Aihe Salainen aperesepti  (Luettu 45093 kertaa)
Sirkku
Salainen aperesepti
On nämä apereseptit aika salaisia, kun ei meinaa löytyä esimerkkejä mistään. Eli minkälaisella appeella lehmänne lypsävät >9000kg? Tuleeko lisäruokintaa? Mitkä ovat olleet suurimmat virheet apereseptissä ja mitä siitä seurasi? Mihin perustuu apereseptinne?
Vs: Salainen aperesepti
Ite oon tehny apereseptin... Onko sitte hyvä vai huono, mutta mun mielestä on toiminu aivan hyvin. Tuohon vuosituotokseen en tällä hetkellä kiinnitä mitään huomiota kun vaihteluväli on uudella eläinaineksella niin suuri.Päivätuotosta seuraan ja jos jotain muutosta on niin arvoin mistä johtuu. Parhaimmat lypsää liki 50 kg/pv hyvänä päivänä tällä hetkellä ja eläinten kuntoluokka on sopiva. Ilmeisesti lehmät osaa säännöstellä syöntinsä aika hyvin :)
Tein exeliin taulukon ja olin päättänyt etukäteen millaisen väkirehu% haluan appeeseen. Siitä sitten vaan lähtee rakentamaan appeen reseptiä. Vitamiineja ja kivennäisiä yritän laittaa aina maksimimäärät/lehmä. Suojattua rasvaa olen käyttänyt turvaamaan energian saannin, kun energian puute on aika yleistä.
Tämän hetken resepti:
n. 3000 kg paalirehua
550 kg jauhettu ohra
280 k rapsiruohe
6 kg Vitamiinia
6 kg kivennäistä
20 kg suojattu rasva
4 kg urea.
On noita reseptejä täällä vilahdellut aikaisemmissa keskusteluissa. Eihän aperuokinta ole periaatteessa kuin tasaväkirehuruokintaa. Jos virheistä puhutaan mitä on ollut niin aluksi tuli laitettua liian vähän valkuaista. sen vuoksi on tuota ureaa käytetty kun on edullisin valkuaisen lähde. Ja lisäruokintaa ei käytetä. Tällä hetkellä ruokinta on ainakin tosi edullinen ja ostorehujen kustannus/maitolitra oli alle 6c. Keväällä rehukustannus nousee kun oma vilja loppuu ja tällä hetkellä mietinnässä kuinka asia hoidetaan.
Pahin virhe tulee eri rehujakeiden kuiva-aineprosenttien heittelyistä. Toinen virhe on appeen lajittuminen.. Näistä seuraa "heiluriliike", joka aiheuttaa sen että elukat käyttäytyvät ihan miten sattuu ja sairastelevat kaikki mahdolliset taudit. Yleensä vielä samassa järjestyksessä  ;D
Aperuokinta perustuu oikeastaan siihen, että erillisruokinnan ruokintaluokan "30 maitokiloa" rehuannos sekoitetaan ja jaetaan kaikille lypsäville. Ei siinä mitään salatiedettä ole.
arzyboylläkin on muutamia tauteja tiedossa, ja muutamia vajeita näkösällä  :o
Kerro toki mullekin... kiinnostaa kovasti mikä on mahdollisesti pielessä :-\ En tiiä olenko sitten niin pölvästi etten ole huomannut ongelmia ;D
Yleensä varmaan kun puhutaan rehujakeiden kuiva-aine% heittelystä niin säilörehusta kosteus heittelee. Paaleilla on onneksi jonkinlainen vakio olemassa, eli tiedän kohtuullisen tarkasti kuinka paljon on kuiva-ainekiloja paalissa. Viimeksi otin säilörehunäytteen apevaunun sisältä. Paljon yksinkertaisempaa ottaa valmiiksi sekoitetuista paaleista näyte kuin yksittäisistä. Paalien kuiva-aineen analysointi on melko vaikeaa kun mehut valuu pohjalle ja pinnasta voi olla kuivempaa. Jatkossakin aion ottaa kaikki säilörehunäytteet valmiiksi sekoitetuista paaleista. Antaa varmasti paremman tarkemman tuloksen.
Suolan unohdin tuosta omasta apereseptistä... Sitä menee jokunen kilo.
Viimeksi muokattu: 31.12.13 - klo:11:23 kirjoittanut arzyboy
apemies
***Tämä on juuri se suurin moka mikä tehdään. Aperuokinnassa pitää heti ensimmäisenä unohtaa ruokintaluokat. Aperesepti tehdään rehuarvojen/teknisen tarpeen perusteella ei tuotosluokkien.
