Aihe Verkotonta virtaa, pienessä mittakaavassa  (Luettu 8656 kertaa)
agricult
Vs: Verkotonta virtaa, pienessä mittakaavassa
Se ei tarvii kuin OIKEAN aggrekaatin, jos ei pakastimet tarttaa. Tuskin edes sernobiilissä naapurin pojan mopoa piti pitää tasoittavana kuormana, että RBMK:sta sai parempaa sähköö kansalle.
Toisaalta sähkö tuntuu olevan niin jännä juttu, että sen kanssa kannattaa kokeilla kaikenlaisia juttuja. Sinin siivoomiseen on kyllä kaikenlaisia rojuja olemassa. Ihan hyviä vehkeitä ovat. Säästävät nykyisiä elekroonisia vempeleitä kuolon korahduksilta.
Hyviä vehkeitä joo... Ja helvetin kalliita. Mikä tällaisessa tilanteessa, jossa aggre puskee laadutonta sähköä, auttaa muu kuin täysiverinen Online UPS? Siis rakennetaan koko homma uudestaan, tasasuunnataan akun lataamiseksi ja vain akkuun. Akusta vaihtosuunnataan kunnon laadukasta siniaaltoa herkille masiinoille.  Ei ole halpaa, ei.
Siks se raktorimylly tulee halvemmaks, vaikka oliskin vähän laadukkaampi.
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Sähköstä jotain tietävänä pistän lusikkani tähän soppaan.
On hyvin vaikea sanoa mikä tuollaisessa invertterijääkaapissa se kriittinen kohta on. Perinteiset kaapit kompuroivat käynnistysvirtasysäykseen - kun se tempaa hetken kovemmin virtaa, notkahtaa aggrekaatin jännite, kompuran käynnistyrele saattaa silloin pudota pois päältä, ja se kompura jää ravistamaan kun ei jaksa lähteä kunnolla pyörimään. Kunnes käynnistyslaitteen lämpörele pistää pelin poikki.
Periaatteessa hyvin tehdyn invertterin ei pitäisi olla ollenkaan ronkeli, sehän pystyy loistavasti tasaamaan ja suodattamaan häiriöt ja jännitevaihtelut pois, mutta jostakin syystä käytännössä ei näin yleensä ole, vaikka invertterissä se sähkö oikeastaan tehdään kokonaan uudestaan.
Normaalistihan invertteri tasasuuntaa syöttävästä jännitteestä suodatuskondensaattoreihinsa tasajännitteen, jota sen oma hakkuri sitten käyttää silputessaan haluttua uutta vaihtojännitettä/taajuutta. Näihin on kuitenkin liitetty erilaisia hienoja valvontarajoja, jotka sitten saavat aikaan sen että laite ei suostu käynnistymään ollenkaan.
Olisi aivan mahdollista tehdä invertteri, joka toimii alueella DC-60 Hz 150-300V täysin ongelmitta. Kuluttajalaitteista sellaista ei vaan tavallisesti löydä. Jotkut matkakäyttöön tehdyt laitteet saattavat olla melko kaikkiruokaisia tarjotun sähkön suhteen. Invertterin pitäisi mahdollistaa myös pehmeä käynnistys, joka ei ylikuormittaisi pientä generaattoriakaan..
Jos sille kylmäkoneelle ei ole ilmoitettu täsmällisiä vaatimuksia tulevalle sähkölle, niin luultavasti niitä ei tiedä kuin se insinööri joka sen elektroniikan on suunnitellut :-(
Voisin kuitenkin arvata, että käynnistyshetkellä jännite notkahtaa liikaa, ja se äly varmaan vahtii sitä jakson tarkkuudella.
Katsoin juuri malliksi Vaconin pienten taajuusmuuttajien vaatimuksia, aika väljät ovat. Taajuus ei kovin alas saisi pudota:
Tulojännite Uin
208–240 V, -15 %–+10 % 1~
208–240 V, -15 %–+10 % 3~
380–480 V, -15 %–+10 % 3~
575 V, -15 %–+10 % 3~
Tulotaajuus
45...66 Hz
Tai sitten se kiinalainen "insinööri" joka on kustannus optimoinut kaikki komponentit halvempiin MELKEIN samanlaisiin.
uneton
mulla on tuos agregatissa siis joku 600 watin  valovirtainen sellanen kytkin jolla kytketään virrat vasta sitten kun kone pyörii on 3 kpl valovirtapistokkeita ei siin ole voimavirtaulostulo lainkan.Pelas jääkaapit ym,tietsikkaa en kokeillut kun ei ollut tarve(mastokin sitte pimeni).Vissiin syytä aika ajoin mittailla hertzit noista halpiksista,Tietty jos onliikaa kuormaa ei jaksa sitten tuottakaan tarpeeksi,toisekseen ei kait ole pakko koko kartanoa alkaa valaisemaankaan tärkeimmät,eli kylmäkoneethan ne ovat(pysyy oluset viileenä)Ja tietty sit vedenkeitin että saa kuumaa totivettä.
Tää menee kysymyksen ulkopuolelle, mutta Filippinillä ( 7kva - 5,6 kW) mennään. N. 2500 egeä, nyt näkyy olevan rahdin kanssa 2700 luokkaa. Laitoin pyörät alle, niin mukava siirrellä lähemmäs ovensuuta. Nosto-ovea vajaa metri ylöspäin ja pölli alle, niin masiina voi käydä sisällä (ulkoautotallissa). Kaapissa vaihtokytkin.
Sikalassa 41 kw tr-härveli. Pe.aamulla voimanulosottoakselin sähköinen käynnistys hengetön - ulkopuolella oleva hätäkytkin oli liukunut sentin ulospäin. Ratkaisu löytyi, kun soitin konemiehelle, jolla enemmän valtroja. Olisi tuo itsekin pitänyt keksiä, mutta.......................
uneton
Katoin tuota ja näyttää että agregaattikauppa on käynyt taas hyvin kun varastossa ei ole koneita. >:( mää hankin joskus kesällä ja sillon tuli alta viikossa.
