Aihe Valtran katkaisu  (Luettu 33891 kertaa)
retku
Vs: Valtran katkaisu
niin... tuossahan käytännössä 4 traktoria veti täysillä yhtä poikki, joka oli kiinni helvetillisessä jarruvaunussa  ;D
Miten muuten tuo olisi voinut päättyä  ???
Runko on traktoris kiva.
Rungollisen traktorin kans tuo olis päättyny siihen että jarruvaunu olisi tullut perässä 8)
***tuo ei muuten pidä paikkaansa. se jontikan runko menee vinoksi aika helpolla. ei kestä yhtään sivuttaisvetoa. aika monessa koneessa on runko kierona vähän josta syystä koppiin kuuluu resonointia moottorista/voimansiirrosta.
mb-trac ja jcb varmaan kestäis tuon leikin. muut merkit varman yhtä paperia kun valtra.
No nyt ei enää voi käsitää.... Kuka ***** repii koneita kylestä.... Silläkö niistä koneista tulee raputtomiakin....
Tuo on jo niin paksua että ei uskois retkun kirjottamas... Se jd runko on senverta paksua ja komponenttia on perä jälkeen pultattu kiinni ettei siinä ole tilaa vääntyä jos vielä ek/en paikoillaan... Nimimerkillä palaneesta rungosta lietekärrin tehnyt.... suora oli sekin...
***oho, arkaan paikkaan osui fanattiseen jd mieheen.
en kai missää ole kirjottanut että kylestä vedetään aivan omaa mielikuvitusta käytit tähän ideaan.
 jd menee kieroon jos konetta vedetään keulapunttitelineestä sivulle päin. onko vaikea ymmrtää? vai piirränkö?
ei sekään pienestä mene, mutta siinä vaiheessa kun valtra tai fendti katkeaa niin jd on kierossa  8)
Viimeksi muokattu: 24.12.13 - klo:10:38 kirjoittanut retku
Tuskin se sontareen suurin ongelma on tuo runkon katkeaminen tai kieroutuminen. Toisaalta tuskin tolla rungolla mitään hyötyjäkään saavutetaan, koska pysyy ne muutkin kasassa ilman runkoa. :o
Esim. etukuormaajakonetta keventää, kyllä. Vaihteiston kaivaminen sieltä rungon välistä ei ole heppoa.
piki1
ennemmin se on kierossa.eikä kestänyt rungon pultit kalkitusta kynnöksellä.
Viimeksi muokattu: 24.12.13 - klo:10:58 kirjoittanut piki1
Täälläpäin joskus 80-luvun lopulla autoilija osti uuden MB-tracin aurauksiin. Ensimmäisellä aurauslenkillä se ajettiin sillankaiteeseen ja runko kieroksi. Koneesta tuli korjauskelvoton ja valitettavasti kasko oli jäänyt ottamatta.  ::)
malanko
Järjettömällä käytöllä kaiken saa hajalle.
Ei ole olkaimilla, kötöstelty on. Ei varmaan palkit vähällä taivu, mutta voisko jäädä jostain syystä kieroksi? Ei taida olla hitsattu palkkeja yhteen, muistaakseni. Ei JD varmaan kolarissa niin helpolla katkea kun rungoton, onko se hyvä vai huono? Riippuu varmaan tapauksesta ::)
Ei mee lunastukseen jontikka niinku muut jos vaikka auran kans pukkaa tiellä vähän vauhdikkaammin läpäisemättömään esteeseen ::)
näin on ei tartte hidasteilla, tuo jontikan runko vastaa aivan täysin puol metrii vahvaa kuorma-auton c-runkoo :)
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Nii joo... Eli kun ydinpommi räjähtää niin kaikki häviää... Ok...
Ja se vaihelaatikon kaivaminen sieltä on helevetin paljo nopeampaa kuin muissa merkeissä... Esim uusissa versu yms.. kopit kentälle yms... pelkän nelivedon pakan vaihtoon.... Jd tuntuu olevan parin tunnin humppa(tippuu vaihtteiston alta kuin öljypohja pois).... koppi kääntyy pois edestä,,, ei tarte irrotella edes vaihteiston vaijereita yms,,, ne nimittäin on osatta laittaa sarana puolelle,,,, Valtran vanhat koneet on helvetin helppoja purettavia uusiin nähen... uusissa ei ole mietitty huoltoa saatikka remonttia.... koppi vissiin kiinni laatikossa...eikä moottorissa/tankissa kuten vanhat
Taka-akseli kiinnitetty Usealla pultilla...Ensinnäkin vaihteisto ja perä pultattu yhteen,takaakseli sitten vielä jämäkämmin rungossa ohjuri tapeilla ja pulteilla.... Eipä oo vielä runko itellä kierotunu vaikka quickan sovitteeet joutaa pajan lattialle ensi syksynä.... saumat auki... alusterä repii..... Ja onpahan tuossa ollu uuesta asti alusterä,, nostolaitteetkin ajettu kerran kieros ensimmäisen omistajan toimesta.... runko vaan vieläkin suora...
Viimeksi muokattu: 24.12.13 - klo:11:27 kirjoittanut kyntaja
Nii se on...
Löytyyköhän sieltä saranapuolelta myös Autopower loota ?  ;D
Noissa törmäilyissä se koneen kohtalo on yks paskanväli. Vähän enempi pitäis ajatella sitä kuskia, jonka työt voipi olla sillä rysäyksellä tehty...
sehän nousee näkösälle tuon hytin mukana, semmonen kuva mulle on tullut autopowerin autuudesta ;D ;D ;D ;D
+250
Piirrä.Kun vedetään useammalla koneella kuormaautoa,niin miksi jotain hinaajista vedettäis sivullepäin nokkapunttitelineestä :-\ :-\
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=27682.msg448838#msg448838 meinasin linkittää vanhan kuvan omista koneista,mutta kuva oli hukkunu :( Kolmella Jonnikalla hinattiin täysinäistä hakerekkaa,joka oli runkoa myöden painunu.Ja kyllä rekka tuli peräs ja Jonnikat ei katkennu 8)
mike
Runkoo myöden...älä ny viitti..
Ei ainakaan autopoweri mahdu suoraan ylös eikä alas, käännellä pitää.
führer
Uskomatonta paskaa Johndeere miehiltä tulee. Saranoida pitääkin joka osa, on ne niin tyyppivikoja täynnä olevia paskoja. Lavalukko tai jokin pikalukitus olisi kätevä osien vaihtoon ja suoraveloitus toimimaan taas. Saksasta saa parempaa vihreätä traktoria nimittäin Fendt!
+250
Multa tulee sellaista kiinteähköä,kiiltäväpintaista ja lievästi tuoksahtavaa. Uskomattoman hyvänlaatuista paskaa ;D
nuffieldmaster
Kaveri kertoi heillä olleesta nelivetobelaruksesta, että kun ojaa ylittäessä etuakselin keinuntavarat loppui, alkoi konepelti (ja kaikki siellä alla) taipua lisänä, joku runkorakenteessa antoi periksi joustaen :-)
