Aihe Kasvinsuojeluaineiden säilytys  (Luettu 9743 kertaa)
SNK
Miten te säilytätte kasvinsuojeluaineita?  onko tilatarkastuksissa puututtu niiden säilytykseen? Itselläni  ei ole tarvetta erityisiin säilytystiloihin, koska ostan aineet  vasta silloin kun niitä tarvitsen  ja ostan vain sen määrän mitä kulloinkin tarvitsen, joten niitä ei jää yli,   en siis osta niitä varastoon, joten ei ole tarvetta säilytystiloille,  ja varsinkaan kun  talvisäilytysmahdollisuutta ei edes ole, kun kaikki ulkorakennukset on niin sanotusti kylmiä rakennuksia, eli niissä ei ole missään lämmitystä, ja talon pieneen pannuhuoneeseen tai muualle kellaritiloihin ne eivät sovi.  Toki joskus on jäänyt joku vajaa  purkillinen  kiinnitettä tai vajaa purkki pienannosainetta, mut  ne kyllä sopii jonnekkin kellarin hyllylle, kun eivät paljon vie tilaa.
  Enkä muutenkaan näe järkeä ostaa aineita  niin paljoa, että niitä joutuisi vuosikaupalla säilyttämään jossakin kaapissa,  ikään kuin kaiken varalta, nehän vanhetessaan  saattavat menettää tehonsa, ja menee kalliit aineet hukkaan, joten siksi tämä tapa, että ostan vasta  silloin kun tarve on ja vain se määrä mitä oikeasti tarvii käyttökaudella.  Ja vaikka ostaisi  aineet ennakko-ostona, jolloin ne saa ehkä vähän halvemmalla, niin silloinkin aineet toimitetaan yleensä vasta keväällä tai alkukesällä.
Viimeksi muokattu: 27.12.13 - klo:21:17 kirjoittanut SNK
nuffieldmaster
Vs: Kasvinsuojeluaineiden säilytys
Jos myyjäliikkeessä KS-aineet ovat normaalissa varastohyllyssä, miksi ne pitäisi viljelijän säilöä "asekaapissa"?
wolfheartscry
Maajussin käsissä kaikesta tulee vaarallista.  ;)
Joo, itellä on kasvisuojeluaineet vanhemman navetan käytöstä poistetussa vessassa eli pönttö nakattiin hitolle ja tukittiin viemäri, joten lattiakaivoton tila saatiin kätevästi. Lämpötilakin pysyy plussalla lämmityksen ansiosta. Ruiskun täyttöletku on samoilla nurkilla, joten aineet ja vesi kätevästi saatavilla.
SKF
Vanahasa maitohuaneesa tonnin öljykontista allas pohjaks ja hyllyt päälle!
 Öljy patteri pohjalämpönä, talavella juur + pualella. Tarkastettu om ja kelepas!
kaaleppi
Ei juuri tule 'säilytettyä', kun käytetään yleensä ostokesänä. Mitä vähiä aikoja tarvii säilyttää, ovat navetan vessassa kannella suljetussa muovitynnyrissä, mallia tämä:
http://www.air-sea.co.uk/images/uploads/code_644_cp-1315384086.jpg
nestori2
Eikös vanha käytöstä poistettu pakastearkku ainakin riitä "pienviljelijälle". Siitä myös hyvä, että on hyvä lämmöneristys, ei ihan pikkupakksella mene aineet jäähän. Ennen niitä oli jopa 500 litraisia, nyt  koko 200-300 litraa ovat tavallisia.
Agraaari
kylvökonees kaarettan sibn ip viljely toss souit tios ja muuteki seuraava vuaus kato joo niinko ip
Vanhaan pakastimeen rakennettu pieni lämmitin ja siellä aineet muhivat talven yli. Sitten on ns. virallinen, lukittava kaappi, jota käytetään kesäaikaan ja näytetään tarkastajalle, jos sattuu taloon eksymään. Aineita jää aina ylimääräiseksi, mutta aina ne jollain aikavälillä saa hävitettyä kunnon koktaililla...
