Aihe lieriöniittokone  (Luettu 15911 kertaa)
lumia925
lieriöniittokone
Mites pelais laidunmaiden putsauksessa? Onko jälki minkälaista? Ideana ois hommata alle 2000€ peli uutena kun ei parempaa tarvis  :)
Vs: lieriöniittokone
Miten olis jonkinlainen kesantokone... Alatalkkari tms.
lumia925
Saa linkata
kriteerit:
alle 2k€ sis alv.
hammaspyöräkone
nuffieldmaster
Asiakkaalle kasasin tuollaisen mekaanisvetoisen lieriökoneen kusiaran (kosiarka), en itselle ostaisi, laatu ei vaikuttanut. Suojat perseestä, teräkiinnitys paska ja rattaiden koneistuslaatu ei ollut mitään tarkkuustyötä...
Lieriöniittokoneena kelpaa hihnavetoinenkin, koska hihna ei ole mahimassa palkin sisällä rehutöhnäpaskassa, vaan kiertää vapaammin terästön päällä. Hyvät kokemukset Farendlösestä sekä estrestä.
Estre on täälläkin, ainoa kone jonka olen uutena ostanut. Kolme kesää niitettiin jotain 50 ha kesässä, toimi oikein hyvin. Ainoa, mitä se ei remontoimatta kestänyt, oli isoon kiveen ajo 20 km/h. Mutta puoli päivää rungon rakentelua sekä lieriöakselin oikaisu, niin taas baanalle. Hihna on ihan OK tässä, sillä raskaat lieriöt tasaavat iskut niin, ettei hihna suuresti rasitu. Tienvarsiniitoissa sellaisia 5 cm (halkaisija) haapoja olen tuolla jyrsinyt poikki myös. Tällä hetkellä niitetään pientareita ym. (kaikki pellot avo-ojissa...) Jos oikein sankkaa laidunta puhdistusniittää, niin karhe voi tukahduttaa alleen jäävän.
No yksi selkeä miinuskin: terälaput taipuvat pienestäkin kivikosketuksesta vaihtokuntoon. Jonkin verran niitä voi moskalla oikoa, mutta laatikollinen täytyy olla mukana, jos kiviä vähääkään on.
maraani
Sama se sitten näemmä vaikka on uusi tai 30 vuotta vanha NokkaLuokoHydro...tienvarsia oon niittäny, terät kivissä mutkalle tai poikki tai pultti poikki - menee lahjakkaasti epätasapainoon kun yksi terä puuttuu... kuivaheinäksi tehtävää kun kaadoin toissa vuonna, niin oli liki, ettei hihna sauhunnu - ei se määrä tapa vaan vauhti! Ei paranis ahnehtia mopolla mahdottomia, oli kyl aika tukeva heinäkin. Seuraavalla lohkolla menikin sitten laakeri...   :-[
Herra Heinamaki
Kaiholla muistelen lapsuuden Esa-merkkistä lieriökonetta.
Varma peli heinästä-pajukkoon  ja kevyeen lepikkoon.
Nyt on jotenkin ollut muutaman vuoden ihan invalidi olo, kun ei ole pientareen niittoon sopivaa konetta ollut.
Toiveissa hankkia joku 1,6 - 2,0 metrin edulline hihnavetoinen lieriökone.
Santatukki
On joskus omistanut hinattavan JF-lieriöniittökoneen. Oli kolmella lautasella. Kyllä sillä heinä katkesi. Sillä ei saanut tasaisia karhoja aikaan varsinkin märällä rehulla. Arka kiville. Ainut kone jolla saa pellavan poikki.
Kyllä sen jälkeen hinattava Elho oli huomattava parannus rehuntekoon. Kyllä sillä laitumen sai puhdistusniitettyä. Tehokas peli sellaiseen, ja saa halvalla jos sattuu löytämään.
Viimeksi muokattu: 12.02.14 - klo:00:21 kirjoittanut Santatukki
Hinattavasta Elhosta ei ole taas pientareiden niittoon, mutta tollasella mäkin laitumet putsailen ja rehut kaadan.
Mein 700€:n Ylö 185:llä on nyt niitetty 5*2*20 ha ilman yhdenkään remmin palamista, että en minä ainakaan hihnavetoisia voi haukkua..
Ja ehkä 20 ha tuosta on ollut monivuotista höpöheinää ja ohdakekesantoa eikä se ole hajonnut siinäkään  ::) Vissiin se remmi vaan täytyy säätää oikein ja pitää kierrokset vakioina  ::)
No se on hyvä että joku on tyytyväinen Estreen.  ??? Itse tympäännyin siihen teräpolitiikkaan ja tuolla se nököttää toimettomana. Pienikin kosketus pajuun tai maahan niin terät mutkilla ja jumissa. Ens kesäksi tuunaan vanhan Taarupin niittomurskaimen, palkin alle rakennetaan korotusjalakset ja pudotan murskaimen pois. Työleveyskin kasvaa yli puoli metriä.
Rampe
Hihnakoneet on tarkkoja kierroksista. Oli sitten kyse lautas tai lieriökoneesta. Reilut kierrokset niitossa ja vain käsikaasulla ajetaan.
Jostain syystä olen "muutaman" niittokonemiehen jutuilla ollut  :) Toisilla koneet kestää ihan kiitettäviäkin ha määriä. Tarkkahuoltoisia koneita, eikä parane sitten missään pohjolan hallissa säilyttää ympäri vuoden  ::)
Realisti
Aiemmin oli jotain 5v kolmen talon yhteinen estre, tai on se yhden talon takametsässä kai vieläkin. Surkeat terät ja terien kiinnitys, muuten hintaisekseen yllättävän toimiva kone.
Syksyllä ostin jostain Nhk:n takapihapoistosta 1500€:llä junkkari nm245:n -02 sokkona. Oli ihan siisti kone, riisuttiin Murskain ja kaikki muu turha pois kuleksimasta. Toki valmiina oli 1.lautanen vaihdettava ja teräpalkista tuli öljynvaihdossa melkein pelkkää vettä pois, mutta 250€ osien jälkeen vaikuttaa hyvältä eikä vesikään kai ollut kovin kauan palkissa kun kaikki oli tervettä. Jostain syystä tuo junkkari vähän ajon jälkeen tuntuu aikalailla paremmalta kuin tuo esteri.
Mites tuollainen Junkkari "kelluu" keskinivelestä? Mäkin poistin 2,4 m Elhosta murskaimen, mutta ei siitä ole ojan päällystöjen ajoon. Terän ulkoreuna haukkaa helposti vasta penkkaan tai ainakin löytää ojan pohjalle paiskitut kivet. Toki Elhos olis mekaaninen lukitus, mutta vakio reijällä se silti roikuttaa palkin päätä. Pitäis kehitellä siihen hyde sylinteri. Tosin runkokin siinä on liian matala pajupuskille, ne vaan lakoaa. Normi lautasniittokone olis paljon paree (kokemusta Kuhunista)
Tuossa Taarupissa on ketjun päässä jousi ja ketjua säätämällä voi sitä "sivuttaiskelluntaa" rukata. Minulla oli tuossa prjoketissa ajatuksena se että kesannot ja kuivat sun muut sillä niitetään mutta epämääräiset ojanpäälliset on tehtävä Estrellä. Pajukot sitten vuokrakoneella ketjumurskataan tai käytetään urakoitsijaa. Sen verran hyvä vielä tuo kone palkiltaan ettei viiti kivikoita sille syöttää.
