Aihe Keenan laatua  (Luettu 7339 kertaa)
muumipeikko
Keenan laatua
http://www.youtube.com/watch?v=frVMrBdKqdU
Kuuma on ja pipo päässä talikoida..prkle :o ;)
Vs: Keenan laatua
Ou nou...
5 vuotta vanha vaunu, 250 lehmää ->vasta 22 000 000 kg rehua mennyt läpi ja JO NYT ketju poikki  :o :o :o
 ;D
Mullistaja
Vs: Keenan laatua
Jep. Paska on munki Keenani.
5 vuotta ja noin 19 000 tonnia apetta takana.
Yksi laakeri vaihdettu. Orggis ketjut.
SKF
Vs: Keenan laatua
Kylä onki surkee...! ;) ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Kesällä 8v. 28t tonnim raja rikki.
Kolomaannet ketjut menosa. Kartaanitumppeja rattaalla kymmenkunta.
Laakereita repulline tumpille.
Oi niitä jäisiä paaleja........! :o :'(
Vs: Keenan laatua
miä nyt en vaan tajua että miksi ton kaleerimallisen verkun pitää olla tossa kunnossa kun sillä vielä tehään töitäkin?
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Keenan laatua
Sitkee sissi! Herkempi ois "kiinanin" hinannut fergulla pöydälle ja "many toy:lla" aisasta ilmaan nostanut ja ravistellut vähän. ;D
mah
Vs: Keenan laatua
Minulla on vieläkin paskempi apevaunu. Siinä ei ole ketjuja ollenkaan... :'(
apemies
Vs: Keenan laatua
***Jep, ketjut kuuluu polkupyörään ei apevaunuun
meedio
Vs: Keenan laatua
Näin on!!
En olis kyllä minäkään talikoinu, niinkuin en talikoinu paskakärryäkään kun meni ketju siitäkin poikki, kaivinkoneella vaan koko höskä nurinpäin ja takasin, ja oli homma remonttia vaille valmis. Ei mene aikaa eikä tupakkaa turhuuksiin.... mutta jos tykkää!
Vs: Keenan laatua
Tää jälkimmäinenhän ei ole muuta ollu kuin rikki. parikytä seisokkia ja ikää 5 vuotta. Toki osa voi olla ennakoremonttia mutta osa on seisokkejakin silloin kun rehua pitäisi levittää.
mah
Vs: Keenan laatua
Melkoisia määriä väännätte vaunuparoilla. Vai käytättekö "keenan-oppista" vesilisää, pari-kolme kuutiota raanavettä / kuorma? :-X
Mullistaja
Vs: Keenan laatua
En mä ainakaa ole appeeseen ikinä vettä lisänny.
Enkä keenanin oppeja kuunnellu.
10-15 tn apetta/vrk, riippuen karjamäärästä ja koostumuksesta.
Oikein hyvin mun vossikka on pelannu. Se yks laakerikin meni varmaan koska ketju oli tehtaan jäljiltä liika kireellä.
Paaleja varten ko. vaunu ei kyllä ole häävi. Mutta toisaalta ei mulla rahat eikä aika paalaamiseen riittäisikään. Saati sitten paalien ajamiseen ja muovien repimiseen.....
Keenanin paras ominaisuus on sen polttoainetaloudellisuus.
Keskimäärin 6-7ltr/vrk menee soppaa eli noin 0,5 ltr/apetonni.
Tohon kun laittaa hyötytilavuudeltaan vastaavan 24-25 pystyruuvivaunun (keenan 28m3)
Niin se ei taida 105hp mezzovallulla pyöriä, ainakaan tuolla keskikulutuksella....
Ja sitten kertoimeksi 365vrk. Ja vaikka 10 vuotta. Näillä spekseillä huomaakin että on kymmenessä vuodessa säästänyt kahden apevaunun hinnan pelkässä pöllö-öljyssä.
Tästä aiheesta on varmaan vängätty ennenkin, ja varmaan vängätään jatkossakin, mutta totuus ei pala tulessakaan. ;D
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Keenan laatua
Pitäisiköhän aloittaa uusi vääntö siitä että automaatinen aperuokinta vai traktori himmelit? ::)
mah
Vs: Keenan laatua
Mjaa...Itse olen myös kokeillut keenania, kolme viikkoa oli koeajossa, mutta eipä tuo ainakaan vakuuttanut kovin kevyellä pyörinnällä, vaikka niin väitettiin. Liekö ollut ketju liian tiukalla sitten...? :-X Mutta oli heillä mielenkiintoinen ruokintavisio ja tarkkailu. Suurin säästö polttoaineissa taitaa tulla vaunun ja vetohärvelin oikeassa mitoituksessa käyttöön nähden, merkkien välillä ei isompia eroja kuitenkaan taida olla? Ja mitä tulee näiden traktoriaperuokinnoiden ja automaatti- yms. ruokinnoiden eroihin, niin eipä taida niistä yhtä totuutta löytyä. Jos sanon, että "hihnaruokkimet ovat saatanasta", melko varmasti moni on kohtsillään erimielinen.
SKF
Vs: Keenan laatua
[/quote]
Kerros mullekki mikä uus juttu tää ny sitte o...?
