Aihe Parrenerottajat!  (Luettu 12317 kertaa)
agri_cola
Parrenerottajat!
Kuis te ootta korjanneet parsinavetan parrenerottajia? Rupee pian nuo kymmenvuoden vanhat erottaja katteileen juuresta poikki. Oon hitsaillut umpijöötin sinne sisälle mut ne ei tahdo enää pysyä! Ruostuneeseen galvanoituun putkeen on v..mäinen hitsata. Pitääkö vain kylmästi tilata uudet saneeraus parret? :(
Vs: Parrenerottajat!
Justihin sun tyylillä mutta pelkällä putkella. Enkä mä oo useinkaan eres yrittänyt hitsata. Mihinkäs se tumppi (mahdollisimman pitkä) sieltä sisältä karkaa  ;D
Miten voi 10v ikäiset parret ruostua puhki :o Ilmeisesti ne on valettu kiinni jos noin on käynyt?
agri_cola
Valamalla on laitettu kiinni. Parsimaton alta on katkennu. Se tumppi lähtee sieltä alapäästä irti. Hitaus piitää tumpin kiinni siinä erottajas mut elukat nostaa ne irti sieltä maasta.
Kyllähän se niin valitettavasti on galvanoiduissa että hitsaamalla ne ei kyllä pitkäksi aikaa parane. Uutta joutunee tilaamaan.
Mahdollisimman vähän pitäisi muutenkin rakentaessa laittaa kalusteita betonin sisään tai sitten pitää tehdä potentiaalitasaus _todella_ huolellisesti. Meillä parrenerottajat on olleet ankkureilla kiinni 15v eikä ole yksikään ruostunut.
Siis onko ne erottajat tyyppiä U väärinpäin vai suorakulma jonka etupää parres kiinni. Tuollaiset suoratkulmat ainakin pysyy kunhan on riittävän pitkä pätkä sisällä ja etupään ruuvit kireellä. Ei saa elukat nosteltua, vaikka ei hitsiä eres yrittääsi räkiä ::)
Ruokintakäytävällä alkoi kalusteet mennä poikki kun pihatto oli ollut 6 vuotta käytössä.. kohta alkaa olla betoni niin piikattu että ei saa enää korjattua. Yhtää alkuperäisesti asennettua kaarta ei ole paikallaan ja pihatto ollut käytössä 13 vuotta.  :P
Yks tuttu hävitti lehemät 5v parsinavetan saneerauksen jälkeen. Rupes kuulemma jurppimahan lavalin parsien jatkuva katkeilu  betonin rajasta.
Nuo on pellin palalta.. sen sijaan käytävillä olevat jatkuvasti paskassa makaavat (kylmäpihatto, traktorilla lannanpoisto) erottajat ovat palvelleet jo yhteensä 20 vuotta eikä mistään puhki. Ovat propatut, mutta proppaus ei vaan tahdo kestää.
Ruokintaesteet on meilläkin aikalailla kaikki puhkiruostuneet, mutta ovatkin valuun asennetut. Noihin kuitenkin toimii tappi yms. viritelmät.
Päätyparsien proppaukset on lehmät hinkanneet irti monet kerrat, mutta muut parret ovat pysyneet hyvin. Tukeva niskapuomi auttaa aika paljon ja nuo on vielä kahdella jalalla.
Kaikki on lavalia, ei siis ole niin merkistä kiinni vaan galvanoinnin kestosta.
Pellonpajan U erottimista syöntiparsissa ruostui ensimmäiset poikki alle vuoden käytön jälkeen, vaikka oli huolellinen potentiaalintasaus ja maalattu betoninraja tuohon tarkoitetulla 2-komponenttimaalilla ennen valua. Laskuvirheen vuoksi loppui yksi erotin kesken ja siihen laitettiin vanhasta navetasta purettu alfa-Lavalin eroitin 70-luvun alusta. Se kesti viitisen vuotta.  ::)
Marttila
Jos tekee uusia parsia niin pitäiskö tehdä valut valmiiksi ja sitten pultata parret kiinni vai jättää valuun reikä aina putken kohdalle ja laittaa sitten liimalla kiinni.jotkut sanoo että vain valuun istutettu parsi kestää.oliko niin että katkeilee herkästi jos kalusteet ottaa raudoitukseen kiinni.
Galvanoitu hevosenkenkä tekee sähköparin. Veikkaisin että jos vedetään kemppiliimalla raudoituksiin kiinni niin saa tilata varaosia ennekuin ehtii kissaa sanoa..
agri_cola
Kuinka ootta laittanu uusia erottajia kiinni? Kiilaankkureilla vai sillä kemiallisella mönjällä kierretappi betoniin? Joku kehuu jotta sillä mönjällä on lujemmas ku kiilaankkuri. :-\
ktm87
Dt laittoi sillä mönjällä.. kuka nyt ite asentaa :o
