Aihe Juko Ht3000  (Luettu 13571 kertaa)
lumia925
Juko Ht3000
Onkos vm-97 juko minkalainen kones? olis täyskiekkokone, miten vantaat toimii? Onko muuten kokemukdis? onko syöttölaite tarkka yms?
lumia925
Vs: Juko Ht3000
Kokemuksia saa myös sanoa demeter multiseedistä.
+250
Vs: Juko Ht3000
Mullon yksi Kongskildejuko ollu.Eikä ikinä tartte senmerkkistä ostaa 8)
Keijo von Kullenberg
Vs: Juko Ht3000
On varmaan hyvä laite jos ikuisesti kestää...
Aren't You A Little Short For A Stormtrooper?
Vs: Juko Ht3000
Ostit kerralla kaks, ekan ja vikan ;D
Vs: Juko Ht3000
Laita Tume ja nauti kasvun ihmeestä.
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Vs: Juko Ht3000
Juuri tollanen löytyy, laahavantailla tosin. Optiseediä olen kuullut kehuttavan tarkaksi. Tossa 97-vuoden koneessa on vielä kiinteä säiliön väliseinä, mutta korotuskasetin avulla säiliöön mahtuu täytössä se 600kg tos-maksun alaista siementä 8) ja apulantaa 3x650kg. Kiertokoekaukalon käyttö voisi olla erillainen. En kehu en moiti.
Oon vaatimaton!
Vs: Juko Ht3000
Ja sitä tietty vedetään sillä takatuupparilla?
Vs: Juko Ht3000
Meillä oli aikanaan kolme: ensimmäinen, viimeinen ja ainut. Sama pätee Verkkuun. Kovin kaunopuheinen myyntimies pitää olla, jos tälle mäelle enää kumpaakaan tulee... >:(
Vs: Juko Ht3000
Tai lyhyt hame ;D
mää vai
Vs: Juko Ht3000
Kyä!
Oon vaatimaton!
Vs: Juko Ht3000
Tai lyhyt hame ;D
No joo... Mieluiten mustaa nahkaa...
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Vs: Juko Ht3000
15 vuotta kertyi elämyksiä vehkeestä. Siemenpuolen syöttö on hanurista. Syöttöpyörien ja kammioiden väliin menee siemeniä ja roskia, niin että rupee pahasti jarruttamaan. Syötön vetopuoli joutuu koville tuosta vastuksesta johtuen, optiseed mukaan lukien. Kun tuon puhdistaa, saattaa olla tarkka hetken... Mutta muuten kyllä ennustaja osaa melkein kertoa tuon syöttömäärän paremmin kuin kiertokokeet. Kiertokokeita tuli nimittäin tehtyä ja paljon, kun yritin saada jotain kuvaa mahdollisista syöttömääristä, jotka heittivät jokaisen kokeen välillä käsittämättömästi. Noin vajaan 400ha:n jälkeen eka optiseed laatikko meni vaihtoon, kun oli syönyt kuopat "kiskoihin". Kiertokoe kaukalot kaiken lisäksi todella v-mäiset käyttää.
Korokelaidoilla siementä saa mahtumaan 800kg, siis tyhjään koneeseen. Apulanta puolelle sai kyllä 3x600kg, mutta 3x650 ei oikein sovi.
Se että jokaisella pyöräparilla on oma hydraulisylinteri antamassa yksilöllisen mukautuvuuden pellon pintaan tarkoittaa lähinnä montaa mahdollista öljyvuotoa, niitä sylintereitä tuli korjailtua useampia. Takuuseenkin meni pari. Jos vuotoa ei huomaa, niin kone rupee kulkemaan kallellaan. Tätä ei ihan heti huomaa, joten hyvä tarkistaa päivittäin. Itsellä roikkui mittaketjut astintasolta renkaisiin kummassakin reunassa, jolloin muutoksen näki hallissa tasaisella lattialla helposti.
Positiivista oli "ajotietokoneen" toiminta, loogista, varmaa ja yksinkertaista.
Lisää aiheesta http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=40453.0
So What?!
Viljo-Ilmari
Vs: Juko Ht3000
HT 4000 löytyy konehallista. Ihan käypä väline. Hyvä pyörästö ja tukeva perusrakenne. Kunnon kytkin,kestää tieajoa,runko ei väsy. Kiilakyrävannas ok. Vantaiden haitariputket täytyy lukita alaosasta kunnon klemmareilla. Syöttölaite hyvä,eteenkin lannoitepuolella täysleveä rihla kylvää aamulla ja illalla vielä saman määrän. Kiertokoekaukaloiden lukitus hankalampaa kuin Tumessa. Edellinen oli myös Juko ja sitä ennen kaksi Tumea. Olivat kätevämpiä käyttää mutta jatkuva kytkimien ja ketjupyörien kanssa tappelu alkoi tympiä.
mike
Vs: Juko Ht3000
Miksei vetäs?
