Aihe Kumpi mielestänne parempi äes?  (Luettu 22205 kertaa)
Vs: Kumpi mielestänne parempi äes?
Mitä mieltä raati on näistä äkeistä  Potila master 600 vai Multiva optima t600? Vanha 5 metrinen potila on tarkoitus vaihta uudempaan ja olis näistä tarjoukset pöydällä. Multiva olis hieman halvempi kuin Potila. Mitä mieltä olette liikkuuko kuusi metrinen äes viritetyllä New Holland TM 120? Maat on karkeasta hiekasta jäykkään saveen ja äestys syvyys vaihtelee 5-15 sentin välillä. Onko kokemuksia äkeen taakse tulevasta latasta? Onko toimiva vai vain turhaa painoa?
Mitä sää tuuppaat 15senttiin?  :o
SKM
 Jokin avokesannon rikkaruohoja kurittava äestys, veikkaan mä...???
Ärrpää
 Avokesannon rikat kunnioittaa s-piikkiä, ne kumartaa sille!
petse
Perunamaat äestetään noin 15 senttiin että saadaan kunnon penkit aikaiseksi. Juurikas ja vilja maat taas noin 5 senttiin.
Ai pottufarmari....
No sitten tuskin tulee ongelmaa muokkauskaluston kanssa. Kokeilet eri äkeitä ihan kuten niitä "Pottufarmarin vähän ajettuja laatuvaihdokeita".
TDK
Ai pottufarmari....
Paikallinen konemyyjä möi pottumiehille kaikennäköstä sontaa ja sitte otti vielä ne vaihdossa. Siihen ne näyttäs pihaan mätänevän, lemken smaragturbomegasiivetaukijalentoon seissy jo usiamman vuojen ajettu varmaan 30ha...
Mercantil
Optimasta on kokemusta juurikiin tuosta T600. Yllättävän kevyt vetää voi johtua suuremmasta rengastuksesta kuin edellisessä äkeessä joka oli samankokoinen mutta raskaampi sitä oli vetää selvästi vaikka piikkijako taisi olla sama mutta painoltaan kevyempi. Riippuu maalijista kannattaako jälki lataa hommata , itse jätettiin pois sillä ei juurikaan ole savimaita viljelyksessä.. Ja mitä tulee näihin vääderi uskovaisiin niin vääderi on jämähtänyt äkeiden kehityksessä johonkin 80-luvulle tai onhan ne sen syvyys järjestelmän siihen  kehitelly mutta siinä taitaakin olla kehitys?
petse
Ei tällä tärkkelys peruna hommalla ainakaan pääse henkseleitä paukuttelemaan. Ei mulla ainakaan ole sellaista kassaa että voisin ottaa kokeeksi ja vaihtaa jos ei miellytä. Vieraalla joutuu käymään vielä lisäksi töissä että saa harrastettua tätä maataloutta.
mike
Kyllä se TM kaikkensa saa antaa 6 metrisen kanssa.
2620
Syvältä äestyksessä hiekkamaissa loppuu usein pito ennen tehoa. 80-luvun väderillä ei päässyt kovin syvälle syvyydensäätösystemiistä johtuen, onkohan uusissa sama homma? 90-luvun potilassa renkaat saa niin ylös, että äes menis vaikka runkoa myöten. Hyvin on sph kestänyt pottumaiden äestystä.
-Joomies-
Potilan 6 metrinen Masteri on täällä ollut yhden kevään.
Mutta perunamaat muokataan jyrsimellä.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
Jos ei muuten osaa päättää katsoo kumpi väri sopii paremmin traktorin perään. ;D Multiva voi hävitä kesantoon jos jää lohkot alas. Multiva ei ole ainakaan huono ollut, yhdet kärjet tosin vasta loppuun ajettu.
Ei se mikään Verku oo. Hyvin ainakin aikoinaan naapurissa TM:llä liikkui ja syvyyttä oli vähintään 15 cm
Kike on oman ajatusmaailmansa Ape, kaikki muu paitsi punainen on turhaa.... ;D
JösseJänis
Niin varmaan, mutta sehän riittää, kun kaikkensa antaa.
Ford 7000:n 90 ahdettua hevosta ja DualPower-pikavaihde riitti kymmenen vuotta sitten liikuttamaan 540:stä Potilaa. Jos eivät ole kauheasti äkeet tulleet raskaammiksi vetää, niin kyllä TM kuin TM kiskoo kuusimetristä, jos yksikin pikavaihde löytyy. Sitä paitsi siinä on 7,5 litran moottori. Kyllä siitä huoltomies kutittelee 160 hv, jos ei 200. Mutta tuskin on tarvetta.
