Aihe Kone laitumen puhdistus niittoon  (Luettu 8533 kertaa)
wolfheartscry
Vs: Kone laitumen puhdistus niittoon
Kolmekakkosella hinattavalla niittomurskaimella ajelen laitumet. Korotusjalakset palkin alla, niin ei sotke konetta paskaan kovin paljoa, eikä ole niin arka kiville. Toisaalta kivet näkyvät laitumella ihan eri hyvin verrattuna säilörehukasvustoon. Tarvittaessa karhotinpellit pois, niin aika vähiin häviää. Pikkukierroksilla pärjää, joten ei vie hirveästi pöötäkään. Ennen ajelin kelasilppurilla ja pikkutraktorilla. Alaa alkoi olla sen verran, joten piti tehostaa.
jps
Itellä tommonen,
http://www.mcconnel.com/Products/mowers/RotaryMowers/SRSeries/SR620/Default.aspx?nav=SR620
8ha tunnissa, eikä putuja näy missään  ;D
Niin mun kone on bioleikkuuvarustuksella, eli 6 terää per roottori, eli neljän imevän leikkuuterän yläpuolella on vielä suorat silputusterät, tekee tosi pientä silppua ja ajonopeutta voi pitää ihan niin paljo ku hevonen jaksaa  8) Mulla 180 tappitehoa, käynnistys täytyy tehdä vähä heruttelemlla ettei kone heti sammu ja joku 11-13km tunnissa on maksimi mitä jaksaa mennä vähän kasvustoista riippuen. Paras kone luomutilalla tilintekoon  ;)
Mä kun en ole luomussa ja muutenkin lähinnä harrastelen, niin mulle riitti 4,6 metrinen. Kyllä silläkin muniin asti olevaa viherlannoitusapilaa pistää 4 ha tunnissa silpuksi. Laitumia voi siistiä jollain 15-20km/h nopeudella.
Suki
Mulla on 2,25 metrin Tempon lautaskone, jolla nitellään laitumet ja pientareet. Taisi maksaa jotain pari tonnia. Teriä saa paikallisesta IKH:sta alle euron kipale ja vaihtoon menee alle minuutti.
Selittäjät selittää,
koirat haukkuu perään,
mutta karavaani kulkee taas.
Partson
Meinasin olla että en kommentoi kun on ns. omalehmä ojassa kun itsekin vähän niinkuin tällaista kalustoa kaupittelen.
No kuitenkin. Perus piennarmurska vasaraterillä, työleveydestä ja ajonopeudesta riippuen 1-3ha, näin lonkalta arvioiden heitettynä, ajonopeus olisi siis 5-15km/h kasvuston mukaan. Vasaraterillä olevan piennarmurskaimen etu on se että se tosiaan murskaa sen leikkaamansa tavaran joka ei siten jää haittaamaan uuden kasvua.
Nuo kelatyyppiset murskaimet synnyttävät jonkin verran imua, joten nostavat myös renkaan painaman heinän ylös ja silppuavat senkin.
Piennarmurskaimet vasara- tai Y-terillä kestävät ehkä jonkin verran paremmin kiviä ja muuta epämääräistä (jos sellaista on laidunmaahan tullut kylvettyä) ja jos eivät kestä niin kun ajaa piennarmurskalla niin ei mene se säilörehunniittokone ainakaan kesken kauden särki.
Varjopuolena niissä on tietenkin kapea työleveys ja siitä johtuva rajallinen tulos hehtaaria/tunti
Jos a) pinta-ala ei ole suuri ja b) piennarmurskain sattuu jo löytymään, niin sillä sitten niin. Jos paljon on pinta-alaa niin sitten jokin muu. Jaa mikä olisi se pinta-ala jolloin kannattaa hankkia jokin muu? Mistäs minä tietäisin.
