Aihe Ylileveysvalot  (Luettu 13972 kertaa)
nakkisormi
Ylileveysvalot
Miten ootte toteuttanu ylileveysvalot traktorissa paripyörien kanssa? Led varmaan olisi se vaihtoehto sillä kestävät tärinää toisin kuin hehkut.
Miten ootte virransyötön ratkaissu esim N Valtroissa? Haluaisin että ne saisi irrotettua siististi silloin kun ei niitä tarvi. Ja kiinnityspiste pitäisi olla tukeva ettei repeä tärinästä.
Vs: Ylileveysvalot
Taivututtaa sopivan neliöputken hytin taakse joka kiertää ikkunan alapuolelta ja päihin sitten asiaan kuuluvat heijastimet ja valot. Sähköt saa perävaunuoistokkeesta tai hytin sisältä pistokkeista.
{o|o}
Vs: Ylileveysvalot
Täältä
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/20000359
löytyy esimerkiksi allaoleva määräys.  Ei ole laki huomioinut ledien pienempää tehoa  ;D.  Muistaakseni jossain ratsiassa katsottiin, ettei itse pistokkeeseen kytkettävät kelpaa, kun laissa lukee SAMANAIKAISESTI.
Edellä 29 §:n 2 ja 4 momentissa tarkoitettujen, suurinta leveyttä osoittavien, traktoriin ja sen perävaunuun kiinnitettävien lisävalaisimien valoaukon pinta-alan tulee olla vähintään 50 cm2 ja niiden lampun tehon on oltava vähintään 15 W ja enintään 21 W ja niiden tulee toimia samanaikaisesti etu- ja takavalaisimien kanssa. Eteenpäin suunnattujen valaisimien tulee näyttää ruskeankeltaista valoa ja taaksepäin suunnattujen punaista valoa. Vastaavasti suurinta leveyttä osoittavien lisäheijastimien tulee olla leveydeltään noin 100 mm ja korkeudeltaan noin 200 mm. Eteenpäin suunnattujen heijastimien tulee olla valkoisia tai ruskeankeltaisia ja taaksepäin suunnattujen punaisia. Valaisimien ja heijastimien on oltava vähintään 0,35 metrin ja enintään 1,50 metrin korkeudella, jollei traktorin tai perävaunun rakenteesta muuta johdu.
Kaupoi
nakkisormi
Vs: Ylileveysvalot
Joo täytyy värkätä jotkin pidikkeet traktoriin joihin valot on kätevä iskeä kiinni.
Tuo virransyöttö vai  lähinnä mietitytti. Onko paras ottaa takavaloilta vai pitääkö värkätä valopistokkeen vieree  toine  valopistoke kun esim kylvökone vie jo yhden pistokepaikan? Kestääkö sulakkeet ja johdot jos on tuplavalot? Pistoke olisi kätevä pois otettaessa ja kiinnittäessä valoja. Miten muut on tämän ratkassu?
MP
Vs: Ylileveysvalot
Eikö valtroissa ole vakiona lokasuojissa ihan näille ylileveän valoille tarkoitettu 2-napainen piskoke kummallakin puolella? ja kopissa takalasin alapuolella on sopivia pultteja joihin voi laittaa leveänvalojen kiinnitysraudat (niissä ne on tehtaaltakin, tosin ei kovin tukevanoloinen ratkaisu).
Ja valoiksi ehdottomasti ledit koska talvikäyttöä noilla ei kuitenkaan ole, ikhlta ja muilta vastaavilta saa kohtuuhintaisia ~10cmx10cm ledilamppuja, eteenpäin oranssi ja taaksepäin punainen.
{o|o}
Vs: Ylileveysvalot
Kun tuossa vanhassa veturissa ei ole lokasuojissa valmiina pistokkeita, vaihdoin perävaunupistorasiaksi sellaisen, jossa on pyöreä työkonepistoke samassa.  Ylileveysvalot siihen ja varsinainen pistoke jää vapaaksi kärryn valoille.
montöör
Vs: Ylileveysvalot
Millon tämmönen on tullut. Eikös nää ollut
pakolliset paripyörillä olevaan traktoriin jonka
leveys ylittää 2,5 m. Ja silloinkin pelkät heijastimet
riitti. Eri juttu silloin jos on pitkiä siirtymiä ylileveillä
koneilla jo turvallisuudenkin takia. Ainakin keväällä
m-pyöräilijöiltä unohtuu nopeusmittariin katsominen. :(
{o|o}
Vs: Ylileveysvalot
Annettu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2000
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 29 ja 30 §:n muuttamisesta
Kyllä sieltä vieläkin löytyy
Lainaus
Leveyttä osoittavat valot vaaditaan kuitenkin vain milloin perävaunua kuljetetaan tiellä pimeän tai hämärän aikana taikka näkyvyyden ollessa sään vuoksi tai muusta syystä huonontunut.
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Ylileveysvalot
Eikös tässä laissa ollut se hauska piirre että jos pelkkä traktori oli ilman paripyöriä 3,2 metriä leveä, niin nuita ylileveysvaloja ei tar*****?
koivumaki
Vs: Ylileveysvalot
Mulla olis yhdet Valtran ylileveysvalot ihan tarpeettomana.Siinähän on pistoke ja pistorasia...
Ala-Pertti
Vs: Ylileveysvalot
niin tuo pykälä meni niin, jotta. tarkistin juuri. niin siis jos traktorin leveys omilla pyörillään on alle 2,6 m ja levikkeillä yli, täytyy se varustaa noilla y-l-valoilla. mutta jos se leveys, edelleen omilla pyörillä, (levikkeitä ei lasketa) ylittää tuon 2,6 m noita valoja ei tarvita.
jos traktori ylittää omilla pyörillään 3 m, sillä ei saa ajaa yleisellä tiellä ollenkaan. lavettisiirto.
levikkeiden kanssa ei ole maksimileveyttä määritelty. vain juuripyörät mitataan.
Viimeksi muokattu: 02.01.14 - klo:21:21 kirjoittanut Ala-Pertti
Vs: Ylileveysvalot
Joo, et tarvitse koska sillä et saa mennä tielle ;D
nakkisormi
Vs: Ylileveysvalot
Missä Valtroissa näin on ollut? Tutkailin tuota hallissa makaavaa (n143) enkä siitä ainakaan yhtäkkiä löytänyt mitään pistokkeita lokasuojista. Mistä kohtaa lokasuojaa ne pitäisi löytyä?
MP
Vs: Ylileveysvalot
siinä lokasuojanappien lähellä muistaakseni, jossei oo pistoketta valmiina niin pistokkeen paikka+johdot pitäisi löytyä sieltä takavalojen läheltä.
