Aihe Paskakaivouudistus  (Luettu 15881 kertaa)
Paskakaivouudistus
Mites teillä on noi kakka-asiat hoidettu? Onko uudenmallin tiinuja vai meneekö vanhaan betonikaivoon ja vesi ojaan? Vai oikeen herrainherkkua eli viemäriverkkoon?
Meillä on betonikaivot ja siitä lorisee pissivedet iloisesti isoon valtaojaan.
Rupee tulemaan kiirus kun paikallinen viskaali alkaa jo tarkastuksia tekemään:
http://loimaa.tjhosting.com/2009/kokous/201310137-6.PDF
jusu
Vs: Paskakaivouudistus
meinasin kans alottaa samasta aiheesta mutta eheriit ensi.. jotta laitan tähän sitte omiani..
kuinka nuosta puhuristamoosta on kertyny kokemuksia? ei tarttis kestää maitovesiä kun eri tontilla..
entäs suodatuskenttien murheet?
taisker
seijan kaa voi tulla mielenkiintoinen tapaaminen joskus tai si ei. no pirtistä ne kokomaailman sotkevat vetet menee johonkin kaivontapaseen siitä ne muistaakseni tonne pellon salaojaan täräyttää lohkon koko13ha eli laskee siitä virkamies paljon sitä imeytyskenttää tarvitaan ihan rauhassa voin käydä vaikka horppäämässä laskuaukon päästä sille malliksi
montöör
Meill on -93 laitettu viimeseen kaivoon
(yht 5 kaivoo) imeytysputket. Saa kelvata.
Jos ei kelpaa kertokoot sitten mitä on
tehtävä. Tää on muutenkin ihan älytön
ituhippien keksintö. Kansanmies sanoi jo
parivuotta sitten valmiin ratkaisun: Tyhjennetään
sakokaivot useammin, se on siinä. >:(
-Joomies-
2004 on asennettu Jitan sakokaivo ja In-Drän elementit. Elementit sitten menivät tukkoon 2012. Vaihdettiin parannellut versiot tilalle. Jätevesiratkaisu-urakoitsija ihmetteli elementtien toimineen piitkään.
Vesi menee elementtien jälkeen ihan tavalliseen pelto-ojaan ja siitä sitten lopuksi järveen.
Hoito-ohjeeksi tuli sakokaivon tyhjentäminen 3-4 kertaa vuodessa.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
navettapiika
Meillä tässä huushollissa imeytyskenttä ja maitohuone samassa viemärissä. Jäätyy ja sitten pumpataan ohi. Maitovesien kanssa saa sitten läärätä, ei oikein toimiva ratkaisu. Entiseen taloon ehdittiin laittaa sellainen biologinen puhdistuslaitos, toimi kyllä, kun muisti sen lisäaineen siihen laittaa. Sen piti toimia myös vähemmälläkin vedellä, mutta aika pian tuli ilmi, että vaati koko huushollin likavesi määrän, että toimi. Siinäkin oli se heikko lenkki eli uppopumppu, pamahteli vuoden välein.
Keijo von Kullenberg
Jotain pitäisi ensi vuonna keksiä. Mahdollisimman yksinkertainen imeytysenttä parilla kaivolla. tms.
Aren't You A Little Short For A Stormtrooper?