Lämpökeskusrakennuksessa on vanha sauna, jossa säilytetäöä kasvinsuojeluaineet, maalit ja koneiden ohjausboksit. Lämpöpatteri pitää lämpimänä ja lattiakaivo täytettiin betonilla.
Jurttiaineita käytetään tarpeen mukaan ja niitä jää joskus jonkinverran yli. Kirva-ainetta olen pitänyt jonkinverran varastossa kun aikoinaan kovina kirvavuosina ne loppuivat Suomesta. Nyt jäi tautiaineita kun niitä ei surkeisiin kasvustoihin kannattanut ajaa.
Viimeksi muokattu: 28.12.13 - klo:12:13 kirjoittanut Make
meedio
On oikeen varta vasten siihen takoitukseen tehty huone. Lattialämmityksellä hoituu lämmitys. n.3m2 koppi, jossa reilut hyllyköt, sopii vaikka trukkilavallinen glyfo-kannuja, kontti ei kyllä mahdu ovesta, mutta viime aikoina on ollut kannulava jopa edullisempaa kuin kontissa tavara, riippuen saannista.  Koppiin kiikutetaan myös maalit ja ohjausboksit, ei pakkanen pure. Ei ollenkaan niin huono ajatus, kuin ansinalkuun asia kuulostaa, se pitää vaan muutosvastarintaa aina olla....
JackSparrow
Vanha "lukittava" pakastin johon mahtuu vähän ylijääneitä myrkkypurkkeja sekä maalia. Pieni pakkasvahti riittää hyvin pitämään kaikki sulana.
-Captain Jack Sparrow
Kellarissa.. riittäisköhän munalukko ovella tekemään siitä huoneesta "asekaapin"?
Koulutuksessa vilauttivat kuvia suotitellun tyyppisestä varastohuoneesta niin siin kyllä oli keskellä lattiaa ritilät ja kaivo..  ;D
meedio
Oli siis unohtunut laittaa siihen pahvia päälle!!
Mielestäni joku on jossakin vaiheessa kirjoitellut, että se vanha pakastin ei kelpaisi tähän tarkoitukseen, vaikka se olisi oikeasti aika hyvä, varsinkin valumien varalle, tuuletus olisi helppo järjestää vaika reikäsahalla ja ilmastointiputken pätkällä. Onko mahdollisesti tuo ilmastoinnin puute riski jonkinlaiselle reaktiolle eri aineiden kesken, vai pelkästään riski saada hengitykseensä roima annos tappavaa???
Noin 30m2:n "koppi", jossa hyllytilaa vähintään tarpeeksi viime kesän järjestelyn jäljiltä (romua oli riittämiin), ovista mahtuu tuomaan aineet joko bobcatilla tai pumppukärryllä, nyt sisällä talvijemmassa ylijääneiden aineiden lisäksi mm. vanha taavetti. Ovet lukittavissa ja lämpökeskus seinän takana, ts. navetan lämmin rehuvarasto kyseessä josta tehty umpinainen kasvinsuojeluaineiden säilytykseen. Aiemmin oli käytössä arkkupakastin, on vieläkin samassa tilassa, oli erittäin epäkäytännöllinen pl. gramma-aineille. Aineita tulee hommattua sen verran että varmasti riittää, hyllyillä omat paikat eri aineille/aineryhmille. Inventaario helppo tehdä ja tilata lisää mitä tarvii, tavoiteena että tarvittavat aineet löytyy hyllystä mutta niitä ei käytetä kuin tarpeeseen. Tarpeen toteamiseen auttaa pellolla kyykkimisen lisäksi paperi seinällä, jossa kasvinsuojeluaineden hankintahinnat :)
Vielä kun saisi pysymään ko. huoneen siistinä jatkossakin! Tilaa sen verran paljon, että liian helpolla voi kertyä muutakin rompetta.
Viimeksi muokattu: 28.12.13 - klo:15:45 kirjoittanut ijasja2
Arkkupakastin ja pari etupainoa päällä. Ihan sen takia kun on pikkulapsia,  toimii toistaiseksi.
