Aihe Puskettu utare  (Luettu 6106 kertaa)
Puskettu utare
Joku on ruvennut meikäläisen navetassa sankariksi. Hiukan korpeaa kun noille tippa-iitoille ei koskaan tapahdu mitään pahaa mutta kaikki vahingonteko kohdistuu näihin 50 kiloa lypsäviin.
Nyt oli taas neljännes puskettu ja verimaitoa sekä kudosta lähti runsaasti. Luultavasti kudos tukkii tiehyeitä koska maidontulo aika huonoa ja maito on vähentynyt nopeasti. Streptokokkikin sinne muutti asumaan. Neljännes on siis pinkeä, mutta eläin muuten hyväkuntoinen ja lypsää muista ihan normaalisti.
Onnistuuko jättää neljännes umpeen tai onko hyötyä penisiliinistä, saisko tuota vielä sulamaan?  :-\
navettapiika
Vs: Puskettu utare
Umpeuttaminen on kyllä arpakauppaa, varsinkin jos maitoa noin paljon tulee. Minä ottaisin potilaalle kuurin ja ensiksi nyt maitohormoonilla tyhjennystä, linimenttiä ei sitten kannata mennä laittamaan. Särkylääkekin olisi hyvä, koska voipi olla kohtuullisen kipeä ja pidättää sitä maitoa senkin takia.
Kuurin melko varmasti tarvitsee, vaikka umpeuttamistakin yrität, riehaantuu se bakteeri kumminkin, kun lypsämistä vähentää.  >:(
Tippaliisoilla on oma suojelusenkeli, ei niille vahinkoja satu ja tiineeksi tulevat keinosiementäjän päivästä. ;D
Vs: Puskettu utare
Joo siis tuo puskettu neljännes on melkein umpeutunut itsestään ja se on jo kevyesti alkanut sulaa. Eläimen yleisvointi on oikein hyvä parin kipulääkepäivän jälkeen. Noista terveistä neljänneksistä lypsää vielä hyvin, tottakai lypsykauden alussa vasta..  :-[
sjk
Vs: Puskettu utare
Kipulääke muuten hyvä,mutta lisää verenvuotoa.Seuraa ainakin yleiskuntoa,se tuo utaretulehdustulos voi muuttua kahdessa päivässä.Rikkoutuneet neljännekset,kärsineet vetimenpäät keräävät tavallisesti lähes kaiken maan ja taivaan väliltä.
Vs: Puskettu utare
Onko se sama elukka joka puskee, vai sama paikka jossa pusketaan  :-\
Vs: Puskettu utare
Mulla on epäilys yhdestä apinasta joka luulee että hänen duuni ei ole tuottaa maitoa vaan aiheuttaa ongelmia.. navetoidessa on oikea herranterttu mutta muutaman kerran saanut kiinni toisten kiusaamisesta. Ihme egon pönkittämistä vai mitä lienee. Energiaakin se saa niin että persaukset pullistelee, paras mielenterveyslääke sille olis tietysti korkealaitainen ja sinne se joutuukin välittömästi kun saan asiasta varmuuden.
Vs: Puskettu utare
noita perkeleitä on näköjään joka karjassa!   itellä kaksi samasta talosta tullutta ostoa ja  vaikka eivät ole vuosiin nähneet toisiaan niin keskeknään tappelevat että sälöt lentää parresta.    väliin laitoin kantturan mutta sitä sittten molemmin puolin kurmuuttaavat.... perkle!   toiselle meinaan sarveen laittaa letkun pätkän joka sitten silmäkulmaa hivelee kun oikein häilää, jospa se sittä rauhottuis.   ainakin luulis ketuttavan.     kuulin yhdeltä siementäjältä tosta...
Vs: Puskettu utare
Tapa se elukka... se opettaa tuota väkivaltaa muille ja ongelma pahenee..
Vs: Puskettu utare
Nuo sarvet pitää poistaa ensimmäiseks >:( Meilläkin on yks modemin jälkeläinen (jotka tuntuu olevan veemäistä porukkaa) rauhottui kun sarvet katkaistiin. Toinenkin modemin jälkeläinen on yks perkele. Luulee olevansa joku pomo ja ajaa pihatossa ruokintapöydältä porukkaa pois ym. kivaa. Laitettiin vanhaan navettaan nyt umpikaudelle ja maitomäärä nousi saman tien vaikka eläimiä on menny umpeen. Hiehot näyttäis heti lypsävän enemmän kun kiusaaja saatiin pois porukasta. Ei siemennetä enää ;D
Vs: Puskettu utare
Hyvä havainto! Yllättävän usein huonot tuotokset johtuvat just noista kiusaajista
Vs: Puskettu utare
Olis vaan vähän porukkaa niin tekis vuorotöinä havaintoja navetalla jonkun säännöllisen ajan niin melko hyvin nuo paskapäät sais sieltä ongittua. Ongelma tuossa juuri on se että osaavat joskus olla varsin siivosti kun hoitaja on läsnä.
Minulla on jo aiemmin ollut kokemuksia siitä että koko lauma rauhoittuu ja alkaa lypsää kun yksi ainut apina lähtee loppujalostukseen..  :D
navettapiika
Vs: Puskettu utare
Meillä on kamera viritetty  pihattoon ja telkkari tuvassa, seuranta melkein 24/7, mutta silti sen imurin saaminen kiinni on työlästä.  Nokkakoruja jaetaan sitten avokätisesti. :(
Jos neljänneksestä ei tule mitään, niin antasin kyllä olla rauhassa, joskus tuurilla menee tällaisen jälkeen nätisti tukkoon.
Meillä on tuolla nuorella isännällä saha herkässä, sarvipäiltä lyhenee sarvet kuin itsestään... ;) Ja aina on puskuhalut lähteneet, mutta vasikkaa leikkivää lappalaista et saa muuten kuriin kuin kirveellä, taas yksi nälkäkuurilla, että sen saa umpipuolelle leikkimään. >:(
jylperö
Vs: Puskettu utare
Semmonen öykkäri kaiken hyvän lisäksi varaa ruokintapöydältä itselleen vähintään sen 5metriä, ja heikommat elukat ei sitten vesikupille jää notkumaan.
Vs: Puskettu utare
On olemassa menetelmä, jolla nuo öykkärit erotetaan jo vasikkoina -> henki pois
Vs: Puskettu utare
Kyllähän laumassa aina pomo on, ei sille mahda mitään, mutta toiset osaavat olla asiallisia eivätkä pahoinpitele toisia eläimiä turhaan.
Meilläkin oli yksi tälläinen erittäin hankala tapaus eikä siihen auttanut muu kuin korkealaitainen.