Kysyjälle vastaukseksi. Soita A-rehulle Ilkka Alafossille, niin saat sellaisen reseptin et homma pelaa
apemies
***No joo, täs kohtaa vois mainita ettei hyvää ja halpaa olekkaan. Urean valkuainen on hiukka eri tasoa kuin rapsin, joten pitääkin maksaa vähempi
Meneekö se urean valkuainen liian nopeasti eläimen läpi vai jokin muu ongelma? Meillä oli maidon ureat liian alhaisia ja aperuokinnan yhteydessä tuli vastaan tuo urean käyttö ja siksi sitä aloin käyttää. Maidon ureat nousi kyllä tosi nopeasti...
apemies
***Urea on pääasiassa nopeasti pötsissä liukenevaa ellei ole kyse suojatusta muodosta. Rypsissä taas ohitusvalkuaisen osuus suurempi. Teidän tapauksessa näkyi valkuaisvajetta pötsissä olevan ja sitä kautta urea näkyy toimivan. Yleensä säilörehuun perustuvalla ruokinnalla näin ei ole, mutta teidän lajikevalikoima on ilmeisesti hiukan normaalista poikkeava, joten totutut tottumukset ei päde. Tässä kohtaa onkin tärkeää huomata, että myös aperuokinnassa on tilakohtaisia eroavuuksia optimaalisessa reseptissä.
Ja appeella ruokinnan muuttaminen on tosi helppoa :)
Niin... miettii sen kummalla tavalla tahansa, niin lopputuloshan on sama. Tuo minun "ohjeeni" oli tietysti yksinkertaistettu ajatus kysyjälle..
Ja mun mielestäni mainitsemasi Ilkka laskee WinOptilla... siinähän seoksen laskentaperusteena käytetään juurikin maitomäärään perustuvaa ruokintaluokkaa, eli ei se laskentatapana ihan kelvoton sittenkään taida olla  ???
Viimeksi muokattu: 31.12.13 - klo:13:01 kirjoittanut BACKSPACE
Jotkut lannoittaa peltonsa moninkertaisella typellä toisiin nähden, olettaisin että ihan peltoviljelystä lähtien lajikevalikoima + lannoitustaso vaikuttaa siihen millainen resepti pitää suunnitella. Onko muuten aperuokinnassa parempia mahdollisuuksia paikata noita liian korkeita karkearehun valkuaistasoja helpommin kuin erillisruokinnassa?
Aina liian hyvän säiliksen pystyy köyhdyttää jos on tarvittavat (heinää, olkea) raaka-aineet olemassa. Energia tietenkin laskee aina samalla... Mulla on rehun ndf aika matala, mutta alun kokeilun jälkeen en ole heinää tai olkea lisännyt. Voishan sitä taas kokeilla niin näkis onko vaikutusta mihinkään. Tällä hetkellä ruokinta toimii mun mielestä kuitenkin hyvin ja maidon pitoisuudet on hyvät.
Jep tuota just tarkoitin että helppohan sitä (pötsi)valkuaista on laimentaa mutta energiasta tulee nuusa. Hyvälaatuinen OIV lisättynä pitää varmaan paikkansa aika monessa tapauksessa vaikka karkearehuissa olis kuinka hyvin valkuaista?
apemies
***Silloin aperuokinnan alkuaikoina oli isoin tehtävä saada tuollainen proagria tyylinen yksinkertaistaminen pois isäntien mielistä. Tietysti myös Raisio tykkäsi viitata tuotosluokkiin, niin sai myytyä näitä "nimikikka" evoluutiorehujaan täydennykseksi.
Täytyy myöntää etten ole perillä nykyhetken ruokintanormeista, mutta aikoinaan optimaalisen seoksen energia/valkuaissuhde ei kohdannut mitään tuotosluokkaa. Ja silloin vanhaan hyvään aikaan samalla ohjelmalla sai laskettua seokset rehuarvojen mukaan...
Tilanne on muuttunut paremmaksi.. noita "tuotosluokkia" käytetään oikeastaan kun määritetään koko karjan appeen kulutuksia -> joku ka-syönti täytyy olla johon tähdätään jotta saadaan todennäköisiä kulutuksia/päivä/karja.
Appeiden yleinen ongelma on se, että energiaa ei vaan kerry tarpeeksi/kgka. Se vaikuttaa sitten kaikkeen muuhunkin, ja ratkaisu on usein "se pienimmän riesan tie". Rahat ovat vähissä, ja väärää rehua nurkat piukassa... Rehukaupan suunnittelu ei voi vastata silloin kysymyksiin, koska ratkaisu vaatii rahaa jota ei ole. Siitä seuraa ikävä noidankehä.
