ois 60 senttinen ja korkeuserua hurjasti. Itelä ei aenakkaa pellaa iliman dippausta toesinaan. Tunneli on mentävä altaan pohjan ali, ja sieltä avara nousu säiliöön. Ei mittää laatikoeta hajulukoksi altaan pohojale, jotka jäätyy ja haittaa sekotusta. Sitävastoin nousupaikka voi olla laakean kumpareen kohala, noin 20 cm pohojan pintaa ylempänä, ettei raskas pohojasakka valu siihen nousuaukkon tukkeeksi.
Maajullikka
Meillä on ihan vaan koojakuilun pohjasta 600mm putkella altaaseen. Muistaakseni jätin noin 50cm putkea tuohon eli kynnys on. Sitten siihen perään Jitalta 90 asteen mutka + 30m putkea. Ritilänpinnasta 130cm altaan elementin reunaan korkeuseroa. Hyvin pelaa ja koputan puuta.
meneekö tämä niinkuin reunan päälle eli yläpuolisella täytöllä vai miten.
timotej
Täyttö tietysti pitää olla alakautta, muuten se jäätyy. Parasta on pudottaa pudotuskaivolla lähelle altaan pohjaa ja siitä putki tai harkkokuilu altaan pohjan kautta  ylös. Putki voi olla vinokin alaspäin, mutta varminta on hoitaa pudotus kaivossa, mikäli mahdollista.
Meillä on sitte tehty ihan väärin... Altaassa on laskua purkuaukkoa kohti ja 600 putki on viistottu lietealtaan päässä reilusti. Pudotuskaivolta matkaa lietesäiliöön reilusti alle kymmenen metriä. Kallistusta on jonkin verran lietesäiliötä kohti, mutta tarkkaa määrää en osaa sanoa. Lietesäiliön ja kokoojakuilun korkeusero taitaa olla metrin luokkaa, ehkä enemmänkin. Vielä on liete mennyt reilun vuoden ajan ihan omia aikojaan lietesäilöön. Varmaan auttaa kun on lyhyt matka pudotuskaivosta säiliöön :-\ Pidemmillä matkoilla varmasti korostuu kallistukset ja putken koko. Ja meidän navetasta ei tuu lietesäilöön muuta kuin lypsävien lietettä mikä juoksee mukavasti...
Mites toi putkilo joka lähtee pudotuskaivosta niin onko sillä merkitystä että meneekö se altaan keskelle vai voiko se nousta vaikka metrin päästä seinästä jo pohjasta läpi.
Meillä tulee vajaa metri altaan reunasta... Siitä syvennyksestä on sitten hyvä imaistakin tavara pois. Jos joskus tuliskin tukos tuohon kohtaan niin saa imaistua pois...
Herra Heinamaki
Sen verran seinästä sisälle päin, että pohjalaatan lujuus ei kärsi. Pari metriä vaikka.
Mahdollisimman lyhyt putki on paras pudotuskaivosta altaaseen. Meillä on ko. putkessa jitan 45 asteen kulma. Toiminnaltaan varmin olisi varmaan 1 -1,5 metrinen betonirengas, josta liete nousee ylös. Tuskin sinne syvennykseen mitään virtausta heikentävää kulkeutuu tai kulkeutuu samalla poiskin.
Onkohan sillä merkitystä kuinka syvältä altaan alittaa. Eli voiko sen putken tuoda vaikka kaksi metriä laatan alta ja sitten 90 mutkalla ja putkella altaan pohjasta läpi. Toinen ääripää on varmaan laittaa putki kulkemaan ihan betonin alta. Toki pohjatyön teko voi olla haastavaa.
Maajullikka
Niin onhan siinä tosiaan "pudotuskaivo" eli tuota samaista 600mm putkea kokoojan pohjasta joku 2m ja sitten se mutka. Tästä sitten kaatoa reilusti ja menee säiliön elementin alta noin 2m altaan puolelle poteroon. Eli yksinkertaista halusin ja näin on tehty ainakin seitsemään navettaan vuosien aikana ja hyvin kaikki pelaa.
Realisti
Mun pitäisi tehdä uusi kuilu uudesta kohtaa, onko ongelma jos pudotuskaivon ja säiliön välisen putken laittaa pohjan sijasta alhaalta seinän läpi?
En usko että on mitään ongelmaa. Kunhan on vaan tavaraa tarpeeksi pakkasten tullessa ettei jäädy putken suu...
Savotoija
Ei oo ongelmaa
