Aihe NTP-10?  (Luettu 26100 kertaa)
Pohojalaanen
NTP-10?
Kaivurin pikakiinnike pitääs hommata. Kysees olis Kobelco 135 SRLC, eli hyvin tasan 15t painoluokasta olis kyse. Roto olis hyvä mutta hinta karkaa, eli hydraulisesti kallistuva ja lukittava olis kysees. NTP ei oo ehkä se kaikkista paras standardi, mutta käytännön syistä ehkä siihen kannattaa kumminki siirtyä?
Minkälaasia kokemuksia raadilla eri valmistajien kymppikiinnikkeistä, lähinnä kiinnostaa lujuus, paino ja korkeus? Marttiini vaikuttaas mukavimmalta, mutta ei liene ihan kaikkein matalin, ja painoakin noin 450kg, hintakin suht. korkia. Kertokaa mitä teillä on käytös ja minkälaasia havaintoja.
Kommentookaa muitakin standardeja!
iikkoo
  • Kaikki saa mutta komiat ensi!
Vs: NTP-10?
Kiinnikkeistä en tiedä, mutta itte oon kyllä enemmän komatsun miehiä  ;D  ;D
kaenuunkeisari
Vs: NTP-10?
Kyllä kun nälkävaarassa kesän seikkaileeena niin ylivoimasesti yleisin kallistaja oli marttiini. Omatkin kokemukset ovat firman kautta positiivisia. Kestävä,hyvin letkutettu,hyd,pikakiinnite, sylinterit tukevat ja suojattu esimerkillisellä tavalla ja yleensäkkin tolkku rakenne.
Kyllä mie ottasin tuon ntp 10 kiinnikkeen sillä se on yleisin käytössä oleva.  Jos ostat kauhoja joko käytettyjä taikka uusia niin yleensä ne on suomessa 10 kiinikkeellä. Einkä se minusta ainakaan huono ole.
Simmi levyillä siitä saa ihan jetin.
Viimeksi muokattu: 13.10.08 - klo:17:35 kirjoittanut kaenuunkeisari
leepu
Vs: NTP-10?
Katoppas Finnkauha oy valmistamaa kallistuvaa liitintä.On todella matala ja siro mutta kestää!kallistuu 45 astetta toisin kuin marttiini ja on yhdellä sylinterillä niin on hyvä ottaa puita ja pajupuskia ojaa perkatessa kun ei oo sylinteri eessä.Silti kallistus voimaa on paljon koska se yksi tunkki on niin iso.Harraste hommissa ei lopu tai säry koskaan,yksi tuttu luonu nyt 8000 tuntia ja täytti kesällä keskitapin reikiä akseli oli vielä ok.
koivumaki
Vs: NTP-10?
--by the way,Ilmajoella olis Komatsu PC120 myynnis,onko tietoa ko.koneesta ja yleensä Komatsusta?
--siis hyvää ja huonoa.
armas
Vs: NTP-10?
Paras käytöössä olevista liittimistä,säätölevyillä ja pulteilla saat liittimen täysin välyksemättömäksi kilpailevissa merkeissä gjerstad ja S-kiinnitys jota engon on nyt tuomassa uudelleen markkinoille säätömahdollisuutta ei ole.
JA oikeasti se liitimen tyyppi on Åkerman 10 ,niskakankaan miehet ovat laittaneet ne ntp-kirjaimet.
Ja kallistajista ,omassa koneessa Marttiinin liitin,jos todella lujan liittimen haluat se on Hitsaamo Härkösen liitin Rovaniemeltä,karun näkoinen mutta ehdottomasti lujin.Topi-koneitten liitin aivan hyvä ja hinta vain puolet esim. marttinista.
iikkoo
Vs: NTP-10?
Isukki kävi kattomas. Teorias kaivuu kunnossa. Käytännössä puomi pitää tapittaa ja puslittaa heti. Joku alkava repeämä oli puomissa, ajomoottori vuoti, laseja rikki ym....Ketjut pian loppu. Ehkä noin 5 k€ menis remonttiin.
Kyllä kai komatsullakin kaivaa....
Pohojalaanen
Vs: NTP-10?
Nyt tuli palio mielenkiintoosta asiaa... Ässähän kiristää käsittääkseni itte ittiänsä aina kauhaa kipates (jos kytketty oikeen), vähä samoon ku hydraulilukitteinen kymppikin. Mutta kuten sanoon, kymppihin valinta varmasti kallistuu.
Hitsaamo Härkönen? Nettisivuja ei löytynyt, voisin soitella huomenna. Onko miten painava, hintaluokka? Topi-koneet tiedusteltu, hintaluokka olis tosiaan kohorallansa, painaa vaan aika palio, mutta olis tosi matala jos annetut mitat pitää paikkansa. Tällä hetkellä vahavimpana eherolla olis ehkäpä tuo leepunkin mainittema Finnkauhan valamistama sovite. Valamistusmäärät ainakin suuret, ja urakoottijoolta saatu palaute kestävyyrestä hyvää.
turbox
Vs: NTP-10?
Ehdottomasti marttiini! ja jos haluaa kiinteän roton joka kestää on marttiini ainut vaihtoehto, eli ei tarvii ottaa pois puomin ja kauhan välistä routaaikaan.
koivumaki
Vs: NTP-10?
--kiitos,en taida vaivautua kattoon...
--niin mikäs se sitten olla pitäis
Pohojalaanen
Vs: NTP-10?
Kiitos kommenteista, Finnkauhojen kymppi ja luiska on tilaukses. Tuntuu sopivalta yhyristelmältä laatua, lujuutta, painoa ja hintaa. Kattotahan miltä se rupiaa vaikuttamahan.
iikkoo
Vs: NTP-10?
Emmä tierä...  Eipä nuota ny niin tunnuta moitittavan, vaikka hintataso on jonkuverran hitachia ja kobelcoa alempi.
leepu
Vs: NTP-10?
oikia valinta pohojolaiselta!et tuu katumaan,laitappa kommenttia kun oot luonu jonkunaikaa.
Lese
  • Proud to be a REDNECK
Vs: NTP-10?
Kaivellaan vanha postaus ylös...
No miltä on finnkauhan kallistaja ja kauha vaikuttanut...?
Miks Vesa myy ja te ette?
Vs: NTP-10?
Asiaan sanon jyrkästi että jos koneessa ei ntp-10 kiinnikettä ole niin sellaista ei pidä hankkiakaan. Omassa kobelcossa tuli s6:nen ja kesällä vaihdoin tuollaisen åkermaniinkin. Olisi muuten tuon åkermanin hytraulinen kymppikiinnike jouten...
 Tuo kymppikiinnike on ahneitten kauhantekijöiden keksintö. S6 kiinnike on maailman yksinkertaisin tehdä ja bonuksena saa kauhan tarvitessa kiinni toisinkin päin.
