Aihe Pelkkää mysliä karkearehuna pikkuvasikoille?  (Luettu 7543 kertaa)
antti-x
Hommaa pitää aina kehittää, ja vaikka vasikoiden kanssa menee ihan ok, niin vähän amerikan oppeja hitaammin ne ovat alkaneet syödä karkeaa. Osasyynä pidän sitä että ne ovat meillä saman tien isossa karsinassa eivätkä juottoautomaatilla käynnin lisäksi halua alle 3vk iässä paljoa viihtyä kovalla ruokintakäytävällä.
Mutta jenkkiaineistoa lukiessani esille on tullut näkemys jonka mukaan heinät pitäisi jättää kokonaan juttokaudella,tai antaa vasta 6-8vk iässä. Sen sijaan mysliä tms. calf startteria(heinään verrattuna moninkertainen energia suhteessa tilavuuteen) pitäisi saada jo 4päivän iässä vasikkaan 50-100grammaa.
Onko joku kokeillut tällaisia systeemeitä, ja miten on sujunut?
Itse ajattelin kokeeksi asentaa pienimpien karsinan seinustalle eri puolille pari syöttökaukaloa johon pistän mysliä (hivenen tavara vaikuttaa uppoavan aika hyvin), ja jätän myös heinän näiltä alle 4vk ikäisiltä pois. Ja ehkä myös 1-2,5 kuukauden ikäisiltä, mutta niille pistän kuitenkin lypsyapetta tarjolle.
Heluna
Vs: Pelkkää mysliä karkearehuna pikkuvasikoille?
Muutaman vuoden jo ollut mysli (Valion) ainoona rehuna tarjolla alle 1 kk ikäisille, juurikin noilta ulkomaanreissuilta opittuna. Lehmien apetta tarjolla noin parikuisille, vasikannappulan lisäksi. Siinä välivaiheessa mysli + vasikannappula. Juottona vapaa maitojuotto.
Suomessa laki määrää karkearehun vasikoille. Eli tarjolla täytyy olla.
Sandels
  • Ilima aekojaan Iisalamesta
Meillä annetaan mysliä muutaman päivän iästä alkaen ja säilöheinää vähän myöhemmin. Meiän vassut ei halua syödä starttimysliä, mut raision mysliä syövät hyvällä ruokahalulla. Se 100 g päivässä on kyllä viikon ikäiselle kova määrä ???
Sokerirotta
Oletteko kokeilleet noita kuivarehututtipulloja tai mitä ne nyt on? Hyvin juonutta vasikkaa ei välttämättä kiinnosta kuivarehun syönnin opettelu kaukalosta, mutta imeskely kiinnostaa aina.
Meillä kun tuo myslin syönti meni lintujen ruokinnaksi, niin vaihdettiin täysrehuun, joka ei tinteille niin hyvin kelpaa. Mutta pelkkää maitoa juovat ei juuri kiinnostu täysrehusta ämpäristä tarjottuna ainakaan parin ensimmäisen viikon aikana. Ei ne kyllä syöny sitä mysliäkään. Kuivikkeena on hömppäheinää, joten märehtijöitä ne on jo kolmen päivän iässä.  :)
Ennen kaikki oli huonommin.
antti-x
Hivenen myslin seassa on jotain pieniä heinänpätkiä (jonka ansiosta se holvaa eräissä syöttölaitteissa  :( )
Laki taitaa määrätä jotain 70 grammaa karkearehua TARJOLLE päivässä, mut ei sitä pakolla tarvitse elukkaan työntää...
Mysleillä ei sitten käytännössä ole huomattu mitään hyötyä... paitsi hinta on 3 kertainen. Mut onhan se nättiä katsella.
Täysmaitojuotto + karkearehu + vasikan täysrehu, päiväkasvut yli 900g. Riittää mulle.
Sama huomattu ihan näppituntumalla,Säilörehuheinän syöjäähän nois vasikois pitäis tulla eikä myslin. :o
antti-x
Tuo on ihan mahdollista, ja 1kk eteenpäin saavat joka tapauksessa pikkumullin herkkua jatkossakin. Ja joka toinen päivä kaikille kuivikeolkea joka tuntuu kanssa maistuvan.
Vaihtoehto kakkosena ajattelin muutenkin sitä että ajaisi sen (hyvän) heinän apevaunussa pitkän kaavan mukaan todella muhjuksi ja koittaisi sitä. Yhtä pyöröpaalia pikkuiset mussuttavat aika kauan että siinä mielessä se pidempi myllääminen ei olisi työnä kauhea.
Viimeksi muokattu: 05.02.14 - klo:22:40 kirjoittanut antti-x
navettapiika
Kokeilin. Osalta vasikoista ei se imeminen meinannut loppua lainkaan. Lopetin yhteen satsiin.
Suki
Eikö tuo mysli ole vain joku "halpa" tapa korvata maitoa ruokinnassa? 10 - 12 litraa täysmaitoa päivässä alle kuukauden vanhalle on mun mielestä sopiva ilman myslejä, tarjolla vain lypsyape ja vesi.
Selittäjät selittää,
koirat haukkuu perään,
mutta karavaani kulkee taas.
sjk
Olen kanssasi samaa mieltä.Jos vasikka on syntyissään kaikinpuolin terve,niin ei se mitään kikkarehuja tarvitse kehittyäkseen hyväksi naudaksi.Enkä usko olevan kikkarehuista mitään hyötyä,jos ongelmia on,ruokinnalla tosin on,kuten aina.
Oleellista kaikessa on hyvä hygienia. Ajatus muhjuappeesta on kyllä kiinnostava, mutta onhan se aika elävä tuote.. tai siis herkkä elämään, koska kastuuhan se kuitenkin.
Vasikoista tulee kyllä todella komeita, kun niille antaa kunnolla maitoa, ja sitten vapaalle väkirehulle ja ekat 6 kk noin 2-2.5 kg sitä väkirehua..kallista kyl..
Kuiva pyöröpaaliheinä kun vaihdettiin appeeseen niin syövät sitä paljon mieluummin. Viikon ikäinen vasikka mutustelee ja totuttelee karkeampaan tavaraan ja hyvin nopeasti sitä alkaa kulua enemmän. Lisäksi tarjotaan vielä vasikalle nappularehua appeen päälle. Tärkeintä mun mielestä tuossa alussa on saada menemään maitoa mahdollisimman paljon. Juottoa jatketaan jauheella ja vieroitetaan vähentämällä jauheen annostusta vähitellen. Ei tarvi kuunnella huutoa tuolla menetelmällä...
