Aihe Moottorien moottori?  (Luettu 16975 kertaa)
roadman
Mikä näistä on moottorien moottori?
Sisupower 8,4 L
John deeren 9,0 litran PowerTech PVX
vai FTP 8,7 L
Vai
Cumminsin 8,8 L
jorndere
Vs: Moottorien moottori?
Kyllähän noista joutuu (uskomatonta mutta totta) valitsemaan tuon Linnavuoren koneen...
JD:n moottorit meni pilalle siinä vaiheessa kun väkisin piti lähteä menemään pelkällä EGR:llä, toivottavasti paketti menee takas kasaan kun sinnekin tulee vuoden päästä SCR+EGR käyttöön...
Cummins ja FPT ovat sinänsä kohtuullisia moottoreita, mutta eivät mitenkään ylivertaisia.
Missäs tuolta listalta ovat Mersun ja Catin kone, jos kerran pelkistä moottoreista puhutaan? Catti tietysti ei ole mikään talousihme, mutta muuten hyvä, Mersut ainakin mehtäkoneissa kuuluvat olevan varmoja ja taloudellisia koneita...
Catilla oli joissakin malleissa kai ongelmia kohtuullisesti.
Aika paljon riippuu tuo paremmuus varmaan käytöstä.
Eräs kollega oli tekemisissä öljynporauslautalla olevien ruuvikompuroiden kanssa. Scaniat kypsyivät parissa vuodessa. Sitten löytyi vehje joka kesti laulaa täysillä kuormilla päivät pitkät, 2t-Detroit. Se tykkää että täysi rähinä päällä alusta loppuun :-) Vastaava kone taas esim busseissa oli fiasko. Pidempi tyhjäkäynti oli kielletty jo ohjeissakin
Käyttö on niin erilaista vaikkapa paikallisgeneraattorissa tai murskassa tms kuin traktorissa.
mike
Willet meni ainakin vituiks kun niihin tuli se cat-perkins.. Kesällä työmaalla kävi huoltomies vähän väliä ihmettelemässä kun ei saakeli enää lämpinä käynnisty jos sen sammuttaa... Savuttaa ja eikä mene mihinkään... Sitten kun vika iskee niin läppärin ruutu ei riittänyt ja hetken päästä ei enää yhtäkään vikakoodia... Kyllä noi cat-perkinssit pilaa loputkin caterpillarin moottorien hyvän maineen... Eikä ole tosiaankaan ainoa tuo tapaus mitä noissa on ongelmia...
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
isoista cateista ainakin venttiilit meinaa sakata(kuluu väljäs ja keinu heittää sivulle)
Tosin ei ihan ekaan pariin tuhanteen tuntiin.... +20 000h
Nii se on...
ekia99
Mistäs mieltä porukat on tuosta 6.7L Cumminsista? https://www.youtube.com/watch?v=8omTtVE7MC4
Yhtä hyvä mitä vanha 5.9L?
SamiT
Onko tuo 5,9 Cummins niin hyvä kun kehutaan oikeasti kun sen nelipyttyistä 3,9 versiota pidetään kaivuripuolella ihan sutena monesti, ainakin kun mun Hyundaista leikkasi Cummins 3,9 kevyesti kiinni kannentiivisteen petettyä niin yksikään korjaamo ei suostunut sitä moottoria korjaamaan kun ei kuulemma siitä pommista saa enää koskaan kunnollista kun kerran laukeaa? Vaihdoin sitten koko kaivinkoneen. Mullakin yksi kaivuri myös ollut tuolla 5,9 koneella ja se kyllä pelasi hyvin sen vähän aikaa kun kone mulla oli mutta söi öljyä jo jonkin verran 14000 tuntia pyörittyään.
En ole mikään Case enkä Cummins tietäjä, mutta eikös mainostettu aikoinaan kuinka paljon oli vähennetty moottorista osia ja rakenteita yksinkertaistettu, vai muistanko väärin?
miller
Sisupower 8,4 L
vai FTP 8,7 L
Vai
Cumminsin 8,8 L
Listalta puuttuu todella kova kamina eli : 7,8 L Isuzu 6HK,  ja 6,3 L 6BG1 ja eikä myöskään pidä unohtaa  4BG1T 4,3L. pienen vaatimattoman tehtaan tuotteita
vielä viisi
cowboy_
Meillä oli Case 580k siinä on just toi 3,9 motti. Öljyt vaihdettiin 200h välein ja venttiilit säädettiin pari kertaa, ei muuta kun ajoa. Kone oli käynyt 18000 tuntia kun se lähti vaihtoon, ei savuttanut eikä syönyt öljyä.
Varjo79
Oliskohan noilla lisenssillä väsätyillä kummelin koneilla jotain osuutta tuohon korjaus kelvottomuuteen ::) Mullakin on yksi tommonen pikku cummins 3.9 noin 13000h pörissy avaamaton pellaa oikein mukavasti. Pikkusen vuotaa öljyä jakopäästä muuten ei valittamista. Mutta listan koneista ottasin ehkä ton FTP 8.7L
SamiT
Tuo mun kaivurin kone oli ihan aito Cummins, ei kelvannut silti remonttifirmoille. Onko noita lisenssillä tehnyt monikin muu kuin Komatsu, jolla tuskin laatu on koskaan ollut mikään ongelma saada pidettyä korkealla?
retku
Jos tämän päivän urea/cr moottoreista pitää valita niin multa menee Ääni deutzille. Toisaalta jontikan 9l ja iveco vois olla kovia motteja.
malanko
Scania V8.
