Aihe Paskakaivouudistus  (Luettu 15865 kertaa)
Vs: Paskakaivouudistus
Noita on muuten aika monta "toimivaa" imeytyskenttää paranneltu siten että jakoputket on kaivettu esiin ja johdettu niistä vesi suoraan ojaan ... Tosin tuosta "parantelusta" ei kannata kuitteja säilytellä eikä kuvia otella ;D Yllättävän lyhyessäkin ajassa kentät on joillain olleet tukossa 8)
Täysiä pskojahan ne useimmiten... Eli riittävän iso umpikaivo ja tyhjennys määrävälein. Tullee halvemmaksi kuin nuo mikälie systeemit, ja toimii.
jalle
Eipähän tarvitse enää päätä vaivata asialla, kun kesällä lähti kulkemaan paskat 50 km:n päähän kylän osuuskunnan ansiosta. Onhan tuo huoleton ja kallis, mutta elämä on ;D
SKF
EI nekää toimi,mutta sitte sullon puhtaat paperit ko paska o kunnam putsarilla!
2004 laitettiin Greenpack'in minisako 3, mihin menee kaikki harmaavedet, käymälä on kompostoivaa mallia. Tuo oma härvelimme ei vaadi sähköjä eikä kemikaaleja, kun se vaikein eli käymälä ei sotke vettä. Tuolloin haudattiin maahan, ei ole huollettu sen jälkeen eikä allaolevassa ojassa ole 10 vuoden aikana havaittavia muutoksia. Maaperä hiesumoreenia, eli riittävästi korkeuserosta huolimatta ei imeytyskenttä oikein houkutellut. Eikä muutenkaan...
Suuri Ajattelija
Aikanaan Kiuruvedellä keksittiin kone, joka muuttaa likavedet juomavedeksi, joten miksi sama laite ei toimisi myös ihmispaskaan?
kuka vielä muistaa?
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=2872.msg165925#msg165925
Raudanmaa
  • Sympaattinen ?
Tuota tuota entä jos kieltäytyy laittamasta lain vaatimaa laitteistoa/järjestelmää? Tuleeko sakkoa kun oma paskavesi onkin ongelmajätettä joka pilaa luonnon? Vai joutuuko siitä peräti linnaan ? Jos linnaan asti mennään niin oikeuden kautta tunnetusti sinne joutuu, niin onko tällöin tuomion syy paskantaminen? SIIS onko tulevaisuudessa paskantaminen rikollista ?
Samasta rikoksestahan ei voi tuomita kuin kerran............
sielussani tumma laulu helää..............
Raikka
Talossa vuonna 1993 tehty imetyskenttä toiminut tähän asti. 3 betonikaivoa 80 tai100 cm? Ja sitten yksi 60 cm  enen kenttää.
Tuotanto rakennuksessa on isompi imeytyskenttä pumppu kaivolla ollu kolmatta vuotta.
Sinne kun päästetään noin 1,5 kuutiota vettä kerralla niin sen toteuttamisessa oli haasteita...
Laitettiin 4 kpl 12 metriä pitkää päälysputkea. Ei ole vaaraa että vesi tormaisi tuuletusputkesta ylös. ;D
Herra Heinamaki
kuka vielä muistaa?
Hyvin muistetaan. Tämmöinen piti tulla eräälle isolle tilallekin ja lietekaivoissa piti pärjätä pienemmällä.
Geniva-sana ei olekaan pitkään aikaan ollut esillä.-
 ;D
Kun olisi iso luonnontilainen suo, johon voisi vedet laskea. Siinä tosi ekologinen puhdistamo.
Pieni löytyisi kilometrin päästä ja isot kauempaa... Taitaa aika harvalle olla tuollainen mahdollista. Ja saattaisi se suon luonnontilakin jostain nurkasta pikkaisen häiriintyä. Taisi olla jossain Iissä (vai Oulussa) kun kaveri rakenteli pajutorneja puhdistamoksi? Voisi olla sellainen maaseudun ratkaisu, tuhannen neliön tontilla voisi naapuri sanoa ehkä siitäkin jotain?
Sorkkiksen kulmilla imeytettiin kunnan paskat suohon. Tukkoon sekin meni.
aurajokilaivuri
Jossa ne sitten voidaan laskea jokeen/mereen vailla huolen häivää..
http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/105730-vantaanjokeen-valuu-yha-miljoonia-litroja-jatevetta?quicktabs_4=1
Voiskos sitten sellasen 50-luvun betonikaivohässäkän perään kyhätä feikkikentän? Onkos eksäktimpää tietoa sellasesta imeytyskentästä et mitä sihen tarvii laittaa??
AgerSilva
Entä jos harmaan veden laittaa entiseen malliin ja vessavesille oma kiinteä pönttö vaikka 10m3?
Tosin ei ole aikomustakaan tehdä mitään uudistuksia, kun entinen malli on toiminut vuosikymmeniä  :)
Tässä kenkälaatikkopinossa on toiminu jo vuodesta -52. 2003 joutu uusimaan ojaan menevän petoniputken. Oli melkonen shokki kun joulukuinen rapula-aamupaska pullahti melkein lattialle ku kiskasi klosetin narusta. Noo, muoviputkea tilalle.
