Aihe Bergmann, Samson vai joku muu lannanlevitin?  (Luettu 15181 kertaa)
cowboy_
Vs: Bergmann, Samson vai joku muu lannanlevitin?
Ja hyvin on silti kestänyt ilmeisesti? Näkyy Rollandit olevan myös kahdella ketjulla tässä kokoluokassa. Jotkut vaan vannovat sen nimeen että neljä ketjua oltava.
Tähän saakka on toiminut hyvin, on ne tottakai vähän venynyt mutta vielä on kiristysvaraa, ja sen jälkeen laikalla pari lenkkiä pois.
Väittäisin että kaikki tän tyyppiset vaunut on kahdella ketjulla, ne leveämmät Bergmannit, Tebbet on neljällä.
Unohdin mainita että Sirokossa on puomijousitus, se ei pompi eikä heilu turhaan, ja sopivalla traktorilla yhdistelmä liikkuu tiellä kuin juna. :)
Mikä on lehmipojan alaviiva sopiva traktori?
cowboy_
Ollaan vedetty MF 3080 ja viime syksyllä Same Silver 130, Samella se liikkuu parhaiten.
Yhdellä akselilla isot renkaat ainakin on parempi kuin telipyörät... Kulkee tosi kevyesti pellolla perässä. Urakoitsijalla on jeantilin vaunu ja vierestä katsoen hienosti leviää. Urakoitsijalle ehdottomasti pystykelavaunu niin ei tarvi taistella niin kovasti kivi ym. vaurioiden kanssa. Kuinka tärkeää levitystasaisuus on? Aika pieneksi kikkareeksi hajoaa pystykelallisellakin vaunulla ja limittäin ajelee niin tulee tasaista jälkeä.
Itsellä ei ole kokemuksia kuin omasta JF av50:stä ja kaverin Jeantilin vaunusta, mutta kyllä nuo Jeantilit ovat varmasti yksi oikein hyvä vaihtoehto. Jälki aivan hyvä, eikä vaadi julmaa vetokonetta. Ja tuo yksiakselinen isoilla pyörillä (JF:kin oli kyllä yksi akselinen...) on kyllä "kosteammilla" olosuhteilla parempi kuin telikärriversio. Sellainenkin pelto on tullut nähtyä, jossa bergmannin vaunu isohkoilla telipyörillä ei päässyt kuin upoksiin, mutta tuo jeantil pysyi pinnalla. :-X
Mää ihmettelen kauhiasti et kuin kaikissa kärryjä käsittelevissä topiikeissa tullaan aina sihen uppoomiseen?
Ainakin paskakärryillä on hyvät mahdollisuudet tulla upotetuksi peltoon kun joskus joutuu ajella ei optimaalisissa olosuhteissa... Tai sitten saattaa löytyä joku yllättävä paikka vieraalla pellolla touhutessa. Urakoitsijalla on isohkossa fergussa 650x2 rengastus takapyörissä ja eturenkaatkin on paripyörillä - sanoi traktorin uppoavan ennen kuin kärryn.
SamiT
Entäpä millaisia ovat Jeantill ja Rolland? Niissäkin pääosin kaksiketjuiset pohjakuljettimet etsityn kokoluokan vehkeissä. Melko loppuun ajettuja monet kärryt alkavat olla jo 10 vuoden iässä valitettavan usein. Monilla näkyy myös olevan levitetty kuution kuviä ja muuta "sattumaa" tavaran seassa yleiskunnosta päätellen.
1969
no mites noi Apollon vaunut tekeekö niillä mitään? ei ihan niin suolasissa hinnoissa kun noi muut?
SamiT
Onko vielä jollakulla viimeistä puheenvuoroa Samsonia vastaan tai sen puolesta? Kauppaa on kohta tehtävä että ehtii vehkeet kevääksi laittaa iskuun.
Viimeksi muokattu: 18.02.14 - klo:11:52 kirjoittanut SamiT
Suklaamonni
No samsonilla (SP9) tuli yks kesä levitettyä paskaa n. 1500m3 ja ainut "vika" mikä koneeseen tuli oli öljyvuoto pohjakuljettimen hydrauliikan letkussa, muuten ei mitään. Kyllä se on laatupeli ja tehokaskin. 250hv oli edessä, ihan sama miten nopealla piti pohjakuljetinta... Vähän tuli toki vaunua säälittyä pitämällä pohjakuljettimen vauhti maltillisena.
jusu
http://www.youtube.com/watch?v=D6JZnBcyWps
erik
Oliko sulla ylikuormituskytkimes kemppilukko  ;D
cowboy_
Onks vaunu kotona jo?  8)
Tuumaaja
Valmetilla kuormatessa saattaa tulla ongelmia nois yksakselisis kun pitkä nokka ja kärryssä vähänkin leveämmät donitsit.
Myös maavara pyörien takana loppuu tosi herkästi jos tie korkealla ja jyrkempi luiska pellolle tai lantaloissakin on joskus luiskia missä perä laahaa maahan.
Samssonis muistaakseni pyörät taaempana kun esim tebessä joten maastokykysempi.
Pystykelat tehokkaita lannan hävittämiseen ja maansiirtotöihin, vaakakelaiset sitten lannoittamiseen. ;D
SamiT
Ei ole vielä, pitäisi joku päätös kohta tehdä kun kevät saapuu pikavauhtia näköjään.
SamiT
Naapurin kaivuriurakoitsija onneksi lupautui hoitamaan kuormaukset.
valtra 6800
Berkmanni tai joku lautaslevitin malli jos pitää pintalevittää nurmelle sit käy muut hyvin jos lanta kynnökselle.
