Aihe Sulanapitokaapeli  (Luettu 11838 kertaa)
Waltteri
Sulanapitokaapeli
Onkos kellään tietoa, löytyskö mistään niin ohutta sulanapitokaapelia, että mahtuis pexin ja suojaputken väliin? Talossa on kaksi neljän metrin pätkää kyseistä putkea, joka jäätyy aina yli 25 asteen pakkasella. Ei sillä että sulatuskaan nyt niin hirvee työmaa olis, mutta olis se silti aika juhlavaa kun se ei aina jäätyisi  ::) Jyrkkiä mutkia putkessa ei ole, joten sikäli voisi olla toiveikas että se kaapeli menisi sinne... Aapuva!  :)
{o|o}
Vs: Sulanapitokaapeli
Monenko millin PEX?
Sun pitäis saada se kaapeli kiinni siihen pexiin ennen kun toimisi kunnolla. Puhalla siitä ilmaa läpi, mieluusti lämmintä.
Pasi
Tai sulatuskaapeli pexin sisälle. Saattaisi olla kokonaisuutena helpompi toteuttaa, jos putki on tarpeeksi suuri ja putkessa on jo valmiina 90 asteen mutkakappale lämpöisessä tilassa.
Peltola
Imeminen on helpompaa kuin puhallus. Siis imurilla, jos saa korvausilman hanakulmalta tai suojaputket päästä. Teipillä suulake kiinni ja imuri pienelleen ajaksi.
Ja tehottomampaa kuin puhallus ja äänekästä, ajattelin sen puhalluksen vähän niinkun sulanapitoon en sulatukseen.
Monttu Simeon
  • rento meininki
Hinnaltaan samaa luokkaa sula-kaapelin kanssa voisi olla kenkien kuivaukseen tarkoitettu vekotin, jossa lämpöpuhaltimesta lähtee  letkuja. Kattilahuoneessa meillä tuollainen kuivaa työkenkiä. Semmoisen voisi pysyvästi teippailla kiinni vesijohtojen suojaputkiin. Halpahallista ostin värkin monta vuotta sitten ehkä 40-50ekua maksoi.
Kellokytkimellä vois laittaa toimimaan pahimpana pakkaskautena lyhyitä pätkiä tunnin tai parin välein.
Viimeksi muokattu: 23.01.14 - klo:21:41 kirjoittanut Monttu Simeon
Noniin, näin se homma etenee, todellista niksipirkka osastoa. Onko siinä lämmitintä vai pelkkä puhallus? Todennäköisesti jos lämpöpuhallin ::)
Ala-Pertti
aika epätoivoinen homma työntää tuo kaapeli sinne pexin ja suojaputken väliin. luultavasti hirttää kiinni jossakin kohtaa. mutta saatko vaihdettua sinne isomman pexin, jonka sisälle tuo kaapeli sopis. jos ei jyrkkiä mutkia voi sopivasti lämmitetyn putken vetää sen suojaputken sisälle. yhteyttä vesijohtoliikkeisiin.
roadman
Jemmasin vanhan pölyimurin jossa myös puhallus ominaisuus jos joutuu putkia sulattamaan. Ennen oli vessan lattian alla paikka joss ajysähti kovimmilla pakkasilla jäähän. Rempan yhteydessä lisättiin eristystä ja laitoin suojaputkenpätkän  nurkasta putkien lähelle, nyt jos jäätyy niin suulake suojaputkeen  ja sulatusta.
Monttu Simeon
  • rento meininki
[/quote]
Ostetussa kenkäkuivurissa alkujaan 300W lämmitys. Kattilahuoneessa lämpö riittää kuivaukseen ilman vastusta, siksi katkoin vastukselle menevät piuhat ja käytän vain puhallusta. Moottori vie pihti-A-mittarin mukaan 0,1A virtaa. Vekottimessa on aikakytkin ja vaihtoehtona jatkuva käyttö.
{o|o}
Uponorin ohjeiden mukaan
PEX ulkohalkSuojan sisähalk
12 mm20mm
15 mm20mm
18 mm23mm
22 mm29mm
28 mm48mm
Tietysti putkari on voinut valita muutkin mittasuhteet, mutta aika pienillä toleransseilla mennään (5-8mm).  Jos PEX:n vaihtaa isompaan, väli jää pahimmillaan 1 milliin ???
Jos kyseessä on 12mm PEX ja 20mm sisämitan suoja, yrittäisin laittaa 5mm kaapelin siihen väliin.  Sähkärin vetovaijeri(nailon) ekana läpi,  sitten töpseli irti kaapelista ja paljaat johdonpäät tiukasti vaijeriin kiinni.  Tarvittaessa liukkaria ja vetoa.
Tai jos on mahdollista värkätä paineläpivienti,  niin PEX:n sisään.
Viimeksi muokattu: 24.01.14 - klo:08:21 kirjoittanut {o|o}
Täs ohjeet liukkarin käyttöön.  :P
http://www.youtube.com/watch?v=pBuJu2yqOAQ