nestori2
Meikäläisellä paskakaivosta kunnan viemärilinjaan matkaa 220 metriä. Ei muuta kuin  pummpu kaivoon ja sitten vedetään kahden tuuman muoviputki ukkomaralla tehtyyn ojaan ja sillä sitten pumppaus, paska kun ei ylämäkeen liiku ilman avittamista ::). Tulee tuollekin hintaa varmaankin neljä-viistitonnia, mutta halvempi kuin nuo puhdistamoviritykset ja huoltokulut vähäisemmät. En taatusti tee ennenkuin on pakko, jos vaikka säännökset muuttuvat 8)
Atomarin panospuhdistamo pörissiyt vuodesta 2000 lähtien. Taloa varten olis silloin pitänyt jotain tehdä joten samaan johdattelin maitohuoneen vedetkin. Kompura vaihdettiin ensimmäisen 3v aikana kahdesti ... siitä sitten hurissut (ilman huoltoa) sama mötikkä. Syksyllä oli Kautian kans puhetta lamellien vaihdosta , mutta tekemätä on vieläkin :( Kemikaalin anto tuntuu vähenneen , pitäis lisätä edes käyntiaikaa ;) Uppopumppu on vielä alkuperäinen (vaikka roikku pelkän sähköjohdon varas ties kuinka kauan , kun säätöketju oli ruostunut pois) samoin ilmastuslautaset ym. Näytteenotto hienoudet ohitettu ensimmäisenä talvena :P
Ja sakokaivot tyhjätään paperilla kaks kertaa vuodessa (kalkkistabilointi lupa). Käytännössä tarve olis useamminkin ja ennen niin tehtiinkin, mutta nykyään ei onnistu , siis ainakaan paperilla ;D
Viimeksi muokattu: 27.12.13 - klo:14:07 kirjoittanut lypsyukko
c.c.less
  • Agronjetin ryhityskehmä
Pitäisi vihdoinkin tehdä märkätilaremontti taloon. Nyt on parin sakokaivon kautta ojaan-jokeen-mereen. Vähävetinen alipaine-WC laitetaan, vähän kallis koneisto, mutta riittää myös toiselle pytylle. Eikä tarvitse lattioita repiä kun voi viedä viemärin pinnassa. WC-jööti umpisäiliöön ja harmaille olen ajatellut jotain omatekemää turvebunkkeria, kun on vähän suonsyrjää itsellä, vie sitten käytetyt kompostinjatkeeksi.
Betonikaivojen kautta lirisee iloisesti isoon valtaojaan parin mutkan kautta,kuten lähes kaikilla muillakin. Jatkossa ehkä herrainherkkua...
Viimeksi muokattu: 27.12.13 - klo:14:31 kirjoittanut ijasja2
Heti kun tää porina näistä jätvesijärjestelmistä alkoi, kysyttiin kunnasta mitä muutoksia tarvitaan tehdä. Entuudestaan oli 2+1 sakokaivon järjestelmä (2 isompaa betonirengaskaivoa ja yksi metrin syvyinen jakokaivo), josta lähti n. 60 metriä pitkä 120 ? millinen salaojaputki kohti kivirauniota. No tuohon tehtiin senverran muutosta, että salaojaputki haaroitettiin ja lisättiin tuuletusputket ojien päihin. Sitten tehtiin tuosta systeemistä selonteko paperille ja se odottelee kansiossa, jos joku olis vaikka siitä kiinnostunut.
Vanhoissa sakokaivoissa on senverran kapasiteettia, että tyhjennyksen vois tehdä vaikka joka toinen vuosi, mut vuosittain nuo on tullut tyhjenneltyä.
Saan jo näppylöitä kun luen että paskavesisysteemeissä on jotain lisättäviä kemikaaleja tai sähköllä toimivia pumppuja. Paskavesisysteemin pitäis olla lähtökohtaisesti sellainen että valmistaja voisi antaa sille 20v toimintatakuun. Kaikki muu on markkinamiesten kusetusta.
Minulle soitti taannoin  Ecolatorin kauppias. Kun ihan varta vasten tenttasin tuon systeemin konkreettisia hyötyjä  verrattuna nykyiseen systeemiini, niin ukko änkytti vaan jotain fosforinpoistosta. Kalliita fosforigrammoja olis tullut niistä...  ;D
Mercantil
Tuota tuota entä jos kieltäytyy laittamasta lain vaatimaa laitteistoa/järjestelmää? Tuleeko sakkoa kun oma paskavesi onkin ongelmajätettä joka pilaa luonnon? Vai joutuuko siitä peräti linnaan ? Jos linnaan asti mennään niin oikeuden kautta tunnetusti sinne joutuu, niin onko tällöin tuomion syy paskantaminen? SIIS onko tulevaisuudessa paskantaminen rikollista ?
Viimeksi muokattu: 27.12.13 - klo:18:31 kirjoittanut Mercantil
Jos ostaisi käytetyn Harvestoren paskatiinuksi, esim. 700 mottisen.. sais paskoa sinne seuraavaan jääkauteen asti.
Juu, tai kaivaa merikontin maan alle. Laittaa ovet kiinni, jos muistaa. ;D ;D ;D ;D
